Здравствуйте, товарищи
Хочу установить новую версию Ансиса 2020R1, при этом используется на данный момент 19.0. Есть ли опытные пользователи, которые могут поделиться опытом в переустановке Ансиса, нет ли там каких-нибудь подводных камней и особенностей или можно просто удалить старую версию и поставить новую? Как 2020 R1 открывает и взаимодействует с файлами более старых версий? Разумеется, Ансис скачан с торрента.
30 минут назад, boatswain сказал:
По опыту предыдущих версий можно и не удалять, разные версии никак не конфликтуют.
Опять же по опыту предыдущих версий, до 2019R3, старые версии проектов открываются в новом ансисе нормально.
Но вот эту тему Вы дальше на форуме не развивайте - обсуждение запрещено правилами, наказание - расстрел живота на месте.
Мы чтим уголовный кодекс.
Спасибо большое, попробовал установить, не удаляя старый- работает пока нормально, только со старым возникли проблемы с лицензией при открытии флюента
23 часа назад, boatswain сказал:
Давно известно, что R20 стучит за хозяевам за бугор. Они потом мак-адрес прописывают в новой версии или релизе, и вы не сможете пользоваться новым ансисом. Тут один из кадфема утилиту рассылал, как из ансисовского черного списка себя вычистить. Хотя на китайском форуме писали, что до настройки кряка надо dll-ку одну удалить, и все чики-пуки. Но я делал иначе. У майкрософта есть одно из последних обновлений десятки KB3374692-2, там какую то дырку закрыли через которую ансис стучит. В общем борьба добра со злом идет полным ходом. Кто еще какие способы знает ?
В 08.04.2020 в 22:18, Борман сказал:
Поставить винду на VirtualBox и отрубить там интернет. Но, мне кажется, лучший способ иметь два компа - один, чтобы сериальчики смотреть, а второй для работы, то бишь без интернета. + отвлекаться не будешь.
    • zwg
      УГОЛОК РАСЧЕТ РАЗВЕРТКИ   ДИАПАЗОН КОРРЕКЦИИ мм V А Б расчетный BD развертка развертка CY factor ШУМ ось Х-V 1 8 40 40 1,8 78,2 78,07 0,95 78,15 39,07 1,5 12 40 40 2,8 77,2 79,27 0,95 77,19 38,59 2 12 40 40 3,6 76,4 76,24 0,95 76,4 38,2 2,5 16 40 40 4,2 75,8 75,22 0,85 75,84 37,92 3 20 40 40 5,2 74,8 74,17 0,85 74,9 37,45 4 35 40 40 6,6 73,4 71,90 0,75 73,48 36,74 5 35 40 40 8,9 71,1 70,28 0,8 71,9 35,95 6 50 40 40 10,6 69,4 67,97 0,85 69,42 34,71 8 50 40 40 14,5 65,5 64,69 0,95 65,36 32,68
      Нынче настали времена компьютерного фетишизма, когда люди могут намного больше чем знают и понимают. Идет очередная революция в истории человечества.  Просто верят,   что есть программка, которая решит все их проблемы   :) Как раньше вырезали божков когда один отвечал за дождь, другой за урожай и так далее. Потом объединили в одном. Как сейчас надеются объединить в едином ИИ :)
      Вы свой опыт нарабатываете и это похвально, но ваша  интерпретация руководства фанук  говорит о том что вы не можете адекватно выполнить того что там написано не говоря уже о более глубоком ремонте! вам предложили поменять psm это дело получаса чтобы понять что же неисправно, но вы видимо не хотите это определить  а надеетесь что вам придет идея или вы во сне увидите неисправный элемент!!   Ждите озарения это ваш выбор!!
      Систем -вправо,- серво сет, -серво тюн.- поз еррор.
      Это что на контрольные клеммы приходит ? Куда входит ?
    • Artem CAD-is
      В SOLIDWORKS идет версия Xpress На сегодняшний день, к сожалению, нет варианта приобрести новую лицензию.  Остается 1 вариант, но, по правилам форума, я не могу здесь писать как и где этот вариант использовать.  P.S. - я надеюсь все все поняли)
    • Tad
      Вы спрашиваете про опыт... @gudstartup совершенно прав - отправляйте узел в ремонт, так как некомпетентная возня, как правило, приводит к бОльшим как временным так и материальным потерям.
    • МиО
      Для не последних (например для 2012) версий надо добавить  [HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\SolidWorks 2012\Performance\Graphics\Hardware\Gl2Shaders\Other\Intel(R) HD Graphics 4000] "Workarounds"=dword:00080008 Вместо "Intel(R) HD Graphics 4000" вставить свое имя видеокарты. Может быть любым.
