Здравствуйте, товарищи
Хочу установить новую версию Ансиса 2020R1, при этом используется на данный момент 19.0. Есть ли опытные пользователи, которые могут поделиться опытом в переустановке Ансиса, нет ли там каких-нибудь подводных камней и особенностей или можно просто удалить старую версию и поставить новую? Как 2020 R1 открывает и взаимодействует с файлами более старых версий? Разумеется, Ансис скачан с торрента.
30 минут назад, boatswain сказал:
По опыту предыдущих версий можно и не удалять, разные версии никак не конфликтуют.
Опять же по опыту предыдущих версий, до 2019R3, старые версии проектов открываются в новом ансисе нормально.
Но вот эту тему Вы дальше на форуме не развивайте - обсуждение запрещено правилами, наказание - расстрел живота на месте.
Мы чтим уголовный кодекс.
Спасибо большое, попробовал установить, не удаляя старый- работает пока нормально, только со старым возникли проблемы с лицензией при открытии флюента
23 часа назад, boatswain сказал:
Давно известно, что R20 стучит за хозяевам за бугор. Они потом мак-адрес прописывают в новой версии или релизе, и вы не сможете пользоваться новым ансисом. Тут один из кадфема утилиту рассылал, как из ансисовского черного списка себя вычистить. Хотя на китайском форуме писали, что до настройки кряка надо dll-ку одну удалить, и все чики-пуки. Но я делал иначе. У майкрософта есть одно из последних обновлений десятки KB3374692-2, там какую то дырку закрыли через которую ансис стучит. В общем борьба добра со злом идет полным ходом. Кто еще какие способы знает ?
В 08.04.2020 в 22:18, Борман сказал:
Поставить винду на VirtualBox и отрубить там интернет. Но, мне кажется, лучший способ иметь два компа - один, чтобы сериальчики смотреть, а второй для работы, то бишь без интернета. + отвлекаться не будешь.
    • Павлуха
    • Бестолковый
    • igor555
    • Vengeance
    • Давид
    • the Devil incarnate
    • ak762
