нужна помощь
Добрый вечер.
Вопрос состоит в следующем:
Как определить x и y составляющие скорости если известно безразмерное расстояние до тела y+
(известны координаты расчетного узла и координаты соответствующей точки на теле из которой проводится нормаль). В общем случае оси x и y не совпадают с касательной и нормалью к телу.
буду рад любой информации. Заранее спасибо...
Я надеюсь, это двумерная задача?
Касательная к поверхности компонента скорости вычисляется по у+.
Нормальную же составляющую можно вычислить из уравнения неразрывности, после того, как будут посчитаны касательные в двух соседних узлах: Считаем сколько водички влилось (по касательной) в ячейку и сколько вылилось (по касательной). Разность, поделенная на площадь грани, параллельной поверхности, будет скоростью.
Ну а компоненты х,у - это уже самостоятельно.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
