Моделирование растяжения образца 3 типа
Добрый день. Возможно ли в Femap 12 произвести моделирование на разрыв компактного образца? Я использовал nonlinear static и прикладывал нагрузку соответствующую пределу прочности, однако разрушения не произошло.
Нагрузка составляла 0,5 кгс/мм. Предел текучести 2,4, прочности - 4,5. Как видно по шкале von Mises stress нагружение произошло только до предела текучести. Если повышать нагрузку дальше, напряжения растут, но так же идёт пластика. То есть по факту нужна визуализация процесса разрушения.
Вычитал, на форуме, что разрушение можно смоделировать с помощью 24..Advanced Nonlinear Explicit (быстропротекающие процессы), если в настройках поставить Allow Element Rupture. Но происходит ошибка Sol 701.
Кто подскажет что может быть не так?
Так же интересно, возможно ли провести данный анализ с учетом изменения температуры объекта?
Дополняю. Проблема с решителем заключается в ошибке: sol 701 Exited with code -1. Видимо проблема с лицензией?
отсюда следующий вопрос: а
в Femap student вообще возможно advanced решатель использовать?
Изменено пользователем V.V. Spirt
Вот тут я уже приводил описание и файл-прмер.
https://forum.dwg.ru/showthread.php?p=1808128&#post1808128
https://forum.dwg.ru/showthread.php?p=1808181&#post1808181
Решатель 701 для этой задачи немного избыточен - это явный решатель, он подходит для всяких высокоскоростных задач. Здесь хватит и 601. он же 22..Advanced Nonlinear Static. Только учтите что эта опция просто удаляет элементы, деформация в которых выше предельной. В реальной жизни все сложнее - образуются трещины, которые растут и приводят к поломке детали. В общем для студенческой работы сойдет.
11 часов назад, V.V. Spirt сказал:
Опишите более подробно - что Вы под этим понимаете.
2 часа назад, karachun сказал:
Добрый вечер! Только осваиваю Femap, и как оказалось, все 3 advanset nonlinear решатель ни в студенческой, ни в триальной лицензиях не доступны.
Суть задачи:
1) оценка разрушающей статической нагрузки  (масса груза/нагрузка на разрывной машине) приводящей к образованию трещины компактного образца из сплава вуда.
2) то же самое, но при нагреве образца на 60-80% от температуры плавления в 65 С.
3) оценка сходимости результатов моделирования и экспериментальной проверки
Ожидаемый результат - снижение трещиностойкости и образование трещины при меньшей нагрузке.
Предварительное моделирование необходимо для выбора статической нагрузки которая будет меньше разрушающей. Далее нагруженный образец будет подвергаться нагреву с контролем развития трещины методом АЭ.
Как то так!
1 час назад, V.V. Spirt сказал:
Вы сами знаете где надо искать полную версию.
Во, об этом я и говорю. Вот тот вариант, который я предложил - он никак не моделирует процесс возникновения и распространения трещин. Решатель просто удаляет отвалившееся элементы. Это хорошо работает на балочных конструкциях, когда рвется все сечение сразу.
Чтобы Вы понимали. В обычном нелинейном расчете не заложена никакая механика разрушения, это не та мат. модель которую надо включать по умолчанию для всех расчетов. В большинстве расчетов можно вообще обойтись без разушения.
Но есть варианты. В 401 (или может в 402) решателе 27..Multi-Step Structural есть так называемые Cohesive elements, которыми вроде как можно моделировать в том числе и образование трещины. Также ими моделируют расклеивание слоев композитов.
Завтра я покурю мануалы для Настрана и отвечу более подробнее.
А для этого механика разрушения не нужна. Смотрите на эквивалентные напряжения - когда около пропила напряжения будут близки к пределу прочности то это уже будет сигналом о том что там начнется разрушение.
2 часа назад, V.V. Spirt сказал:
Такое скорее всего возможно, только нужны кривые напряжений-деформаций для разных температур.
P.S. И сделайте сетку из кубиков (гекс), сетка из тетр на такой геометрии это... это ужасно!
7 часов назад, karachun сказал:
Спасибо! Детально и конструктивно. Есть только один вопрос. Тут все говорят про какое - то секретное место с полной версией, которое все знают.... Я нет ))
Скиньте координаты на v-spirt@mail.ru если не сложно.
8 часов назад, karachun сказал:
В этом и затык. Напряжения по Мизесу выходят за предел текучести только в 1...Static, но, как я понял в данном случае нагрузка сразу прикладывается. То есть не учитывается последовательная деформация элементов. В 10...Nonlinear напряжения растут до предела текучести, а дальше просто распространяются по всей конструкции пока не выдаст ошибку, что достигнута максимальная нагрузка
3 часа назад, V.V. Spirt сказал:
http://rutracker.net/
Этот адрес Вам ничего не говорит? Такое ощущение что Вы в интернете впервые.
Так и должно быть. В 10...Nonlinear нет механики удаления элементов. Но даже в тех решателях, где такой функционал есть - его надо включать вручную.
Фемап это не симулятор реальности, по умолчанию в нелинейном расчете включена только нелинейная модель материала и учет больших перемещений. Более сложные физические модели всегда включаются самим пользователем.
Вообще неплохо было бы выложить всю модель. Только сперва поставьте полную версию - модели созданные в студенческой версии не совместимы.
@V.V. Spirt Как-то так.
Спойлер
"Трещина" убежала в сторону, не знаю - должно ли так быть.
Модель заработала только после включения Line search.
Спойлер
Вот еще в документации нашел упоминание о специальных элементах для моделирования трещин.
Спойлер
Но я не сведущ в механике разрушения так что на этом мои полномочия все.
Test.zip
Нет, так быть не должно, хотя в данной модели, возможно, трещина пошла в ближайшем узле (до надреза).
Спасибо за наводку по Line search и документации.
Высылаю свою модель с Matireal, Properties, Loads и Constrain
https://yadi.sk/d/cR4PdDWb5a7hAg
В 19.04.2020 в 18:15, V.V. Spirt сказал:
Очень хорошо, только у меня в стране Яндекс диск доступен только через VPN и я буду скачивать этот архив сто лет.
В моем предыдущем сообщении прикреплен архив с нейтральным файлом. Можете скачать его и посмотреть как сделал я.
