Подключение станка Waterjet к сети.
Куплен станок Waterjet компании Flow ( италия )
Внутри стойки Intel Pentium I совместимый комп.
Сетевая карта отсутствует .
Возможность установки есть . В документах описана Ethernet card STD. ISA AT
Сетевуха на BNC или RJ-45.
Есть ли какие соображения о последовательности действий по подключению.
Последовательность простая - на ближайшем рынке за 150 рублей покупается ISA сетевая карта, устанавливается в свободный слот (если есть PCI - еще лучше). Далее все зависит от софта и операционной системы. В чем вопрос то ?
Дмитрий,
ЗАО ИРЛЕН-инжиниринг
Служба сервиса станков с ЧПУ, Санкт-Петербург
Изменено пользователем filichev
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
