Если говорят что манна небесная это только в библии,не верьте.
Недавно на наше ГП просто с неба свалился Hermle C1200U.
Сейчас активно вводим в эксплуатацию.ПО UG.Инструмент SECO, Hanita, Iskar/
А проблема такая: В связи с отказом от литья появилась задача фрезеровки ребрения внутри сферы
Сфера конечно обрезанная, но напрямую не подобраться.
Сейчас начинаю исследование темы головки с поворотом фрезы на угол, с целью приобретения.
Если у кого есть опыт работы с такими головками, скажите свое слово.
хе - 1 замечание и 1 предложение
начну с замечания - разве установочные перемещения помогут в случае со сферой? тут вроде как нужна непрерывная 5 осевая...
предложение - может глобусный стол спасет отца русской демократии? и дешевше и жестчее и найти легко и вообще?
А вообще хвастаться нехорошо :mad::smile:
RChM
Одно небольшое уточнение пожалуйста.
Эту цитату как понимать? Это ПОЛУСФЕРА или какой-то более извращённый вариант?
MFS
Михаил, это ты зря. Есть головки в которых управление поворотом осуществляется по программе от станка.
Что именно зря? что фреза по сфере пойдет только в случае непрерывной 5-координатки?
Для всех кто обратил внимание на мое сообщение
Деталь называется рамка гироскопа ,т.е она вращается вокруг какогото предмета например по оси Z, и вокруг нее вращается такая же рамка но с внутренним диаметром побольше скажем мм на 5.
Форма детали: представте сферу с наружным диаметром 300 и толщиной стенки 10 . Если взять стандартную систему координат (+Z вверх) то по Z сверху и снизу симметрично оси Х вырежем 2 шаровых сегмента соответственно, т.е чтобы получилась бочка с высотой 120. И вот в этой бочке на внутренней сферической стенке нужно сделать ребрение (для того чтобы облегчить деталь)
При толщине стенки 10 высота ребра 6. Колодец между ребрами 15х25, между коротким и длинным ребром скругление 3 мм дно колодца сфера диаметром 292. Задача на Hermle опустить шпиндель по Z повернуть фрезу вокруг X или Y на определенный угол и отфрезеровать колодец, т. е. сделать его из куска.
MFS
Глобусный у нас есть но с его помощью задача не решается.
Делать грибком ребра получаются... точнее ребрами это назвать нельзя.
MFS
Зря - это в том смысле, что есть головки, управляющие поворотом оси инструмента от ЧПУ станка. Т.е. в этом случае получится полноценная 5-ти координатная обработка (непрерывная). Правда такая головка стоит денег немерянных, почти как 3-х координатный станок средних размеров.
MFS
ты вот о чем, не знаю тогда насколько это актуальный совет - дороговата будет небось
2 RChM
Я не совсем понял с ребрами - они параллельно плокостям выреза или перпендикулярно? Картинку бы, ИМХО можно глобусным столом решить.
Да это не совет, это просто информация. Для конкретно этой детали решение гораздо дешевле. Нужен поворотный стол + головка с фиксированным разворотом оси на 90 градусов. Такие есть.
Если нужно чисто и красиво, не залезешь грибком.
Изменено пользователем IBV
почему чисто не получится? наточить фасонных грибков - и резать, быстро и красиво, скорость резания у грибка выше, чем у концевой на тех же оборотах (или оборотов хватит и на концевую?) в общем не понял, почему красиво не получится
Модель построй и увидишь, что грибком туда просто до конца не залезть. Всё "мясо выбрать не сможешь.
я, если честно, к стыду не допер, какая модель получается. Может нас уважаемый автор треда осчастливит картинкой?
MFS
Ребра и параллельно и перпендикулярно , т.е. если опустить эту обрезанную сферу через голову на уровень глаз то вы увидете решетку , где одни ребра будут соответственно перпендикулярно а другие горизонтально. Ввиду того что пока нет решения, будем делать грибком, но процесс будет длительный т.к. понатыкано на этой раме и в некоторых местах обрешетка имеет не совсем упрямоугольную форму, а что нибудь в виде треугольника с дугой вместо гипотенузы. Через какое-то время я даже Вам смогу сказать результат. Картинку обязательно дам ,но чуть позже, недельки через две.
Звонили в Галику головка с механическим поворотом фрезы стоит 11000, но инсталировать они почемуто отказываются, Говорят чертежи дадим а дальше сами. Во как.
Вопрос к людям у которых UG Manufacturing можно сказать, от зубов отскакивает, если будет у нас головка например с поворотом фрезы на 90 гр. возможна ли в UG реализация стратегии работы такой головкой?
Добавлю
С фиксированным поворотом фрезы, т.е. вручную повернул воткнул в шпиндель и вперед
В UG можно задавать 3D-обработку с поворотом оси шпинделя на фиксированный угол (в вашем случае на 90 градусов). Но сдаётся мне, что придётся проводить обработку частями т.к. для полной обработки 3-х координат мало - нужно иметь или автоматический разворот стола, или оси шпинделя.
И попутно рацпредложение. :smile:
Чтоб не истязать себя так, может можно это ребрение перенести на внешнюю сторону детели? Я понимаю, что это вопрос не к вам, а вашим конструкторам, но снижение трудоёмкости в этом случае будет весьма заметное.
IBV
При переносе наружу ребрения рама сразу теряет жесткость, прибор - точность. А вопрос как раз ко мне.
Вы могли бы уточнить в каком шаблоне обработки в UG есть поворот на угол.
Практически во всех 3D-шаблонах, кроме послойной. Планарная обработка тоже эту опцию не имеет.
Только может быть вам придётся подстроить меню обработки т.е. в меню нужно включить раздел управления наклоном оси шпинделя. Эта опция называется "Ось инструмента".
Не в качестве спора, просто интересно.
А почему жёсткость потеряется? Ведь сфера меньшего диаметра жёстче, чем большая при равной толщине стенки?
А поскольку меньшая сфера и объём имеет меньший, то для неё можно увеличить толщину стенки (т.е уменьшить глубину рёбер) не меняя вес детали.
Вообщем нельзя ли популярно пояснить?
Сдается мне, что говорит человек уверенный и отвечающий за свои слова. (Но всегда можно посчитать с помощью CAE)
Можно ли мне неопытному предложить не делать ребер, а делать сквозные отверстия - тем самым уменшите массу, что плодотворно должно сказться на жесткости конструкции. кстати сколько она должна быть у вас (в герцах)?
Могли бы вы дать параметры вашей сферы, высоту бочки (сегменты надеюсь одинаковые?). я бы попробовал посчитать конструкцию на жесткость.
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
    • eljer0n
