Опознать стандарт цанги по фотографии
Где в России можно приобрести подобную цангу и что это за стандарт?
Вроде похоже на OZ, но у них большая длина. Эта цанга длиной 26мм.
Да , промблемма с энтими(http://tecger.com/spannzangen.html) цангами, сами точим...
Где взять ?что за стандарт?
  • 4 месяца спустя...
Нужны цанги, как на рисунке, под хвостовик 3мм, 3.175мм (1/8 дюйма) и 4мм. Подскажите где можно их купить и что это за стандарт?
  • 2 года спустя...
Уважаемый Reanimator,
могу предложить направляющие втулки и цанги производства швейцарской компании Walter Dunner SA - пионера в области оснащения автоматов продольного точения известных производителей: BECHET, BECHLER, CITIZEN, GAUTHIER, GILDEMEISTER (DMG), HANWHA, MAIER, MANURHIN K'MX, MIYANO, NEXTURN, NOMURA, PETERMANN, STAR, STROHM (TRAUB), TAKAMAZ, TORNOS, TRAUB, TSUGAMI и других.
post-9121-1262453515.txt
Наиболее интересные решения (см. фото):
- направляющие втулки NEW SURF с покрытием TiN и керамическими вставками. Очень долговечные для обработки твердых материалов.
- цанги LONG STAR - 1 цанга способна охватить диапазон прутков 0,5мм; тогда как стандартных цанг потребовалось бы 5шт
- специальные цанги с увеличенным ходом зажатия. Для закрепления в противошпинделе деталей с большой разницей диаметров или деталей имеющих коническую поверхность.
- все цанги и направляющие втулки могут изготавливаться с круглым, шестигранным и четырехгранным сечением отверстия.
  • 8 месяцев спустя...
Уважаемый AleX-KRW, мне нужны цанги для автомата продольного точения JSL-20AB, диапозон зажима пока определяемся, ориентировочно пока требуется цанга под квадрат на 4 мм. Хотелось бы получить от тебя контактную информацию или каталог если возможно.
И мне тоже хотелось бы каталог и прайс (разные типы и размеры ), если можно скинте на в личку.
      Код для scilab/matlab/octave.
      посмотрел. По дефолту нормировка DFT идёт на 1/sqrt(N), где N - число отсчётов. Сделал нормировку на 1/N Получил амплитуду теперь меньше единицы.... у вас там maxima)) да и контекст долго читать. вы нормируете на логарифм от числа отсчётов?)
      Стр. 89-90 https://elib.pstu.ru/docview/6701 1/(2*Pi) - это корректировка оси абсцисс, а не ординат.
      Если так то да. Я про статически-эквивалентный метод говорил там выше.
      @gudi продублировали ответы по теме а зачем неясно....
    • ANT0N1DZE
      Упрощенный план действий: Начните со стр. 155 https://www.utgt73.ru/uploads/biblioteka/fizika 10.pdf Если будет вращаться быстро и не в вакууме, то надо будет учесть "парус" этого тела, там сопротивление газа зависит от скорости движения. Это уже примерно 1 курс университета (тоже гуглится спокойно).
    • MagicNight
      Заметил такую особенность, что в PowerMill v6 (возможно и в других тоже) происходит следующее... Создаю NC-файл и туда сбрасываю траектории (около 10-15 на разные фрезы), на выходе некоторые траектории не прописывает вкл охлаждения. То есть в графе Охлаждение на одну из 10-15 траекторий пишет НЕТ, на всех остальных -Стандартное (то есть да) Получается, что из, условно десяти траекторий, одна или две прописываются без включения СОЖ. Но что интересно по отдельности программы выходят с включенной СОЖ, всегда! Не могу понять зависимость с этим. Кто-нибудь сталкивался с этим?
    • ЮрЮрыч
      Вам нужно просто общее количество или оптимальную раскладку для резки наподобии нестинга?
      да. Забыл добавить. Я там в тестовом примере ещё сверху шум накинул небольшой амплитуды, в 10 раз меньше чем основной сигнал. Если шум убрать, то получится что амплитуда дискретного фурье спектра растёт примерно в sqrt(N2/N1) раз, где N2 - число отсчётов для правого графика, а N1 - для левого. Но не суть.. Мой главный вопрос как получить "рабочую", правильную амплитуду DFT, которую можно было бы вбить в прогу?   не, у меня более простой второй вариант) вот когда скажут заморочиться с ансамблем и случайными процессами, тогда и будуда и комиссии если что-то подобное пробубнить, то мне точно прилетит..   Harmonic Response. На резонанс проверить.   вот сейчас только в голову пришло! Там ведь поправочные коэффы в DFT используются! Типа 1/sqrt(2*Pi) чё т такое. Пойду курить вольфрам
      Я, честно скажу, не знаю как на практике это проходит, что в нормах пишут и т.д. Стоит задача провести вероятностный анализ (вероятност ьпревышения пределеа текучести, например), или надо просто посчитать динамику на одну вот эту вот историю ускорений, и все? Второй вариант проще, но по-правильному, наверное надо, как в первом варианте.   а какой анализ вы хотите делать?   Если больше отсчетов по частоте, то повышается разрешение в частотной области, и просто пик становится более резким. В предельном случае будет просто одно значение в районе частоты действия силы, а вокруг него везде нули. Но, когда разрешение падает, то амплитуда с пика "сползает" и "растекается" на соседние частоты. Но сама сумма в силу равенства Парсеваля, как вы правильно сказали,  должна быть такой же.   Это очень странно. Впечатление такое, что как будто где-то какой-то косяк с БПФ. Если в начале во времени был синус с амплитудой 1, то на спектр еможет быть 1 (если однсторонний спектр), либо 1/2, если двухстронний спектр. Может, оконная функция какая-то странная? Надо разбираться...  Так а если он задаст на уровне земли как кинематическое возбуждение опорного контура? Вроде же норм... Или речб о том, чтобы убрать из модели опорную конструкцию, на которой держится оборудовнаие?
