Модернизация станка ЧПУ
Классная тема!
Я участвую :clap_1:
Для начала, давайте всё таки определимся, что за станок, ну хотя бы, токарный, фрезерный? :smile:
M-L
Задав еще пару сотен уточняющих вопросов Вам начнут давать дельные советы. Избавьте. Опишите ситуацию подробно или я удалю тему как изначально пустую (или наоборот флеймовую).
Одна только станина, это тяжёлый вариант. Не имея базы и опыта, не выгодно. Не стОит браться. Пожалуй лучше скомплектованный станок купить. Такого железа полно, и с ШВП, и с высокомоментными движками, с энкодерами и линейками. Состояние разное, от плохого до идеального. Лично видел, как станки ЧПУ не бывшие в эксплуатации, в металлолом грузили.
<{POST_SNAPBACK}>
Эт точно.
Как оптимально(цена-качество)ввести в строй станок ЧПУ.Есть только станина.
<{POST_SNAPBACK}>
Оптимально сдать станину на металлолом, к вырученным деньгам добавить примерно столько же, и купить подходящий б/у станок, провести полную профилактику, если необходимо, то ремонт, замену износившихся деталей, при необходимости заменить привода, далее подключить новую систему ЧПУ, и станок в строю!
На форуме видел самодельный ЧПУ.В его конструкции использованы шаговые двигателя.Судя по информации из источника это двигатель и контроль оборотов в одном.А есть другой способ-линейка с датчиком и двигатель отдельно.Что надежнее? :unsure:
M-L,
Шаговые и серво, это разные системы. Почитайте литературу, походите по форуму. Пример токарного станка с шаговым приводом: ТПК -125 на ШД5.
Ознакомился с информацией по двигателям и многое стало понятно.Спасибо за науку.
Серводвигатель имеет явное преимущество.Если и производить восстановление,то ориентироваться на них.
А как обстоит дело с ПО на серводвиг.С SolidW совместима?
:unsure:
С одной станиной много не наворотишь)) А передняя и задняя бабки со шпинделем тоже отсутствуют? Ну допустим редуктор установить и опорный подшипник, хорошо помучившись, можно , на него патрон с зажимной головкой - дальше соосность с пинолью задней бабки, тоже. А каретку двигать тоже чем-то надо? Там ШВП наверное должен быть? Да и на суппорт, если уж делать нормальный токарник с ЧПУ, надо механику городить. Итого две координаты и шпиндель - времени не жаль?
<{POST_SNAPBACK}>
Система управления станком не должна зависеть от принципа или класса привода станка. ПО должно быть совместимо с любой системой. Для стыковки систем существуют постпроцессоры. Сайт этого форума представляет фирму разработчика постпроцессоров.
На станке отсутствуют электроника и скорее всего двигателя(то есть то что легко демонтировать и унести).Все остальное железо есть.Идентифицировать по биркам чаще всего невозможно.Я позже фото приложу.
Изменено пользователем M-L
  • 2 месяца спустя...
Здравствуйте
Может быть было бы уместно продолжить эту тему. У меня ситуация похожая - фрезерный станок 6904ВМФ2 с ЧПУ Размер 2М. Он работает от перфоленты, использование которой весьма затруднительно. Возможно ли поменять систему ЧПУ на обычный компютер, оставив те же движки и привода к ним ?
<{POST_SNAPBACK}>
Да, возможно, и даже целесообразно.
По большому счёту три варианта - подключить к существующей стойке(если рабочая), поставить недорогую ЧПУ на PC, или поменять на сертифицированную стойку.
(По большому счёту три варианта - подключить к существующей стойке(если рабочая), поставить недорогую ЧПУ на PC, или поменять на сертифицированную стойку.)
Первый вариант нежелателен из за отсутсвия круговой интерполяции .Наверное данная система ЧПУ была создана для координатно-расточных работ. Другая проблема это слишком мал буфер обмена. Я видел в работе станок ,в котором вместо перфоленты было вставлено устройство для считывания программ из флэш-накопителя .Так он както неприятно дергается при перехоах из одного кадра в другой.
Третий вариант самый желательный ,но скорее всего самый дорогой. Это скорее для большого производства ,а не для мелкого бизнеса .(Было бы както не удобно привозить серьезных спецов из очень далекого города в свой гараж в гаражном кооперативе).
Так что ЧПУ на РС выглядит наиболее предпочтительно. И вот здесь возникают вопросы :
Какими программами ЧПУ на РС пользуетесь вы?
Интервал цен .Сколько - это дорого и сколько - это не дорого?
Что нужно кроме программы и компютера?
Может кто то знает, где все это продается?
robber-t,
Поиском по форуму воспользуйтесь, об этом много писали. Если нужно готовое решение - включил и работай, это готовая стойка, однозначно. Если сами в электронике разбираетесь, неплохой вариант Shuricsson предложил:
http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=11012
Я смотрю у вас позиционирование, а не следящий режим? Конфигурация станка с позиционированием Ф2, который недавно лепил, выглядела так: контроллер Омрон CJ1 и обычная персоналка с установленной SCADA системой. Связь между ними через сом-порт (OPC-сервер). Программы закачиваются напрямую в контроллер. Персоналка служит как система индикации, блокировок и хранилища программ. Работает под Win XP. Всего на станке 14 координат, 10 из них ЧПУшные. Проблем нет... пока.
(Я смотрю у вас позиционирование, а не следящий режим? Конфигурация станка с позиционированием Ф2, который недавно лепил, выглядела так: контроллер Омрон CJ1 и обычная персоналка с установленной SCADA системой. Связь между ними через сом-порт (OPC-сервер). Программы закачиваются напрямую в контроллер. Персоналка служит как система индикации, блокировок и хранилища программ. Работает под Win XP. Всего на станке 14 координат, 10 из них ЧПУшные. Проблем нет... пока.)
14 координат это конечно круто... Но возможно ли переделать Ф2 на Ф3 не заменив движки и привода ?
Изменено пользователем robber-t
    • Nikomas
      @def_tool {nb, ';T'tool_number ' - TYPE:'string_tool_type '. DIAM:'tool_diameter' ID:'tool_id_string} endp
    • Akimyshka
      Вариант интересный, но хотелось бы все таки узнать вариант внесения свойств в макрос, или переменных из уравнений. Нет каких либо примеров?
      Макрос тут не нужен, есть другой вариант. В приложенном файле, чем то похожем на ToolBox и работающий примерно по тому же принципу, но файл сам по себе созданный через ConfigurationManager: Винт с вн. 6-ти гранником ГОСТ 11738-84 v1.0(SW2020).SLDPRT
      В рамках одной версии, в вашем случае 2021, можно работать с любым SP1-5 и файлы будут совместимы.   Но лучше всё таки работать в SP5 (редко бывает SP5.1), обычно это самая стабильная сборка в каждой версии.
    • Akimyshka
      Добрый день. В общем задача такова: нужны хомуты с разными длинами шпилек. Создавать множество конфигураций шпилек не удобно. Если размерный ряд хомутов стандартный, то длина шпильки каждый раз варьируется. Идея такая - чтобы длину шпильки задавать в сборке, и создавать макросом конфигурацию с именем - диаметр хомута, длина шпильки, диаметр резьбы. Также чтобы у созданной конфигурации был выбран параметр продвинуть, чтобы разложилась в СП. Не знаю, можно ли это реализовать. Если что-то получится, буду очень признателен Сборка.rar
    • riahuja
      Доброго времени суток всем, я бы хотел узнать кое-что. В вузе я работаю на SolidWorks 2021 Sp1. Есть ли я установлю студ версию с SP5 смогу ли я на нем работать с теми файлами которые я делал в вузе? я тут сильно ошибся, у меня SP4 ,а в вузовский SP1
    • GenK
      А может еще подскажите, ошибка на PCSS : 68А3 - на 1м канале, и она же 8003 - на 2м канале? По таблице находим, что 68А3 - ошибка 35-го импульсного входа, а как найти этот вход на плате? Может есть таблица соответствия сквозных номеров входов/выходов с реальными, на плате (типа Р14, Х14 и т.п.) ?
    • Rshevskiy
      Действительно код сократился, но вместо оси C - используется ось Y. Как быть с этим?
      ЛЕДАС, ведущий мировой поставщик R&D услуг в области инженерного программного обеспечения, сообщает, что доходы компании за первое полугодие 2024 финансового года достигли исторического максимума. Как частная компания, ЛЕДАС не раскрывает полные данные о своих доходах. Ниже представлено распределение доходов по отраслевым группам: Доходы ЛЕДАС по направлениям деятельности, 1 и 2 кв. 2024 г. Доходы распределились практически равномерно между четырьмя наиболее прибыльными сегментами бизнеса ЛЕДАС: 2D и 3D вычислительные движки 26,9% Цифровое здравоохранение 24,1% Информационное моделирование зданий (BIM) 23,5% Автоматизированное производство (CAM) 19,6% Лидирует сегмент вычислительных 2D и 3D движков, которые включают в себя 2D и 3D геометрические ядра, решатели геометрических ограничений и дополнительные библиотеки, используемые разработчиками инженерного программного обеспечения. ЛЕДАС — известный игрок в области решения геометрических ограничений с более [...] View the full article
    • drion
      С рутрекера скачайте последний патч NX (всё скачивать не надо, только патч отдельно) и папку Программа дата скопируйте в диск С (если NX у вас установлен в С) с заменой. Если ничего не изменится , то в переменныйх средах Windows проверьте путь к файлу .
