таблица с радиусами описанной окружности у правильных многоугольников
Вот зачем это человеку, который пользуется САПР (SW под аватаром)? :smile:
Держи расчет - https://www.fxyz.ru/формулы_по_геометрии/плоские_фигуры/вписанные_и_описанные_многоугольники/радиус_описанной_окружности/ или https://infotables.ru/matematika/41-geometriya/531-pravilnye-mnogougolniki
А делать таблицу типа таблицы Брадиса, да при этом с зависимостью от длины стороны многоугольника, никто не будет.
Изменено пользователем Bully
В 07.05.2020 в 08:01, Bully сказал:
А почему? Потому что я так хочу.
Мне не нужен урок геометрии, я табличку искал.
Есть, есть.
Спасибо хоть за добрые намерения.
Подобно этому, но здесь указаны стороны, а я ищу с радиусами. Очень просто
Изменено пользователем kamenwork
опечатка
1 час назад, kamenwork сказал:
Подобно этому
Этим пользовались слесари (лекальщики и инструментальщики) при разметке, когда ЧПУ не было. Им это надо было как воздух, поэтому таблицы и существовали. А вот коэффициент радиуса как прикладная вещь никого не интересует. Кроме тебя. :smile: Разве что у шестигранников (болтов/гаек) описанный диаметр показывают в ГОСТах.
Ищи дальше. По предложенным формулам бы сам уже за час в эксельке составил. А с помощью SW так и вообще минут за десять.
Ну, если у человека табличное мышление и формулами пользоваться не умеет, что поделать. Только посочувствовать.
2 часа назад, Ветерок сказал:
Сочувствуй себе!
Раз Вы не знаете, зачем мне это нужно, зачем комментировать.
У Вас есть, нет?
Будьте здоровы!
Нашел, Ветер и Були могут отдыхать. А я думал, что только на наших форумах есть такие персонажи. Очень зрелое отношение. Я надеюсь, что ваше эго удовлетворено вашими бессмысленными комментариями. Админы могут удалить тему, она бесполезна, а я не знаю как.
11 часов назад, kamenwork сказал:
Это было ясно с самого начала. Но афффтар бесполезной темы (бесполезный аффтар) несколько дней упирался вместо того, чтобы сделать эту таблицу за пол-часа в Экселе.
Зато теперь он горд собой.
Ну что сказать? В лучших традициях отдела снабжения. Съездить за три п,,,,ды за стандартным болтом (одним!), потратив на бензин и командировочные в тыщу раз больше денег, чем стоило бы выточить на родном станке и своим подвешенным язычком послать всех "слишком умных инженеров-критиканов", выбив при этом у директора премию за "оперативное решение вопроса" :biggrin::biggrin::biggrin:
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
