Operator
Задумка у них хорошая, но... только задумка.
При таком железе можно создать просто класную стойку, а эта:
графика ни какая;
циклы не имеют режима "диалог";
простому оператору, не имеющему первоначальные навыки работы на компе, работать крайне сложно.
Ну вот этих впечатлений должно хватить для размышлений, и Вам, и разработчикам.
Я в курсе, что система еще не доведена до конца...
Скорее всего тут дело не только в самом интерфейсе стойки но и в описании возможности стойки в руководстве оператора.Оно написано программистами разработчиками.а должно быть понятно простому оператору.
Уже хорошо что не наоборот. :)
графика ни какая;
При каком таком железе? Пожалуйста по подробнее об аппаратной части...
Насколько мне известно в недалеком будущем (дай бог доживем :)) будет и достойная графика и режим "диалог" и...
другие вкусности.
Микрос 12-Т, каковым был изначально, это мертворожденное дитя. Когда разработчики вылижут ЭА и документацию
тогда и будет о чем вести диалог.
...вот придет японец с роботом, немец прибежит с компьютером, выжрут шнапс и с диким хохотом на кусочки
разберут тебя... В. Степанцов (об участи России)
Дорогу отечественному производителю!!!
ИМХО
nv! А где разработчики выложат документацию? На форуме - сомневаюсь.
Мертвые не работают, а этот старается. Конечно многое зависит от того на каком оборудовании будет установлена эта стойка.
А в пррочем... может и мертворожденное, если исправлять найденные ошибки не торопятся.
Ну ладно, будем ждать, хотя станки уже пойдут в продажу :clap_1::bleh:
Operator
Да!?
Поздравляю Вас, уважаемый коллега!!!
Пакуйте чемоданы,вот Вас то и ждет незабываемая поездка в Нижний Тагил...(Якутск...мыс Доброй Надежды...) :)
...сроком - месяца на полтора... ;)
И забудьте про документацию. Людям надо на словах объяснять как работать с графикой,
почему режим преднабора активизируется при нажатии на клавишу "Шаговые перемещения" и т.д. :boff:
  • 7 лет спустя...
Многоуважаемые коллеги, подскажите пожалуста кто производит Микрос 12т. :wallbash:
Производят в г. Ногинск.
Есть у кого постпоцессор на микрос? Надо позарез
Там, вроде, обычный фануковский на ура подходит
Обычный это какой версии?
В смысле: какой версии? :confused_1: )
В подавляющем большинстве CAM-ов есть базовые постпроцессоры. Например, в MASTERCAM - постпроцессор по умолчанию (default) выдает G-код фанука. УП, сгенерированная этим постом, без проблем работает на всех 3х-осевых станках со стойками фанук, (также нормально "съедается" хаасами, микросом и некоторыми другими стойками).
ну чего то в адеме я такого не вижу... Да и кстати не может быть универсальный постпроцессор даже на фанук. Структуры кадра разные...
В АДЕМе базовые посты - вообще-то никакие. (сейчас, чувствую, достанется мне от фанатов и дилеров...)
В АДЕМе я сам в свое время нормальный пост на фанук писал. Не так уж и сложно. А структура кадра у всех фануков, как раз - одинаковая.
тоже наверно предстоит на микрос писать...
Или на другой софт пересесть ... :smile:
Или стойку в станке поменять на ту, к которой в ADEMе пост есть... :smile:
Оба предложения, к сожалению, не вариант...
    • fenics555
      это каждый раз что-то ковырять при установке, не вариант.
      @fenics555, я никогда не задавался таким вопросом, а можно ли отключить авторегенрацию компонентов или заморозить? Если прям опции нет, может через Тулкит или Апи?
    • fenics555
      штифты разрезные- понятно, что примонтаже изменяют размер по отверстию.  Резиновое кольцо уплотнительное- оно меняет не только диаметр наружный и внутренний, но и толщину. именно долго открываются сборки, содержащие эти изделия.  можно конечно и без нее обходиться, но мы уже привыкли. Только грузятся сборки очень долго, но это врятли из-за гибкости.
    • UkulyAlex
      Добрый день. Работаю в t-flex 16. Имеется приспособление в котором более 150 позиций деталей, спецификация сделана по структуре изделия. Возникла необходимость изменения конструкции, некоторые детали из середины списка пришлось удалить. После обновления отчёта позиции сдвигаются, как сделать чтобы оставались на месте, т.е. был пропуск позиций в середине раздела "Детали"?
    • статист
      Спасибо за цитату, полезная для меня   Я знал до этого способ использовать атрибуты LATT для задания направления, но они применялись только к построенным линиям. Если например рассматривать созданный элемент E, 1, 2, где для задания применяются только два узла, то тут уже никак не поменяешь положение третьего узла, так как его нет. Нужно тогда создавать отдельно направляющий узел  и задавать его через EMODIF,EID, 3, NID.   Но получается без создания узла, задать направление нельзя. В настране по крайней мере так можно. А в ансисе нужно плодить лишние узлы. Грустно)
    • FROST_R6
      Есть монорельса размером 12м. Хочу проверить перемещение при нагрузке на середину в 2 тонны. Саму монорельсу фиксировать не нужно, поэтому я поставил ее на 2 призмы и зафиксировал их. Расчет не получается провести - сначала программа пишет, что "деформация в данном исследовании слишком значительная и нереалистичная, хотите остановить программу и перезапустить исследование с меньшими нагрузками или с более жесткой моделью?". Я выбираю "нет". После долгого процесса расчета появляется сообщение о том, что "Состояние равновесия не было достигнута" и "Анализ больших смещений был остановлен до сохранения результата", появляется надпись о сбое расчета.
      подгружаются при повторном открытии сборки или при первой вставке? Ну и гибкость сначала вызвала вопрос, но я не заметил существенной задержки при выборе способа вставки с ней или без неё.
      Я не понял зачем в этих деталях задана гибкость. При том, что новые значения размеров определяются не измерением, а вводом вручную.
    • BOJIOD9I
      Добрый день! Подскажите куда внести изменения на стойке fanuc 0i, чтобы когда вводишь коррекцию в графу износа она не отображалась на координатах. Пример: Резец точит размер 100 мм, по факту получается 101мм. В графе износ вносишь -1.0 мм. В итоге по координатам будет показано что резец точит 99мм, а по факту станет 100мм как нужно было.
