Вот построил я станок!
abonent
Что из себя представляет модуль "system led display module"?
Что думаете о такой конструкции?
Мотор приводит винт через зубчатый ремнь.
Передаточное отношение 8:1
Энкодер установлен на винте.
Моторы FL42BLS04
Напряжение питания, В 24
Максимальный потребляемый ток, А 20
Мощность, на выходном валу, Вт 105
Номинальная скорость, об/мин 4000
Номинальный крутящий момент, кг• см 2,5
Максимальный крутящий момент, кг• см 7,5
Сопртивление между линиями, Ом 0,28
Индуктивность между линиями, мГн 0,54
ЭДС обратной связи, В/1000об/мин 3,94
Момент инерции ротора, г•см 296
Энкодер 10000 инкрементов на оборот
<Вообще не понимаю, как можно покупать сервопривод без технических характеристик?>
<noindex>http://www.geckodrive.com/photos/G320_REV-4_MANUAL.pdf</noindex>
<У него даже нет ВОЗМОЖНОСТИ настройки. >
Пожалуйста по подробней, настройке чего?
<Сейчас по цене металлолома можно классную технику и комплектующие железки купить.>
Очень тяжело найти в Москве нормальный станок по цене металлолома.
К тому же мне некуда ставить станок весом 3 тоны с соответствующими габаритами.
А если честно, ну нравится мне конструировать, а потом воплощать в металле:-)
Изменено пользователем abonent
Вопрос ко всем. Станочек мне очень понравился, но честно говоря с ЧПУ иметь дела не приходилось. Точнее приходилось его отключать, когда нам прислали новый геллер. Но это так, лирика. А вопросы вот какие:
1. Для каких практических целей можно использовать станочек с такими параметрами. Предвижу много ответов типа "для фрезеровки". Это понятно, но хотелось бы понять что именно, какой металл/неметалл можно обрабатывать, какую продукцию получать и.т.д. Очень интересно было-бы узнать для каких конкретных задач станочек исползуется его создателем.
2. Второй вопрос более конкретный, а как на таких скоростях без СОЖ? И 8-20тыс. оборотов, лень считать, но интуиция подсказывает, что для обеспечения приемлемой скорости резания диаметр фрезы должен быть очень небольшим. Отсюда догадка: а не для гравировки ли создаются подобные станочки?
<{POST_SNAPBACK}>
Зубчатый ремень на серво, баловство это...
<{POST_SNAPBACK}>
Ну и что, я этот мануал год назад читал, поэтому и написал, что нетУ там никаких характеристик, кроме тока, напряжения и частоты ШИМ.
<{POST_SNAPBACK}>
Настройки привода.
<{POST_SNAPBACK}>
Купите в провинции. Смысл покупать одну ШВП за 700, если можно купить станок с тремя ШВП, тремя датчиками и тремя двигателями, и всё за 500?
Мне тоже нравится творить какие нибудь художества из металла, в виде станков :smile:
Воплощаем то из готовых модулей, сами руду не плавим же :smile:
Классный станок! Автор - молодец!
Я сейчас сам начал собирать небольшой демо-стенд (станком назвать это врят-ли можно :)), поскольку по работе мне часто приходится иметь дело с серво. То бишь, для самообучения. Так что вполне представлюю сложность задачи...
Кстати, если кому-то нужны профессиональные сервоприводы или частотные преобразователи, обращайтесь к нам, сам я работаю у официального дистрибьютора Митсубиши.
Точность офигенная. Сейчас вот вожусь с комплектом на 400вт. Точность энкодера - 1\121000 оборота, пальцем коснёшся - на усилителе уже цифры скачут...
project2150,
из уважения к автору станка (мне его аппарат тоже понравился), оставляю вашу маленькую гы-гы рекламу на один день. Потом уберу. Впредь буду наказывать.
Модератор IBV
Цены интересные. А раздел "Микро сервоусЕлители MR-C" автору подшел бы)) Кстати сроки поставки MR-C10A-UE сколько? Мысли бродят интересные насчет систем натяжения на таких сервокомплектиках.
Эх.. ну раз модераторы против.... :surrender:
Пишите мне в мыло тогда, если какие вопросы по технической части plc@eltechsystems.ru Расскажу с чем их едят. :)
Интересно, если я таки соберу свой стенд используя серво есть который под рукой, это ведь тоже реклама в некотором роде будет... Чтож мне теперь - увольнятся чтоли...
to Shuricsson
ну лично я вопросом продаж не занимаюсь, но знаю, что кое-что и на складе лежит про запас. А так - 3..4 недели.
Изменено пользователем project2150
Симпатичный станочек, но скорости конечно маловаты. Надо хотя бы 10 м/с.
На шаговых двигателях - никак нельзя. Надо ставить регулируемые двигатели постоянного тока... или асинхронные с частотными преобразователями, но они намного дороже
Хочу поделиться информацией по данной теме. В Германии на оружейной выставке IWA в Нюрнберге выставлялся станок для оружейных мастеров.
www.golmatic.de
Цены - от 11 000 EUR (manual) до 15 000 (CNC)
Да нет, конечно, скорости 10 м/с - это позопрошлое тысячелетие. Надо хотя бы 500 м/с.
Вот никак нельзя на постоянниках или асинхронниках - дешевка ненадежная.
НАДО СТАВИТЬ (всем без исключения и обязательно только так) только проверенные реактивные движки от МИГ-29, но они немного подороже будут, совсем немного, зато скоростииииии... ой блииииин......
а не подкажите ли адреса сайтов Китайских производителей ШВП, думаю что такие тоже есть...
за ранее благодарен, а если еще и в ороде Ningbo, то трижды благодарю ;)
Посморел! Станок красивый,но есть вопросы.
1. Как насчёт жесткости стоек и траверсы?
2. Почему АК12? Алюминиевые станины!?
А как же температурные расширения?
Заявленную точность 0,028 мм не выдержит при работе!?
Может для неответственных работ и подойдет.
Не пробовали что нить обрабатывать? :g:
Станок работает 1.5 года.
Изготавливаю деревянные модели для литья.
Обрабатываю алюминиевые отливки.
Драл потихоньку сталь, но слишком высокие обороты шпинделя, концевые фрезы горят (может по тому что дешевые)
0,028 мм это электронное разрешение, реальная точность при чистовой обработке, ал. сплавов 0.05 на длине 120 мм.
Жесткости для серьезных работ действительно недостаточно.
Хочу изготовить станок из чугунных деталей.
Посоветуйте марку чугуна, серый или ВЧ?
Только серый чугун.
Марку точно не помню,кажется СЧ 12-28.
Литьё+отжиг+старение.
Мехобработка. СЧ дешевле чем ВЧ.
Хорошая износостойкость.
Стойки у основания толще чем на вершине,для жесткости.
Желательно станина тоже чугуная.
Так что работы много.
По стойкости фрез- возможно не применяется охлаждение,
т.е СОЖ,охлаждение должно быть обильное.
Твердосплавные фрезы хороших фирм будут работать в вашем диапазоне оборотов и без СОЖ. Вы же вряд ли по стали фрезы больше 6 мм используете? Воздух конечно в зону обработки лучше всё же подвести, но СОЖ не нужен. Только твердостлавным фрезам общая жёсткость системы нужна т.к. при вибрации они долго жить не будут.
IBV!
Ой-ли, только-ли ТС фрезам? :thumbdown:
Вы хоть что-нибудь знаете о системе СПИД?
И при чём тут твердый сплав, когда необходимо
говорить об ИНСТРУМЕНТЕ.
Вот так, дядь Борь, понял? Пра спида ничего не знаешь :).
Юра, вы такими сообщениями даже не задеваете человека (опыта у него больше вашего, причем раза этак в 1,5-2), а просто всех веселите.
MFS
Тогда подскажите неумехе.
Что? Вибрация благотворно влияет на инструмент
не из твердого сплава?
Или для чего нужен воздух?
Для охлаждения или для чего другого?
Например чтобы раздувать стружку в разные стороны. :g:
И последнее.
Опыта у вас какого больше практического или др.?
Тада вам по моим расчетам лет этак 65-95. :doh:
Привет дедуля?
В те времена твердого сплава в помине не было. :rolleyes:
Юрий Л.
Да, я в курсе. А вот вы читаете невнимательно. Я же говорил:
Если вы не связываете слово "система" с понятием "система СПИД", то проблема это не моя.
Привет дедуля?
Нет, мне пока 49 и я ещё не дедуля. Но даже если бы и 65...95? Вы считаете, что люди старше 20 не способны следить за новыми вещами (в том числе инструментом) в металлобработке?
Юрий, как же так? Словосочетание "система СПИД" знаете, а зачем воздух при обработке не знаете?
И последнее.
А какой опыт в вашем понимании "практический"? Могу спроектировать, могу программу написать, могу за станок встать и отфрезеровать. Такой опыт как классифицируется?
Добро. Признаю, по инструменту я
немного устарел, хотя и здесь по некоторым
вопросам можно поспорить. :g:
А вот насчет жесткости системы:
"только твердостплавным фрезам..." и т.д.
не согласен. :thumbdown:
Вибрация вредна , особенно при больших
скоростях резания и чистовых операциях,
для всех видов инструмента при обработки
стали. И уж тем более для чистоты
обрабатываемой поверхности.
Юрий Л., вы просто не всё читаете, поэтому у вас возникло некоторое противоречие с написаным.
Если прочитаете ВСЁ ещё раз, то обнаружите, что ни я ни кто-нибудь ещё не писали, что вибрация полезна для какого-либо вида инструмента. Лошади понятно, что она вредна. Я лишь предупредил, что даже фирмовые твердосплавные фрезы при вибрации долго жить не будут. О чём спорим???
      Я тоже. И тем не менее как это проверить? Только в журнале истории нажатия?
    • Vlad_off
      шильдик станка скиньте
      Ни разу не встречался чтобы у Фанук были проблемы с клавишами даже если кнопка совсем стиралась вместе с мембраной все равно продолжала работать
      совсем замкнутый не получится, останется расстояние в толщину ножа, ну или меньше если сделаешь паз по двум сторонам.
    • Krusnik
      1. Сварить Два п-образных П-образный и просто лист (типа крышечка) 4 плоских листа 2. Согнуть на листогибе, но не до конца (на сколько позволит), потом догнуть вручную. 3. Сделать 2 профиля, чтобы один вкладывался в другой. Соединять всё в местах крепления к поперечинам. Но это особое ремесло, нужен аккуратный подход к форме профилей, чтобы они не расходились.
    • a_schelyaev
      Это все реализация в конкретной библиотеке импорта. Там есть еще скрытые геометрические элементы и вспомогательные, которые создаются в рамках разных инструментов построения, не видны пользователем, но в файле они есть.
      @andrey2147 если без сертификата то посмотрите 9935.5
      И всё же каковы габариты рамы? Чем нагружается? Как выглядит груз?   А то если это слона поднимать, то надо усиливать и дно делать. А если поднимаемый груз сам по себе достаточно жёсткий, то может можно не раму усиливать, а прикрутиться к грузу для жёсткости.   Так же неплохо бы обсчитать раму и сравнить с реальными результатами, а для этого обратиться в раздел расчётов CAE, что бы в последствии предварительно просчитывать риски ещё в модели.
      А может просто кнопка не контачит?
      В последних версиях почему-то не работает фильтр выбора заметок в модели при выборе рамкой. Без фильров совсем заметки так же отказываются выбираться рамкой, хотя по отдельности тыкаются во всех случаях. Например, это может пригодится, если импортировать позиционные обозначения на печатной плате через IDF формат с помощью CircuitWorks.   Что бы можно было рамкой выбрать много заметок в модели нужно: активировать одновременнно фильтр ЗАМЕТКИ и фильтр РАЗМЕРЫ, тогда начинает работать фильтр заметок и можно их выбрать рамкой, например, для последующего объединения в блок.
