Что такое "н.в." ?
Я любитель, т.е. чайник... Изучаю Автокад и параллельно учебник по инженерной графике. Несколько раз в тексте и на рисунках встретил сокращение "н.в."
Прошу прощения, не могу найти расшифровки сокращения "н.в." Кто подскажет, как это правильно расшифровывается?
Вот пример задачи с данным сокращением:
Сечения шара
Пример 3 (рис. 11.5). Плоскость Т пересекает шар по окружности. Так как плоскость Т не является плоскостью уровня, то на всех проекциях окружность проецируется или в отрезок прямой, или в эллипсы, построение которых сводится к определению центров эллипсов и их сопряженных диаметров.
Центр окружности лежит на середине отрезка 1-2,так как отрезок 1-2 есть н.в. окружности. Поэтому н.в. сечения будет окружность с Ж = 1-2.
Эллипс 1'-2'-3'-4' на Н определяется своими осями 3-4, 1-2, причем ось 3-4, являясь отрезком фронтально-проецирующей прямой, проецируется на плоскость Н в н.в. Точки 7,8 эллипса, лежащие на экваторе, определяют видимость эллипса на плоскости Н.
Заранее благодарю того, кто просветит.
А по рисунку неужели непонятно?
Тогда подбирается по смыслу. Если неполучается,
Ну тогда спросите у <noindex>http://sokr.ru/</noindex>
Если не найдёте, тогда ещё раз переспросите :smile:
Для данного случая вероятно что н.в. - натуральная величина. То есть неискажённая при проецировании.
Да , не перевелись еще Ватсоны и Шерлок Холмсы :wink:
А что тогда Ж = 1-2.?
mr Trio надо бы просто чертёжик показать, но он файлы прикрепить пока не может.
<{POST_SNAPBACK}>
:clap_1:
"Ж" - это ускорение свободного падения.
<{POST_SNAPBACK}>
А может всё же чего нибудь другое? :smile:
Че тут непонятного? Али начерталку все дружно забыли? Н.в. - действительно натуральная величина. Как тут говорилось - НЕИСКАЖЕННАЯ ПРОЕКЦИЕЙ И ИМЕЮЩАЯ РЕАЛЬНЫЙ РАЗМЕР. Ж - скорее всего название отрезка 1-2. Ежели помните, то точки в начерталке всегда (почему-то :blink: ) обозначались цифрами. Штрихи над цифрами - 1-я, 2-я, 3-я и.т.п. проекции их куда нить. Плоскости обозначались всегда буквенно. Вот и вся недолга! :bleh:
<{POST_SNAPBACK}>
Да всё понятно, но не гоже парню готовое решение совать, пусть думает, ищет.
Лучше дать голодному не рыбу, а удочку :smile:
Если б я не искал!
Большое спасибо, что не остались равнодушными!
Буду дальше ломать зубы о "гранит"... :)
2 dynas
Точно!!! Спасибо что напомнили, все таки начерталку изучал поди с десяток лет тому. Не все определения в голове задерживаются, но суть остается. :clap_1:
      ну да ну да. Снял архив с Сименса (а сниматься он будет около получаса), тут же пытаешься залить его в станок, а он в процессе кучу ошибок выдает. Ну мы ведь его только что сняли. Что там может быть не так? С Фанука бэкап снимается одним движением. Минута и архив готов. И он стопроцентов загрузится и вернет станок к той конфигурации которая была. Какой у вас Фанук вы даже не написали. Старые от новых отличаются. Меню там разные
      Может у вас с приводом проблема? Например один выходной транзистор не работает
    • vimed
      Добавлю, что ResCurrentState появился в версии 2201. В более ранних приходится использовать некоторую комбинацию из AvailableForMediation, CurrentSpeed, Occupied.
    • SAPRonOff
      А что надо было показывать?:) Там был живой показ - был оператор за ПК, которому выступающие давали поручения что-то сделать, и потом шёл комментарий о том - что происходит на экране: нативная подержка Линукс, поддержка своего ядра РГК - текущие доработки.
    • Lmstr
      По Фануку вообще документация не особо приветливая... А вот еще вопрос, при изменении параметров в меню PMM нужно делать "To restore the parameters from the CNC to the Beta" или это только для бэкапов? Над методикой создания бэкапов на Fanuc просто удивляюсь, мягко говоря: нужно держать какие-то кнопки при загрузке, выходить в потаенные меню, и не дай Бог ошибёшься. При чём делаются сразу все кучей и приводные и ЧПУшные и PLC. То ли дело на Siemens: PLC, приводные архивы, NCK - всё наглядно, ошибиться не так легко )))
    • Lmstr
      Спасибо за файлик. Да, была ошибка 410, 411, решили попробовать другой движок, но и этот вел себя также с такими же ошибками
    • ak762
      да может он посчитать если формулами не охота, в интернере не пробовали искать?
      Кто-то тут на форуме давал видео как согнуть узкий глубокий П-образный профиль. Суть там была в том что заготовку сначала прогибают по середине в обратную сторону, затем загибают полки и выравнивают прогиб.  Продублируйте если можно ссылку.
      В новом Разделе 4 "Фрезерная обстановка" Главы 8 "Механическая обработка" появился первый Параграф. В оснастке ведется обработка детали "Вилка", которая предварительно была обработана в технологическом оснащении, представленном в прошлой публикации. 8_4_1 Оснастка для вилки.pdf
      конечно   Bi servo param bck_restore.txt а с чего сняли то была ошибка 410 411
