В каких иностранных чертежных стандартах применяется образмеривание фаски по гипотенузе(если применяется вообще :g: )?
Привет !
Разработчики программ в которых ты работаешь - американские компании. Именно поэтому они предусматривают такое обозначение фасок.
Я видел такое обозначение на английских и американских чертежах.
P.S. Номеров стандартов не назову.
Вопрос возник от наших технологов :surrender: . Откуда у них чертеж (исходящая страна)- неизвестно :sad: , а фаска там обозначена стрелкой перпендикулярной к гипотенузе :blink: . В своих программах я перепроверил все доступные стандарты:ANSI, ISO, DIN, CSN, GB ...итд, всех не помню...и выяснил, что во всех фаска на моделях считается по катету :clap_1: . Однако, пасибо за участие
Изменено пользователем Tur
Спасибо. Я решил эту задачу таким же способом. Увы, иногда руки срабатывают раньше чем голова и тогда, вскоре, появляется ответ на собственный вопрос.
Тема исчерпала себя.
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
    • Irukanjii
