2Finist 27U2A63A0100 пневмоцилиндр D=63; ход 100 и 42M2N063A0100 пневмоцилиндр D=63; ход 100 как полагаю один из них из нержавейки, но какой? Какова чистота поверхности и серийно выпускаемых цилиндров. Есть ли в наличии обратные клапаны?
ЗЫ: Москва похоже работает с 10.
Вам не стоит ориентироватся на эти серии а также на все остальные, поскольку так или иначе в них используется аллюминий (в 27 и 42 сериях -крышки и поршень, в 90-92-94-95 - поршень ) что Вам не подойдет. Обьясните ему суть проблемы менеджеру - он обязательно свяжется с нами, там будем думать.
Это просто для обозначения примерной стоимости. А есть ли какой либо каталог с номенклатурой и расшифровкой? Шеф прознал про переписку! Заказываем 9 пока не знаю каких цилиндров?! :blink:
Да каталог есть(600 страниц), менеджер пришлет его Вам почтой. До меня (а возможно и не до меня, а кого-нибудь из коллег) этот цилиндр дойдет только через нач. КБ а к нему от менеджера.
Я тут посмотрел цилиндры 90 серии. Вопросик: на гильзе и крышках резьбы? Если да, то какова толщина стенки гильзы? Какова чистота поверхности у серийно выпускаемых цилиндров? Ближайшую неделю стоит острый вопрос о гильзах!
на гильзе и крышках резьбы?<{POST_SNAPBACK}>
да
толщина стенки гильзы<{POST_SNAPBACK}>
от диаметра цилиндра зависит, чертежа нет, но по внешнему виду помню что около 5-7 мм
чистота поверхности<{POST_SNAPBACK}>
RA 0,3-0,6 (как я говорил на эту серию у меня нет чертежей, её делают в основном в италии, но если надо то чертёж запросим) А вообще под какие Вам уплотнения гильза ? От этого зависит требуемая шероховатость. Под NBR к примеру производитель уплотнений регламентирует Ra1.6, под PTFE - 0,8.
...5-7 мм...RA 0,3-0,6...
Идеально, если будет чертеж, мы скорее сможем переделать наши крышки под вашу гильзу! А москва мне таки ответы на эти вопросы не дала, что мол толщина ну примерно 1 и меньше, а в тех отделе о шероховатости вообще ничего не знают!!! Манагеры, блин
Уплотнение SealJet. У нас сейчас толщина стенки 6 мм на цилиндре Д56.Использовать планируем вашу гильзу Д63.
Изменено пользователем hard
  • 10 месяцев спустя...
Из области научно-технического бреда. А что если взять стеклянную толстостенную трубу и снаружи её чем-то армировать для прочности?
<{POST_SNAPBACK}>
Сделали стеклянную!!! Пашет!!!
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
    • eljer0n
