Реактопласты
Отцы!
не зная куда сунуть рубрику (не могу плодить  оффтипы - статус не позволяет, можа введем рубрику "реальное производство" ?) сунул сюда.
Задача такая - изготовление оснастки для пищепрома, наиболее интересным представляется использование какого-либо реактопласта. Рабочая температура - до 100С. Требований собссно 3 -
1. гигиеническое (тут, думаю все понятно)
2. механическое (затрудняюсь указать конкретные цифры, но прочность должна быть хотя бы на уровне п/эт высокаго давления, не хрупкий)
3. усадка - чем меньше, тем , само-собой лучше
Буду благодарен как за реальный опыт, так и за реплики в стиле "мозговой штурм"
1. Чтоб что-то посоветовать, неплохо было б знать для чего формы.
2. Реактопласты - прошлый век. Они ещё и всякие гадости выделяют. Кстати, формы для реактопластов халявно сделать не получится. Там формообразующие калят как положено и классно полируют. Неплохо бы для начала выяснить какие материалы "нравятся" санитарным службам.
3. Точно знаю, что полипропилен санитарам нравится.
4. Почему пластмасса? Их что так много нужно делать?
5. Аську мою знаешь, да?
Михаил, если речь идёт о литье реактопластов, то ищи EPDM. (EPDM or E.P.D.M. - resin medical grade). Дело в том, что РР - термопласт, хотя Борис абсолютно прав, говоря о "любви" к нему "медиков": шприцы и т.п.
Если речь идёт о прессовании, то я - пас... :(
Что же касается идеи типа "Real things for real world", то я -за! :)
Наверное борется с желанием кого нибудь забанить
не надо делать из меня типа злого модера, я - добрый модер
по существу -
да, я хочу делать халявные формы, это Борис правильно подметил, оснастки (собссно формочек для теста) надо много - сотни единиц, поэтому фрезеровать их все - влом, но и полноценную формы делать тоже не хочется - долго и дорого, точность должна быть достигнута порядка 0,1 на толщине 5 мм
Михаил, а чего ты тогда температуру 100 градусов для них закатил? Их что, острым паром мыть собираются? Извращаетесь вы там, ребята. От теста формочки при гораздо меньшей температуре отмываются. Опять же - есть опыт ребят из Вила-Баджио (см. TV рекламу).
Толщина стенки 5 мм - дико много. Нужно жёсткость засчёт рёбрышек всяческих получать. Но рёбрышки не должны мешать мойке этих форм (проконсультируйся с женой  :)  ).
Для полипропилена можно легко сделать дюралевые формочки под ручной пресс.
формочек для теста
Они пойдут в печь?
В любом случае стоит присмотреться к полиуретанам. Литье с небольшим давлением, чуть больше атмосферного, после литья, совершенно инертен.  Форму можно сделать из эпоксидки смешанной с алюминивым порошком, по модели, или из алюминия фрезерованием. Усадка 0.3-1.5% взависимости от прим. материала. Данные по материалам на www.bayer.com
Для небольших партий самое то.
будем прорабатывать. 5 мм - это не стенка, а сама печенья, ээээ от верха до низа
Они пойдут в печь?
В любом случае стоит присмотреться к полиуретанам. Литье с небольшим давлением, чуть больше атмосферного, после литья, совершенно инертен.  Форму можно сделать из эпоксидки смешанной с алюминивым порошком, по модели, или из алюминия фрезерованием. Усадка 0.3-1.5% взависимости от прим. материала. Данные по материалам на <noindex>http://www.bayer.com</noindex>
нет, в печь не пойдут.
отлично, мужики, самое то, даже я бы сказал, что Арт в этот раз уел дядю Борю более сильным решением, что бывает нечасто :)
Арт - Вам приз - орден "Чиста Реального Производственника" 2ой степени (2ая степень - потому, что нет полной уверенности в получении сертификата :))
Арт - Вам приз - орден "Чиста Реального Производственника" 2ой степени .
Хорошо хоть 2-ой.
И все же обратитесь на BAYER, у них есть всевозможные вариации.
Изменено пользователем ART
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
      здесь столько страниц ответов что охватить все нереально)) хочу хвастануть какое я сделал улучшение производительности)) когда я был студентом не было солидворкса и я делал чертежи в автокаде. аксакалы автокада знали много команд и набирали их в командной строке а также на какие то действия были запрожены кнопки. это было очень давно но одно действие я использовал миллиард раз)) все другое я забыл но вот повторение последней команды было настроено на пробеле в автокаде. и вот я столкнулся на новом месте работы с тем что это последователи старинного советского заводика по выпуску оборудования для переработки сои и производства растительного масла. и у них вся база оборудования в автокаде)) солид тоже стоит на компах древний 2016. и тут хочешь не хочешь, а используешь автокад каждый день. да и нет там таких глобальных изменений чтобы в солиде трудиться с утра до вечера. проще в автокаде поменять диаметр отверстий под крепеж, или насверлить больше отверстий или удлинить несущий швеллер)) но если попадаются какие то мелкие деталюшки или подсборочки из пары деталек, я ясное дело только в солиде делаю)) в солиде команда повтора последнего действия настроена на какую то другую кнопку я ее не знаю и никогда не юзал. но мне понадобилось сделать дохренища отверстий одинаковых и у всех квентиллион осевых линий и всяких прочих привязок)) и я позвонил другу и спросил как настроить повтор последнего действия на пробел как в автокаде и настроил. и сделал это миллиардноповторную деталь очень быстро. и почувстовал себя крутым солидвокером по сравнению с местными автокадчиками)))
      Если доктору про направление давления рассказать, то в психушку определит такого мастера галоперидол глотать без всякой Маргариты :)
      А когда сижу - давление углом и измеряется в градусах :)
    • Artas28
      Добрый день! Есть фасетная модель в формате stl, которая сделана в сборе (модель + крепление). При импорте, NX (да и не только) видят её как одно целое. Не получается хоть как нибудь разбить её на слои: (( Есть в NX какие нибудь инструменты, что бы разделить это тело отдельно на модель, и отдельно на прижим(тиски)? Если зайти в фасетное моделирование, то модель просто пропадает, отображается пустой белый экран(((
      Конечно: 1) https://www.youtube.com/watch?v=Etn9keJ9sCA 2) https://www.youtube.com/watch?v=eM45-0ftdnE
      как ты умудрилась досихпор не залететь от своего парня? или ты сглатываешь?
      @Бестолковый а СВ может строить спираль с переменным шагом?
    • Бестолковый
      Kazakovvvvvvv, Как по мне - конус, построенный как тело вращения, затем формируешь спираль на поверхности конуса и по ней протягиваешь эскиз выреза.
    • Мрачный
      У поциента походу пунктик на "заднеприводного", несколько раз помянул, наверно, сам латентный, бывает. Какие интересные вещи он рисует, прям таки кружева, особенно применимые для рам по оборудование. ТС наверняка оценит. Чото мне вспомнилась оценка проф Преображенский про космические масштабы.
