IBV & Nikolas
Сдается мне, что говорит человек уверенный и отвечающий за свои слова. (Но всегда можно посчитать с помощью CAE)
За предложение посчитать конструкцию на жесткость хочу сказать Вам спасибо.
Дабы не втягиваться в бесконечный спор хочу сказать Вам один умный вешь:
Есть 50 лет накопленного научно-производственного опыта, когда испытания проводились немерянное кол-во раз Понятие экономия денег отсутсвовало. И как только с этими рамками не извращались, причем в натуре. Есть рамки и с ребрением наружу, но лежат они на полке приблизительно уже лет 30. а с внутренним ребрением летают. И пытаться поставить этот опыт под сомнение моделями САЕ я считаю некорректным. Хотя ради самоудовлетворения можно и помоделировать.
И возвращаясь к основной теме. Похоже действительно мало таких головок в реальном секторе. Даже намека не прозвучало.
BGV
А можно более подробно: про шпиндель ГФ - что это, про доп. степени свободы - по каким осям
И Вы работаете непосредственно со стойки или же из CАМ?
И что обрабатываете: внутренние полости и т.д.?
RChM
1. ГФ2171 и 13Ф3 - это марки советских фрезерных станков.
2. Но вот где наш скрытный BGV??? :g: Хотелось бы всё же узнать ответы на остальные вопросы.
3. Смоделировал Вашу детальку. Вообщем не знаю правильно ли я понял геометрию детали, но если правильно, то её можно сделать и без всяких поворотных шпинделей. Ну может придётся совсем немножко доработать геометрию. :bleh:
4. А идеальный вариант - изготовление этой детали на токарном ОЦ (с возможностью фрезерной обработки). Вся деталь с одной установки и никаких биений. Минимум весовых балансировок.
Изменено пользователем IBV
1 станки советские , ну и что ?
2 а фреза наклоняется до 70 градусов к горизонтали (можна спроектировать до 90 но шпиндель лвезет в деталь )
б проворачивается вокруг оси z на 360 град
в мультипликатор 1.5:1
г max 3морзе
3 управление от 286 и более через lpt , 3D коррекция
4 изготовление штучное те в единственном экз (пока ) .(такие цяцьки есть серийные на западе но у них отсутствует поворот вокруг оси z )
5 внутренние полости да в определенных пределах
Да ничего. Просто коллега спросил - я пояснил.
А вообще есть импортные головки с поворотом на 90 градусов, но правда с гидроприводом. :thumbdown: Это минус.
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
