From Artcam To Din 66025 -
Sorry can't type russian - have no typeboard, I use Cad programm CNCGRAF ,can open only HPGL and DIN66025. With HPGL no problem for engraving, but 3d milling ... How can I make work in Artcam and save as DIN66025 ?
Pleace help I am a beginner. Mashine is Tecger, made by polish german - I asked him he has newer worked with Artcam
<noindex>http://www.boenigk-electronics.com/en/index.html</noindex>
Wasili
DIN66025 это один из стандартов описания G-кодов. В ArtCAM-е, как и в любой другой CAM-системе есть сохранение в G-кодах.
This is example NC file from CNCGRAF
%12345*%
N1 G64 G17 G90 S1000 M3 T1
N2 G0 X10 Y10
N3 G0 Z3.2
N4 G0 Z3
N5 G0 X21.96 Y15.185
N6 G1 Z-2 F1000 M8
N7 G1 X27.31 Y25.185 F2000
N8 G0 Z3.2
N9 TT1 S1000 M6
N10 G0 Z3 M3
N11 G1 Z-2 F1000 M8
N12 G1 X28.04 F2000
N13 G1 X33.4 Y15.185
N14 G0 Z3.2
N15 TT1001 S1000 M6
N16 G0 Z3 M3
N17 G1 Z-2 F1000 M8
N18 G1 X31.87 Y18.035 F2000
N19 G1 X23.49
N20 M9
N21 G0 Z3.2
N22 G0 X23 Y12
N23 M30
0000
can I give more information? I tryed save toolpath in Artcam as NC file but after opening in CNCGRAF I can see only lines and no image
Изменено пользователем nedwas
если я правильно понимаю чтобы законьчить работу в Арткаме надо Save Toolpath и выбрать построцессор ? какой ? как добавить мою машину или din 66205, кто знает Артсам помогите пожалуйста
Гришь ему - сохранить тулпаф, он выводит диалог, а ты в нем (диалоге) в выпадающем списке, внизу указываешь построцессор. "G-code (mm) (*.tap)", imho, подойдет в данном случае.
DIN66205 - это не формат, а это один из национальных стандартов языка ISO G-codes. Например в России - это ГОСТ 20999-83 либо что-то посвежее. И стандартов этого языка достаточно много. И практически все они совместимые между собой.
По этому сохраняй, как говорил MFS. И прогони полученный код в своей стойке. Если не пойдет, то посмотри как выглядит сгенерированный код и попробуй другие форматы с аналогичным синтаксисом. Что-то должно подойти.
Изменено пользователем Буратино
      это было вам показано вкачестве примера как устроена система контроля контура позиционирования современных станков. а целью функции dual position feedback является вовсе не повышение дискретности дискретность чпу вещь постоянная а служит как раз для того чтобы настроив ее вы смогли работать без вибраций  в сервосистеме при потери жесткости в механике. почитайте описание функции если станок уже стары и вы не планируете повышать его точность дорогостоящим ремонтом тогда покупаете опцию и продолжаете на этом старом осле  ездить
      Нашел такие картинки Похоже что речь идет о том, что чпу само вычисляет зазор и, зная его, улучшает качество обработкт при смене направления вращения винта Я привел выше, что нашёл по этой теме Пока не увидел, что целью этого мероприятия является повышение дискретности
      это диагностические параметры  а никакие не границы они показывают рассогласование  контуров а основные для настройки в servo параметрах. кстати такая схема как раз очень хорошо показывает что у вас начинаются проблемы с механикой и она уже потеряла жесткость а значит и точность и пора принимать меры. с новым станком никаких дрожаний нет и контур настроен оптимально
      Я вообще любой информации рад буду, провода, так провода.
      Да, там вычисляется разница для контроля. Границы задаются параметрами, которые вы привели
      вы картинку видели ?
      Это все для контроля А для вычисления позиции это используется?
      а производителям чпу и станкостроителям вполне обычным @Guhl
      Это не флуд Я никогда внимания на это не обращал, потому что работает станок и работает. Проблемы обычно не с размерами в моей практике А использование дискрет энкодера, полученных с погрешностью винта как ни крути, потому что коррекция шага винта тоже работает по точкам, в качестве заполнения между импульсами от линейки, на мой взгляд необычное решение. Нет, такое решение конечно заманчивое для повышения точности, но механику никто не отменял с ее немалыми погрешностями, которые значительно больше 10нм, например. Поэтому мне такое решение и кажется необычным   Я ж и говорю, что выглядит красиво. Но швп есть швп Там указано, что это именно для повышения точности или для предотвращения проблем с линейкой?
      психолог значит ну да ладно. просто  странно что вы с вашим опытом не знаете очевидных вещей очень похоже на флуд. там даже параметр есть который в диагностике это самое рассоглосование показывает вот сюда посмотрите
