ГОВОРЯТ ЧТО (в доке есть описание прцедуры ввода через п порт)
НЦ31 имеет возможность получать УП через параллельный порт на плате АМТ
может кто имеет схему этой платы или хотябы схему сигналов на разъеме
заранее благодарен :surrender::surrender:
  • 5 месяцев спустя...
В поринципе у меня есть и схема и паспорт от АМТ. Где то там есть и описание этого интерфейса. Называеться он ИРПРС, ну или как то так. Если надо могу посмотреть. Можно ещё посмотреть на сайте www.chpu.info Точнее сказать задать вопрос на форуме.
Мы работаем через DNC терминалы с НЦ31
Подскажите есть ли случайно у кого схема разводки RS435, все обрыл RS232 есть а 435 нет :(
Посмотри <noindex> здесь</noindex>
Распиновки и краткие описания интерфейсов, разъемов, кабелей, переходников
435-го не видать , м.б. ошибка?? 485 ???
<{POST_SNAPBACK}>
Скорее всего.... :g:
Посмотри еще <noindex>здесь</noindex> и <noindex>здесь</noindex>, может что найдешь.
  • 3 месяца спустя...
Господа, а зачем вам плата АМТ?
Дарю проверенную идею для НЦ31.
Контроллер клавиатуры выдает 7 битный параллельный код TTL уровня
Мне понадобилась 1 шт. 1533АП6 и кусок кабеля CENTRONICS
7 проводов данные и 1 строб
  • 6 месяцев спустя...
А подробнее..? Особенно про ПРО...
Комп через порт LPT выдает в ЧПУ непосредственно коды клавиш. А твоя задача понаблюдать как светодиоды проморгаются. Через такой вариант ты имеешь контроль над станком постоянно. Ввод - вывод параметров, их инициализация, и даже отработка быстрых перемещений в ручном режиме. А небольшая доработка и длина программы перестает иметь значение: грузится по частям.
Странно или я тупой или мне подсунули вражескую НЦ-ху (вроде похожа на 31-2)
но у нее с кнопок идет 12 :unsure: сигнальных проводков ...
а лезть страшно - станок один ,еще гавкнеться
кстати прозванивал анализатором - сигналы ползают по ВСЕМ сразу !( еще не пытался разобраться):wallbash:
может кто знает что это за мутация :blink:
заранее спасибо ...
сейчас под руками схемы нет. Данные подключаются к выходным регистрам, а строб к триггеру который дребезг клавиш блокирует
Нашел схему. к Приложению 6 лист 1
микросхемы D19-D20 выходной регистр
на вход данные, 15 нога строб
Изменено пользователем Tesaa
    • Maik812
      есть версия SW2014 и ниже (там в старой версии есть бибилиотека фаил выбран и он юзается его можно поменять от другой версии , но не просто все так как приложение на 18 закончелось). Для F3 Солид-расширения в настройках меняете не листером а прогой и ссылку на нее (СВ вьювер например) ДЛЯ второго окна быстрого простмотра я ставил плагин IEView и там прям вот работать можно было. вопрос какая винда и СВ увас. Ну и не кто не теребит и не просит просмотрщиков. Есть галка в настройках средствами Exploer но там плохие картинки для эскизов только . еще IEView
      Неужто прочитал справку
      "Эх, малыш, не в пирогах  портфолио счастье."
    • Бестолковый
      @maxx2000 Портфолио есть, по запросу в ЛС могу выслать, выкладывать сюда "простыню" смысла не вижу.   @4Zzz Что и в какую сторону менять - не совсем понятно, так что пусть всё будет так как оно есть ;)
    • Нафаня
      Всем у кого текли слёзы от размера линий в арткам. Их можно сделать по толще. Настройка на скриншотах ниже.
    • Nod801
      @Aurifer Первое что приходит на ум ... у подсборки пробовал включить режим "мягкой сборки" ... если да но трабла осталась, то нужно смотреть\щупать твою всю сборку ... так трудно что-либо говорить
    • Kasper
      Не подскажите есть ли плагин в ТС для быстрого просмотра формата solidworks?
    • Aurifer
      Редактировал отдельно подсборку открывая через Windows. Потом открываю главную сборку, выходит сообщение "модели изменились, перестроить?", соглашаюсь, ошибка.  Редактировал прямо из основной сборки, кнопкой "редактировать сборку" в дереве построений. Эффект тот же.  Из ограничений, каркас на котором крепятся валы, выбираю ПКМ - "зафиксированный". Чтобы остальные детали (подсборки) двигались относительно валов. И в то же время в "свойства компонента" - "решить как" - ставлю "свободно". Чтобы валы можно было сдвигать/раздвигать между собой. Если решить как, ставлю "точно", то опять же ошибка перестроения.  P.s: Картинку мою видно? Как то криво у меня отображает.
      редактировать можно по-разному, в контексте сборки, либо сделав подсборку активной и редактируется уже в контексте подсборки. А так всё что понятно что ты в сборке наложил ограничения, потом открыл подсборку и в ней наложил ограничения и у тебя естественно возник конфликт.
    • Aurifer
      Добрый день, подскажите что я делаю не так.  Имеется такая сборка: Расстояние между валами не фиксировал, чтобы потом сопряжения сделать по факту. Сборку сделал. Теперь задача сохранить деталь (подсборку) с зафиксированными валами. Но вот не задача.Редактирую подсборку прямо из сборки, делаю валы зафиксированными. Но при открытии файла вне сборки, валы фиксированны, но не в тех местах как в сборке, а в тех где они были до вставки в сборку.  Ладно, опять открываю эту подсборку, делаю в ней сопряжение "граничащее расстояние" . Расстояние оставляю, то которое программа автоматически подставила. Сохраняю. Основная сборка пытается перестроиться и выпадают ошибки, что нельзя решить данные сопряжения!  Пробовал измерить расстояние на ответной части и вбить вручную, ошибки перестроения.  Любые попытки зафиксировать эти валы или их кронштейны приводят к ошибкам перестроения.
