Есть ли у кого литература на русском
А поиском по сайту не судьба заняться когда мне совсем недавно понадобилось литература по NASTRAN у то я очень быстро нашел
например на сайте www.fea.ru
  • 10 месяцев спустя...
    • Ahito
    • clavr
    • arsenev
    • PETR_1
