Вопрос по выбору фрезерного станка с чпу
начальные условия:
размеры обрабатываемой детали примерно 1300*800 мм
ход по Z = 250 мм
мощность шпинделя примерно 5 квт, обороты примерно 18000
обрабатывать надо МДФ, дерево, и алюминий
стоимость станка примерно 12000
Спасибо
Не, один. Это что-то типа FlexiCam или Gerber или Viktor с не очень большим полем, но с увеличенной Z. Около 100К.
Flexicam начинается от 40К (2500x1500x220 мм). Это Stealth II. Хорошая штука. Жалко, что он на рейке.
Если бы был на ШВП, то умножайте на 2.
<{POST_SNAPBACK}>
Viktor? Это который китайский? Да это вообще фигня, это такое Г.., что хуже не найдёшь в СНГ...
JENYA, в вашем вопросе балланс цена-качество нарушен. Либо плохой станок, не соответствующий вашим ожиданиям, либо цена выше.
интересно, а что скажете по станкам фирмы Инстанкосервис?
<{POST_SNAPBACK}>
Специальная тема была на форуме.
Воспльзуйтесь поиском.
Кстати, на кой вам 5КВт на шпинделе? Не снимете ни в жисть.
Да, Художник, попинайте своих знакомых с Джатие, пусть ответят побыстрее, а то меня руководство за все выступающие части тела дергает на счет станка.
