Монолитный твердосплавный инструмент
Также есть мнение (достаточно квалифицорованное), что отличия современный монолиток - только в покрытиях, бо все остальное передирается на раз....
Все гораздо хуже. Подавляющее большинство закупает все в одном месте, остальные размещают доп. производства в Индии/Китае/Корее и только покрытия наносят по своей технологии, хотя и она у всех одна - TiAlN, TiCN и проч. Как говорится, все дело в волшебных пузырьках.
Половина задачи не в выборе хорошего инструмента. Правильно и жестко закрепите деталь и SGS будет работать лучше всех.
PS А кабелка, кстати, находится в Китае, только говорят это далеко не всем :)
<{POST_SNAPBACK}>
А Вы, пробовали тестировать SGS, с более качественным инструментом при одинаковых условиях?
Кстати, достаточно легко убедится, что дело не только в покрытии. Можно взять и потестировать инструмент для алюминия, без всякого покрытия.
<{POST_SNAPBACK}>
Если Вы уже нашли для обработки люминя более качественный инструмент чем SKI-CARB от SGS поделитесь опытом, плиз.
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
      куда пропал твой парень? с ним в паре вы замечательно смотрелись и ты был гораздо круче
    • IgorT
    • ID_Hacker
    • Мрачный
      бывает что и не в нуле если в 1240 что то записано
