Вот построил я станок!
abonent
Что из себя представляет модуль "system led display module"?
Что думаете о такой конструкции?
Мотор приводит винт через зубчатый ремнь.
Передаточное отношение 8:1
Энкодер установлен на винте.
Моторы FL42BLS04
Напряжение питания, В 24
Максимальный потребляемый ток, А 20
Мощность, на выходном валу, Вт 105
Номинальная скорость, об/мин 4000
Номинальный крутящий момент, кг• см 2,5
Максимальный крутящий момент, кг• см 7,5
Сопртивление между линиями, Ом 0,28
Индуктивность между линиями, мГн 0,54
ЭДС обратной связи, В/1000об/мин 3,94
Момент инерции ротора, г•см 296
Энкодер 10000 инкрементов на оборот
<Вообще не понимаю, как можно покупать сервопривод без технических характеристик?>
<noindex>http://www.geckodrive.com/photos/G320_REV-4_MANUAL.pdf</noindex>
<У него даже нет ВОЗМОЖНОСТИ настройки. >
Пожалуйста по подробней, настройке чего?
<Сейчас по цене металлолома можно классную технику и комплектующие железки купить.>
Очень тяжело найти в Москве нормальный станок по цене металлолома.
К тому же мне некуда ставить станок весом 3 тоны с соответствующими габаритами.
А если честно, ну нравится мне конструировать, а потом воплощать в металле:-)
Изменено пользователем abonent
Вопрос ко всем. Станочек мне очень понравился, но честно говоря с ЧПУ иметь дела не приходилось. Точнее приходилось его отключать, когда нам прислали новый геллер. Но это так, лирика. А вопросы вот какие:
1. Для каких практических целей можно использовать станочек с такими параметрами. Предвижу много ответов типа "для фрезеровки". Это понятно, но хотелось бы понять что именно, какой металл/неметалл можно обрабатывать, какую продукцию получать и.т.д. Очень интересно было-бы узнать для каких конкретных задач станочек исползуется его создателем.
2. Второй вопрос более конкретный, а как на таких скоростях без СОЖ? И 8-20тыс. оборотов, лень считать, но интуиция подсказывает, что для обеспечения приемлемой скорости резания диаметр фрезы должен быть очень небольшим. Отсюда догадка: а не для гравировки ли создаются подобные станочки?
<{POST_SNAPBACK}>
Зубчатый ремень на серво, баловство это...
<{POST_SNAPBACK}>
Ну и что, я этот мануал год назад читал, поэтому и написал, что нетУ там никаких характеристик, кроме тока, напряжения и частоты ШИМ.
<{POST_SNAPBACK}>
Настройки привода.
<{POST_SNAPBACK}>
Купите в провинции. Смысл покупать одну ШВП за 700, если можно купить станок с тремя ШВП, тремя датчиками и тремя двигателями, и всё за 500?
Мне тоже нравится творить какие нибудь художества из металла, в виде станков :smile:
Воплощаем то из готовых модулей, сами руду не плавим же :smile:
Классный станок! Автор - молодец!
Я сейчас сам начал собирать небольшой демо-стенд (станком назвать это врят-ли можно :)), поскольку по работе мне часто приходится иметь дело с серво. То бишь, для самообучения. Так что вполне представлюю сложность задачи...
Кстати, если кому-то нужны профессиональные сервоприводы или частотные преобразователи, обращайтесь к нам, сам я работаю у официального дистрибьютора Митсубиши.
Точность офигенная. Сейчас вот вожусь с комплектом на 400вт. Точность энкодера - 1\121000 оборота, пальцем коснёшся - на усилителе уже цифры скачут...
project2150,
из уважения к автору станка (мне его аппарат тоже понравился), оставляю вашу маленькую гы-гы рекламу на один день. Потом уберу. Впредь буду наказывать.
Модератор IBV
Цены интересные. А раздел "Микро сервоусЕлители MR-C" автору подшел бы)) Кстати сроки поставки MR-C10A-UE сколько? Мысли бродят интересные насчет систем натяжения на таких сервокомплектиках.
Эх.. ну раз модераторы против.... :surrender:
Пишите мне в мыло тогда, если какие вопросы по технической части plc@eltechsystems.ru Расскажу с чем их едят. :)
Интересно, если я таки соберу свой стенд используя серво есть который под рукой, это ведь тоже реклама в некотором роде будет... Чтож мне теперь - увольнятся чтоли...
to Shuricsson
ну лично я вопросом продаж не занимаюсь, но знаю, что кое-что и на складе лежит про запас. А так - 3..4 недели.
Изменено пользователем project2150
Симпатичный станочек, но скорости конечно маловаты. Надо хотя бы 10 м/с.
На шаговых двигателях - никак нельзя. Надо ставить регулируемые двигатели постоянного тока... или асинхронные с частотными преобразователями, но они намного дороже
Хочу поделиться информацией по данной теме. В Германии на оружейной выставке IWA в Нюрнберге выставлялся станок для оружейных мастеров.
www.golmatic.de
Цены - от 11 000 EUR (manual) до 15 000 (CNC)
Да нет, конечно, скорости 10 м/с - это позопрошлое тысячелетие. Надо хотя бы 500 м/с.
Вот никак нельзя на постоянниках или асинхронниках - дешевка ненадежная.
НАДО СТАВИТЬ (всем без исключения и обязательно только так) только проверенные реактивные движки от МИГ-29, но они немного подороже будут, совсем немного, зато скоростииииии... ой блииииин......
а не подкажите ли адреса сайтов Китайских производителей ШВП, думаю что такие тоже есть...
за ранее благодарен, а если еще и в ороде Ningbo, то трижды благодарю ;)
Посморел! Станок красивый,но есть вопросы.
1. Как насчёт жесткости стоек и траверсы?
2. Почему АК12? Алюминиевые станины!?
А как же температурные расширения?
Заявленную точность 0,028 мм не выдержит при работе!?
Может для неответственных работ и подойдет.
Не пробовали что нить обрабатывать? :g:
Станок работает 1.5 года.
Изготавливаю деревянные модели для литья.
Обрабатываю алюминиевые отливки.
Драл потихоньку сталь, но слишком высокие обороты шпинделя, концевые фрезы горят (может по тому что дешевые)
0,028 мм это электронное разрешение, реальная точность при чистовой обработке, ал. сплавов 0.05 на длине 120 мм.
Жесткости для серьезных работ действительно недостаточно.
Хочу изготовить станок из чугунных деталей.
Посоветуйте марку чугуна, серый или ВЧ?
Только серый чугун.
Марку точно не помню,кажется СЧ 12-28.
Литьё+отжиг+старение.
Мехобработка. СЧ дешевле чем ВЧ.
Хорошая износостойкость.
Стойки у основания толще чем на вершине,для жесткости.
Желательно станина тоже чугуная.
Так что работы много.
По стойкости фрез- возможно не применяется охлаждение,
т.е СОЖ,охлаждение должно быть обильное.
Твердосплавные фрезы хороших фирм будут работать в вашем диапазоне оборотов и без СОЖ. Вы же вряд ли по стали фрезы больше 6 мм используете? Воздух конечно в зону обработки лучше всё же подвести, но СОЖ не нужен. Только твердостлавным фрезам общая жёсткость системы нужна т.к. при вибрации они долго жить не будут.
IBV!
Ой-ли, только-ли ТС фрезам? :thumbdown:
Вы хоть что-нибудь знаете о системе СПИД?
И при чём тут твердый сплав, когда необходимо
говорить об ИНСТРУМЕНТЕ.
Вот так, дядь Борь, понял? Пра спида ничего не знаешь :).
Юра, вы такими сообщениями даже не задеваете человека (опыта у него больше вашего, причем раза этак в 1,5-2), а просто всех веселите.
MFS
Тогда подскажите неумехе.
Что? Вибрация благотворно влияет на инструмент
не из твердого сплава?
Или для чего нужен воздух?
Для охлаждения или для чего другого?
Например чтобы раздувать стружку в разные стороны. :g:
И последнее.
Опыта у вас какого больше практического или др.?
Тада вам по моим расчетам лет этак 65-95. :doh:
Привет дедуля?
В те времена твердого сплава в помине не было. :rolleyes:
Юрий Л.
Да, я в курсе. А вот вы читаете невнимательно. Я же говорил:
Если вы не связываете слово "система" с понятием "система СПИД", то проблема это не моя.
Привет дедуля?
Нет, мне пока 49 и я ещё не дедуля. Но даже если бы и 65...95? Вы считаете, что люди старше 20 не способны следить за новыми вещами (в том числе инструментом) в металлобработке?
Юрий, как же так? Словосочетание "система СПИД" знаете, а зачем воздух при обработке не знаете?
И последнее.
А какой опыт в вашем понимании "практический"? Могу спроектировать, могу программу написать, могу за станок встать и отфрезеровать. Такой опыт как классифицируется?
Добро. Признаю, по инструменту я
немного устарел, хотя и здесь по некоторым
вопросам можно поспорить. :g:
А вот насчет жесткости системы:
"только твердостплавным фрезам..." и т.д.
не согласен. :thumbdown:
Вибрация вредна , особенно при больших
скоростях резания и чистовых операциях,
для всех видов инструмента при обработки
стали. И уж тем более для чистоты
обрабатываемой поверхности.
Юрий Л., вы просто не всё читаете, поэтому у вас возникло некоторое противоречие с написаным.
Если прочитаете ВСЁ ещё раз, то обнаружите, что ни я ни кто-нибудь ещё не писали, что вибрация полезна для какого-либо вида инструмента. Лошади понятно, что она вредна. Я лишь предупредил, что даже фирмовые твердосплавные фрезы при вибрации долго жить не будут. О чём спорим???
    • IgP
      @mactepnew Честно говоря не очень то и понятно, что же вы хотите ... Если: Правда, никакой это не офлайн, а из базы (из под управления ТС) на диск ОС ... Тогда всё банально просто: Пользуясь стандартным функционалом ТС, посредством функционала именованных ссылок сохраняете файл как ГМ так и чертежа в нужное вам место на диске ОС в оригинальном формате prt. Связь чертежа с моделью "остаётся". Можете воспользоваться командой NX "Export Assemble outside Teamcenter". А вот этим: вы только всё запутали и поломали ... С другой стороны, раз на вашем предприятии, работают с/в ТС, то, однозначно, есть админы, как минимум по ТС, работу с именованными ссылками они вам должны рассказать ... с большой долей вероятности должны быть и спецы по NX, и они тоже могут и должны. Да и вообще, работы в ТС без понимания фундаментальных основ ... не представляю, как это возможно. У нас, базовый/фундаментальный курс всего-то 10 час. Для вас после Windchill, правда вы про него не упоминали, можно было бы это сделать значительно быстрее.
    • Aiche
      Да, должен, так как точно в это же место смотря датчики ставили до того и возврат работал без ошибок, после получается исправления (перезаписания) как нужно 0 с обнулением APZ, APC перестал выходить в то же место Хорощо попробуем
      До кучи. Держите свою актуальную копию в запасе. И раз в день (неделю, месяц или после увольнения суперконструктора) просто перезаписываете нужные файлы. И думать не надо и не трудно.
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
      эти модели я запилил в солиде 2019 несколько лет назад)) думаю в современном мире все смогут открыть файлы в старом солиде)) ну если у кого то солид древней 2019 тут уже беде не поможешь)) STEP не передает дерево конструирования и вы хрен удлините или укоротите винт))) винт М6 ISO 7380.SLDPRT винт М6х12 под шестигранник.SLDPRT винт М6х35 под шестигранник.SLDPRT винт под шестигранник М6х35 DIN 7420.SLDPRT винт под шестигранник М6хL DIN 7420.SLDPRT
      прикольный раздел. я раньше его не видел патамушта ниумею юзать меню данного форума. меня слишком быстро банили. а щаз чета не банят разбираюсь потихоньку с этим форумом. вот хочу тут отметиться. я глянул про что пишут другие авторы. вот заметил многие просят модель какой нибудь штуки или устройства и наверняка за долгое время где то нашли или сами замоделили)) припоминаю на одной работе я баловался конфигурациями. так я для этого дела вообще построил структуру той фирмы на своем компе. у меня там были папки со стандартными деталями, которые использовались абсолютно во всех столах, которые продавала та фирма)) ну элементы ножек, балок, а также крепеж мебельный)) я нигде не качал никаких моделей и не юзал тулбоксов с макросами, абсолютно все модели делал сам и складывал в папочки нужные откуда потом ссылил в своих моделях сборок)) предлагаю в этой теме солидвокерам делиться стандартными деталями, которые они часто используют в своей работе!!!!
      я кстати не юзаю тулбокс от слова совсем)) на каждой новой работе новый солид с новыми настройками и другого года выпуска и глянуть своиже модели с предыдущей работы с использованием тулбокса не выйдет)) я готов потратить месяц на создание детали. которая в тулбоксе за минуту делается, так я хоть в солиде умею работать, а вы полупограммисты с макросами тулбоксовскими))
      почему во всех темах про ускоренную или эффективную работу все лупят только какие то макросы?)) ну я в жизни их не использовал и не представляю что это)) а почему просто про команды, кнопки, меню не пишет никто ничего?)) расскажите как вам удается быстрей и эффективней работать без макросов)) я возьму на заметку. макросы мне не интересны как и линукс, ато скоро уже будут эффективность в солиде через 1C повышать))
      я не компания)) я частное лицо)) физлицо если быть точнее)) у меня нет работников)) я сам на заводе работаю))
      Чем сложнее методики и технологии, тем более компетентные специалисты нужны для работы с ними. При этом в строительной отрасли острая нехватка квалифицированных кадров. Айбим вносит свой вклад в решение этой проблемы, давно и плодотворно сотрудничает с 15 российскими вузами. А в этом году открылся Университет Айбим. Преподаватели и авторы курсов систематизируют компетенции в области управления проектами, обучают работе с передовым ПО, показывают, как внедрять лучшие мировые практики. На вебинаре: расскажут о планах Университета; познакомят с расписанием курсов; ответят на вопросы. Дата и время: 30 мая 2024 г., 11:00 МСК РЕГИСТРАЦИЯ View the full article
    • Maik812
      Бооольшой геморой!!! особенно для маленькой такой компании..
