Бета-версия T-flexcad-10
Вышла Бета-версия T-FlexCAD-10.
Появилось много новых возможностей, встроенный модуль динамического анализа, автоматическая параметризация, появились новые операции с 3D моделями и т.п.
С Уважением, AlexP
Работал в 7, щас дома в 8. Со сборками проблемы как были, так и остались - вылетела система - он ко всем файлам 1 в конце гад дописывает, а переместить сборку, уф как я сней бился, но она ни в какую. Че добавили-то в 9 и 10. После перехода на солид..., но 2д мне в тф больше нравится.
...мысли вслух...
Конечно это не про кад........, но для информации: Как то пробовал работать в 7 версии тефлекса, а именно делал уп для проволочной резки. встроенный постпроцессор для sodick при расчетах программ ошибался в 10 раз, например надо перемещение в 10мм - получалось 100мм. Другие постпроцессоры считали нормально. Выход из положения конечно можно было найти, но не хватило терпения разбираться.
Мелочь, а не приятно.
Да, и часто вылетала, надоело ......
В каде, мало работал, больно заморочно, хотя некоторые вещи нравились...
Изменено пользователем Мишутка
Это что такое?
Редактировать постпроцессор не пытались?
<{POST_SNAPBACK}>
это первое, с чего начал, но не хватило терпения разобраться до конца, рыдом были программы с работающими постпроцессорами
Да и функционал модуля проволочной резки мягко говоря не порадовал.
В итоге купленные 2 рабочих места сейчас пылятся без дела
По поводу постпроцессоров, которые входят в стандартную поставку - кто мешает их сделать нормально? порой кажется их вставляют только для "галочки".........
Раньше в Т-Флексе ЧПУ было от Геммы. Просто вывеска другая.
Попробуйте взять посты от Геммы.
И еще.
ЧПУ - не самый сильный модуль Т-Флекса.
Его фишка - параметризация в 2Д +3Д на этой основе.
Я бы даже сказал так - ЧПУ там до кучи, чтобы фигурировать в классе CAM.
Поэтому если сильно оно (ЧПУ) нужно, ничто не мешает использовать другие продукты.
<{POST_SNAPBACK}>
Сколько раз уже писали - вначале смотрите что покупаете, на соответствие своим требованиям.
Поздно пить боржоми.
Mar 9 2006, 6:15 Сообщение #4
Это что такое?
Это фраза из статьи, на которую дана ссылка.
Но могу процитировать:
"...Автоматическая параметризация
• В T-FLEX CAD постоянно совершенствуются уникальные средства создания параметрической модели. Теперь в системе появился новый режим «Автоматической параметризации». Он наверняка поможет тем пользователям, кто исторически работает с разнообразными CAD системами и для черчения в T-FLEX по привычке использует обычные непараметрические эскизы. При включении режима автоматической параметризации теперь можно создавать полноценные (с точки зрения уникальных, мощных параметрических средств T-FLEX CAD на основе линий построения) параметрические чертежи средствами обычного эскиза.
• T-FLEX CAD теперь вместо узлов в свободных координатах умеет создавать параметрическую модель с исполь-зованием линий построения. Она будет сама подкладывать необходимые линии построения под создаваемые элементы изображения. Типы геометрических связей (параллельность, касание, горизонталь/вертикаль, середина линии, и т.д.) автоматически берутся по типу использованной объектной привязки. Принимаются во внимание также параметры расстояний, длин, углов и т.п., которые задавал пользователь при создании элементов. Режим автоматической параметризации действует не только в редакторе эскизов, но и в других командах, где доступны соответствующие режимы привязок. Для управления включением и выключением режима автоматической параметризации в стандартную панель вынесена соответствующая кнопка..."
Как не крути тф следует за солидом, вспомнить иконки для видов (спереди, слева...) - ведь из св берут. Другое дело, что по ГОСТу оформление.
<{POST_SNAPBACK}>
когда покупали, то меня не спрашивали, а руководствовались совсем другим, а именно иметь хоть что нибудь из када лицензионное. Отсюда и отношение к программе.
Человек, который делал выбор- имел своеобразное мнение о кад/кам ситемах.
А боржоми не до ни после не пью, не люблю :smile:
ps. удивляюсь, почему у нас руководство кульман ни купило, и лицензии не надо :clap_1:
Интересная история с этим t-flex. Хвалятся что у них все класно, большой упор делают на сервис и т.д. Послал запрос в службу технической поддержки (предварительно созванивался) можно ли типа при помощи вашей проги решить определенную задачу... В ответ получил только то, что вопрос взят на рассмотрение и в ближайшее время ответят. Ждал, звонил спрашивал, а результат нулевой. Вот вам и сервис...
А воз и ныне там. Флексовцы упорно и годами ничего не делают в этом направлении. Смотрели на их промежуточный файл, хоть бы превратили его в CL-файл. А нет.
    • anykeyto
      День добрый коллеги. Работает ли кто на этой стойке? Где берете информацию по программированию кроме мануала от Ками?  Интересует макропрограммирование, программирование цилиндрической интерполяции. Да и вообще, давайте делиться опытом. В свободном доступе практически нет никакой информации о работе станка и стойки этого чуда китайской инженерии.
    • __Andrey__
      Доброго всем времени суток. Начал сборку станка для симуляции. Загрузил модель станка DMU50 в папку. В генераторе станков сделал настройки осей. Постпроцессор на sinumerik создал из шаблона. Скопировал папку cse_driver со станка с похожей кинематикой (sim06_mill_5ax). В файлы .dat внесены данные. При запуске симуляции по машинному коду ругается, что не найден файл PMAC. После закрытия окна с ошибкой продолжает работу и доходит до смены инструмента и там выскакивает ошибка. . Прошу помощи с этой проблемой. Файл to_ini генерируется в папку cse_driver.
    • anykeyto
      Устроился в начале года в контору где стоит IronMAC IMU-5X 400 Pro. Стойка HNC8-848di. Контора отправила на обучение, на курс 5-осной обработки на этой стойке, в цто Ками в Москве. В целом все доступно и понятно. Это когда было само обучение. Но в работе самой стойки есть куча вопросов. По факту на стойка не настроена. Не знаю, может наладчик который запускал станок попался ленивый, может в другом была причина. Но первый месяц-полтора занимался только настройкой системы (что знал, что пришло в процессе изучения параметров, ладдера, и прочее).   Сам станок интересный и понятный. Но русская локализация хромая, как и мануал от ками. Там голимый перевод то ли с английского, толи с китайского.... но вместо фрезы "нож" и так далее.  Основа тут G код, в целом почти фанук, но есть отличия. Есть группа циклов для фрезеровки сверления, резьбы и расточки, под них есть прям шаблон, в котором только переменные задаешь, но криво реализован синтаксис, который поправить можно уже непосредственно в коде.
      В ярлыке прописать путь к русскому файлу: "C:\PTC\Creo 8.0.4.0\creo_help_pma\russian\index.html"
      Номера 2000 и выше - это вроде как не ошибка а сообщение оператору Открывайте инструкцию на станок с описанием сообщений или смотрите в ладдере в чпу или скачайте ладдер и смотрите в Fladder3
      В МКЭ это классический modal-prestress анализ. Из МКЭ вы получаете только матрицу масс и матрицу жесткости. На этом МКЭ заканчивается. Дальше решайте как хотите. Вот Федор решает квадратное уравнение и получает первые собственные частоты.:=) Вопрос только в том какие силы нужно задать, чтобы получить начальные напряжения и как эти силы зависят от частоты вращения. Дальше матрица начальных напряжений суммируется с матрицей жесткости. Естественно данное суммирование меняет жесткость конструкции. Поэтому и говорят про преднапряженный модальный анализ. Основной вопрос какие силы нужно приложить в зависимости от частоты вращения, прежде чем делать статический анализ.  Но вы этот вопрос не освещает. Это ваше право не подумайте, что у меня есть какие то претензии.
      Вашему вниманию предоставляется программа, которая позволяет пакетно обработать DXF файлы разверток и получать Длину реза, Количество врезок, габариты развертки, миниатюру.  Полученные данный  легко сохраняются в PDF, Excel, txt и другие форматы. Дальше, полученные данные, могут быть применены в расчете себестоимости детали Скачать
      такой дурной вопрос. Как сделать чтобы офлайн справка вызывалась на русском? перезаписать файлы английской справки русской или можно где-то, что-то подправить?
      @Jesse может быть эта тема вам поможет понять почему частоты не меняются... https://cccp3d.ru/topic/83522-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%BA%D1%8D%D0%BC%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D1%81-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%BC/?ysclid=lvrjkzdpez476841118
    • Артур8991
