Поиск нормативной документации по производству штампов и пресс-форм
Доброго Вам времени суток!
Если у кого-то есть информация о том, где можно найти:
ОСТ4-ГО.050.218-84 Нормативы трудоемкости изготовления технологической оснастки. Штампы.
ОСТ4-ГО.050.231-85 Отраслевая система технологической подготовкипроизводства (ОСТПП). Нормативы трудоемкости изготовления технологической оснастки пресс-формы.
ОСТ4-ГО.050.222-83 Нормативы трудоемкости изготовления технолгической оснастки. Приспособления и вспомогательный инструмент.
ОСТ4-ГО.050.223-83 Нормативы трудоемкости изготовления технологической оснастки. Основные положения.
или другую нормативную документацию по изготовлению технологической оснастки прошу сообщать на форум или по почте rrkl@ruselprom.ru
К сожалению в электронном виде предлагают нормативную документацию по строительству, реже по механической обработке. Консультации со знакомыми с заводов показали, что на предприятиях эти ОСТы за последнее время растеряли. Поэтому жду еще информацию. Готов рассматривать Ваши предложения о сотрудничестве в указанной области.
Попробуйте найти информацию в городской библиотеке.
В конце 90-х годов у них распространялся диск с ГОСТами, в том числе с теми, что Вы ищете -сам видел (библиотекарь в Казани говорила, что рассылка в их системе шла централизованно).
Они могут распечатать необходимые Вам страницы (за денежки конечно, сравнительно недорого).
А с другой стороны...
Если постоянно заниматься производством оснастки и зарабатывать этим деньги -не проще ли просто купить стандарты у источника ?
Не дорого же (относительно стоимости таких работ) ? ;-)
Изменено пользователем andR
Посмотрите на года выпуска этих ОСТов.
Сомневаюсь, что за 20 лет технология осталась прежней. Хотя ...
Ну если только для загибанию цены Заказчику.
ИМХО, это только для галочки. Реально у каждого свои затраты и сроки изготовления ПФ и штампов. На дворе же 21 век.
    • Anton Born
      Добрый день! Подскажите, пожалуйста, почему неактивна кнопка "Изменить"? Хотел поменять цвет материала по умолчанию, чтобы каждый раз не лезть в свойства детали. И не могу.
    • IgP
      Красиво написали ... пустой, но не совсем ...
    • Мрачный
      Верно, по кубу. Значит не на порядок, а раз в 5.
      Если быть точным, то только в третьей.
      Вы две недели писали много букв и слов, что-то доказывали, чтобы в итоге сказать, что всё давно забыли. Мудро...
    • Максим Пядов
      Здравствуйте. Помогите кто чем может. Есть листогиб FINN POWER B 125-3060 с ЧПУ Cybelec dnc 900.  ЧПУ запускается но в нем не прописаны параметры машинный.  Мануалов и инструкций нет.
    • Мрачный
      2014SP0 Заменил макрос на более свежий, как советовал, все стало как должно быть. Спасибо тебе, мил-человек, сохранил мне чутка нервных клеток!
    • Мрачный
      1. Прочность балки (момент сопротивления) вырастет при утолщении, может и существенно (в швеллере не в 10 раз толщина изменится). Жесткость - обычно несущественно. Момент инерции зависит от высоты в 4ой степени. Увеличили высоту в 2 раза - жесткость выросла в 16 раз (на порядок примерно). 2. Сталь ст3 или 09Г2С - модуль Юнга и там и там одинаковый 2.1*10^11Па примерно. Речь же идет о металлоконструкции, а не о стропилах крыши?  3. Ребро жесткости усиливает локально конструкцию. Общая жесткость от них не увеличится почти. Ну налепишь этих ребер и что? Раму после приварки ребер в бараний рог скрутит, да еще наплодишь кучу концентраторов для трещин. Швеллер заменить на трубу - я про это выше писал.   Для м/к машиностроительной прогиб должен быть не больше 1/400-1/600 пролета, очень грубое соотношение. На 6 метрах 1-2 см это норма, не 10 см, это уже падение.
      Как вариант усилить ребрами жесткости, где это возможно , не попадая на отверстия. или использовать трубу вместо швеллера. А вообще по уму считать надо, статический расчет в том же симулейшене, если мы говорим про SW. Если нет необратимых (пластических деформаций) и допускаются получаемые перемещения, то и пусть себе прогибается.
    • luffyfuffy
      Друзья, Вновь подниму данный вопрос. Если с инструкцией по прошивке и замой прошивкой в виде бинарника или HEX всё понятно, как сказал ранее @Niki85:   Но возникает вопрос, как добавляется в КД (и добавляется ли вообще?), исходный код на прошивку? В прекрасном РД 107.2.1002 есть документ с кодом Д40, с отсылкой к загадочному понятию «конструкторская документация программного обеспечения», которое помимо РД 107.2.1002 встречается только в достаточно свежем ГОСТ Р 58711-2019 по авиационной технике: При этом возникает противоречие КД на ПО составные части которого «необходимые и достаточные для загрузки программного обеспечения в память изделия», т.е. фактически идёт речь именно про прошивку)   Понимаю, что можно махнуть на всё и добавить свой собственный код для документа ДХХХ, но хотелось бы оставаться хоть в каком-то регламентированном поле. Или для исходного кода всё же создаётся вообще отдельная программная документация в соответствии с ЕСПД, которая в КД на изделие с микросхемой и прошивкой не попадает?
