Здравствуйте, товарищи
Хочу установить новую версию Ансиса 2020R1, при этом используется на данный момент 19.0. Есть ли опытные пользователи, которые могут поделиться опытом в переустановке Ансиса, нет ли там каких-нибудь подводных камней и особенностей или можно просто удалить старую версию и поставить новую? Как 2020 R1 открывает и взаимодействует с файлами более старых версий? Разумеется, Ансис скачан с торрента.
30 минут назад, boatswain сказал:
По опыту предыдущих версий можно и не удалять, разные версии никак не конфликтуют.
Опять же по опыту предыдущих версий, до 2019R3, старые версии проектов открываются в новом ансисе нормально.
Но вот эту тему Вы дальше на форуме не развивайте - обсуждение запрещено правилами, наказание - расстрел живота на месте.
Мы чтим уголовный кодекс.
Спасибо большое, попробовал установить, не удаляя старый- работает пока нормально, только со старым возникли проблемы с лицензией при открытии флюента
23 часа назад, boatswain сказал:
Давно известно, что R20 стучит за хозяевам за бугор. Они потом мак-адрес прописывают в новой версии или релизе, и вы не сможете пользоваться новым ансисом. Тут один из кадфема утилиту рассылал, как из ансисовского черного списка себя вычистить. Хотя на китайском форуме писали, что до настройки кряка надо dll-ку одну удалить, и все чики-пуки. Но я делал иначе. У майкрософта есть одно из последних обновлений десятки KB3374692-2, там какую то дырку закрыли через которую ансис стучит. В общем борьба добра со злом идет полным ходом. Кто еще какие способы знает ?
В 08.04.2020 в 22:18, Борман сказал:
Поставить винду на VirtualBox и отрубить там интернет. Но, мне кажется, лучший способ иметь два компа - один, чтобы сериальчики смотреть, а второй для работы, то бишь без интернета. + отвлекаться не будешь.
      это было вам показано вкачестве примера как устроена система контроля контура позиционирования современных станков. а целью функции dual position feedback является вовсе не повышение дискретности дискретность чпу вещь постоянная а служит как раз для того чтобы настроив ее вы смогли работать без вибраций  в сервосистеме при потери жесткости в механике. почитайте описание функции если станок уже стары и вы не планируете повышать его точность дорогостоящим ремонтом тогда покупаете опцию и продолжаете на этом старом осле  ездить
      Нашел такие картинки Похоже что речь идет о том, что чпу само вычисляет зазор и, зная его, улучшает качество обработкт при смене направления вращения винта Я привел выше, что нашёл по этой теме Пока не увидел, что целью этого мероприятия является повышение дискретности
      это диагностические параметры  а никакие не границы они показывают рассогласование  контуров а основные для настройки в servo параметрах. кстати такая схема как раз очень хорошо показывает что у вас начинаются проблемы с механикой и она уже потеряла жесткость а значит и точность и пора принимать меры. с новым станком никаких дрожаний нет и контур настроен оптимально
      Я вообще любой информации рад буду, провода, так провода.
      Да, там вычисляется разница для контроля. Границы задаются параметрами, которые вы привели
      вы картинку видели ?
      Это все для контроля А для вычисления позиции это используется?
      а производителям чпу и станкостроителям вполне обычным @Guhl
      Это не флуд Я никогда внимания на это не обращал, потому что работает станок и работает. Проблемы обычно не с размерами в моей практике А использование дискрет энкодера, полученных с погрешностью винта как ни крути, потому что коррекция шага винта тоже работает по точкам, в качестве заполнения между импульсами от линейки, на мой взгляд необычное решение. Нет, такое решение конечно заманчивое для повышения точности, но механику никто не отменял с ее немалыми погрешностями, которые значительно больше 10нм, например. Поэтому мне такое решение и кажется необычным   Я ж и говорю, что выглядит красиво. Но швп есть швп Там указано, что это именно для повышения точности или для предотвращения проблем с линейкой?
      психолог значит ну да ладно. просто  странно что вы с вашим опытом не знаете очевидных вещей очень похоже на флуд. там даже параметр есть который в диагностике это самое рассоглосование показывает вот сюда посмотрите
