Граждане и господа форумчане! Я здесь впервые, 2 м-ца назад закончил курс операторов-наладчиков CNC, начал работать на токарных станках фирмы OKUMA. Прошу принять в компанию, только не кидайтесь топорами за возможный примитивизм вопросов.
Мои интересы на сегодня. Скиньте, пожалуйста, ссылку, или вышлите, у кого есть, полный комплект окумовских G- и М-кодов (сам готов поделиться фануковскими). Также, где можно найти подробное описание окумовских станков LB10, LB15 etc. Лучше на русском, но пойдет и английский.
И может ли кто-либо подсказать адреса, где есть возможность поглядеть варианты окумовских программ. Конечно, сегодня я уже чуть продвинут по сравнению с простым нажиманием показанных кнопок, но хотелось бы плавать посвободнее.
Заранее спасибо.
А на рабочем месте , разве вообще ничего нет? В смысле документации.
PS. Да мы все больше с железом работаем, поэтому топоров нема, вот ключи есть.. :bleh:
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
