Ошибка сменщика инструмента 880, haas vf-2
lbvf1934
Добрый день, коллеги!
Станок HAAS VF2, 2014 год.
При замене инструмента, УСИ (зонтик) перемещается к шпинделю, и в момент достижения крайней правой точки возникает ошибка номер 880 (фото прикладываю), шпиндель не поднимается, инструмент не разжимается. Ошибка сбрасывается и УСИ восстанавливается с помощью кнопки recovery, но в этом процессе при достижении крайней левой точки от шпинделя также возникает данная ошибка. Сбрасывается аналогично.
Ошибка возникает постоянно, в следствии чего инструмент поменять невозможно.
Напряжение  к станку от автомата в норме, скачков напряжения нет.
Также проверял реле в электрошкафу K9, K10, K11, K12, отвечают за перемещения зонтика и вращение барабана, визуально все в норме, а также измерял мультиметром сопротивление у реле, все в пределах их характеристик.
Проверил на сопротивление двигатель отвечающий за вращение барабана - 36Ом, двигатель отвечающий за перемещение зонтика показал на сопротивлении 6 Ом. Щетки у обоих в норме.
Может ли быть проблема в двигателе, который отвечает за передвижение зонтика?  Сопротивление мне кажется слишком маленьким. Может быть такое, что при передвижении к крайним точкам от двигателя не отходит какой-то необходимый сигнал или что-либо ещё?
В общем прошу помощи, совета, может кто сталкивался с этой ошибкой? Возможно, совсем в другую сторону необходимо обратить внимание, а не на движок?
У Вас сообщение "Пониженное напряжение на шине". Встроенный стабилизатор (опция) нормально работает или питание станка напрямую? Возможно, разница межфазного напряжения внутри станка. Сейчас фирмачи работают на удаленке, свяжитесь с ними по телефону.
В 12.04.2020 в 12:14, lbvf1934 сказал:
У меня нет встроенного стабилизатора, питание напрямую идёт.
Напряжение на вектор драйве смотрели?
Добрый день!
Как решили проблему?
У нас что-то подобное случилось с станком HAAS UMC-750 (тоже ошибка 880).
Ошибка появляется при смене инструмента - барабан поворачивается на одну позицию и выскакивает данная ошибка. Фактическое напряжение на разъеме двигателя при этом 161,9В. и вообще все напряжения в норме (на входе трансформатора 382+-2, на выходе 240+-2 и 120+-2 соответственно). Выпрямитель на 160В насколько я понял собран на основной коммутационной плате. Плата 3283C Rev Y. Сопротивление обмоток двигателей барабана и двузахватной поворотной руки по 6 Ом.
Ошибка сбрасывается через recovery и вновь появляется при обращении к барабану.
Может что-то погорело в цепи измерения напряжения 160В? Станок 2015 года. Перед возникновением проблемы его передвинули из одного угла цеха в другой. 2 дня он отработал и появилась ошибка. Фазы по входу перекидывали по разному - не помогло.
Еще что странно - нет мониторинга переменного напряжения на второй странице диагностики. На других наших HAASAх - есть.
  • 11 месяцев спустя...
Здраствуйте. У нас возникла такая же проблема месяц назад. Проверили моторы поменяли щётки проблема не ушла. Поставили плату с токарного станка (плата большая не мокон) проблема ушла все работало исправно плата с фрезера поставили на токарный там все работало только станок ругался на смазку по вертикальной оси. Прошел месяц и после выходных история повторяется ошибка 880 барабан подъезжает к шпинделю и ошибка. Плату отдали в ремонт очередной раз проверили движки проблем нет. Абамет говорит что проблема в двигателях . Если кто-то решит проблему отпишитесь в данной теме если у нас получится решить ее раньше то отпишусь я . Спасибо
Добрый день!
Отдавали плату в ремонт, в итоге всё печально, перегорела какая-то микросхема. Ее можно было заменить но проблема в ее программировании. Прошивка есть только у американцев(
Решили проблему заменой всей платы на новую.
Очень дорого, но это того стоило)
Изменено пользователем lbvf1934
22.05.2021 в 16:55, lbvf1934 сказал:
Добрый день!
Кто плату ремонтировал не с Ярославля Игорь случайно?
Мастер Сказал проблему нашел (проблема в плате ) заказал запчасти но сроки горят забираем у него плату вызываем абамет по плану абамет должен привезти новую плату а эта снова поедет на ремонт если они ее не смогу отремонтировать на месте.
    • Jenny
    • Павлуха
    • Бестолковый
    • igor555
    • Vengeance
    • Давид
    • the Devil incarnate
