Релиз MachiningCloud v3.4
Разработчики облачного приложения для хранения информации об инструменте и оснастке MachiningCloud объявляют о выходе новой версии 3.4 своего продукта. В свежем релизе стала доступна веб-версия приложения, появились новые функции и множество модифицированных режущих инструментов всех основных производителей.
Смотреть полностью
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
