АСКОН открывает удаленный доступ к сертификации на знание КОМПАС-3D
С 10 апреля по 31 мая 2020 года компания АСКОН открывает бесплатный удаленный доступ к сертификации «Трехмерное параметрическое моделирование деталей и сборочных единиц в КОМПАС-3D» в рамках Единой Системы Сертификации. Теперь любой желающий сможет пройти сертификацию не в учебном классе, а в онлайн-формате. Проведите с пользой время на карантине и покажите руководителю, что вы достойны справиться с самым ответственным заданием.
Единая Система Сертификации (ЕСС) — это стандарт подтверждения высокого уровня владения функциональностью программного обеспечения АСКОН. Сертификат АСКОН — знак качества, объективное свидетельство квалификации специалиста и его компетенций в области автоматизированного проектирования и управления инженерными данными. Подробнее…
View the full article
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
