Доброе время суток. Собрались производить примерно вот такую штуку на RIM-оборудовании. Габариты 250*150*150, Обьем примерно 200 см3. Картинки и/или модель вышлю на мыло.
Ну тут стал вопрос производственной цепочкой. Я предполагал:
CAD -> пресс-форма на фрезе -> литье на РИМе.
Но я сомневаюсь в точносте CAD-модели, поэтому придется делать прототип (предположительно на стереолитографе). Получается схема:
CAD -> Прототип -> пресс-форма на фрезе -> литье на РИМе.
По этой схеме прототип служит только для визуализации детали (повертеть в руках, посмотреть конструкторские ошибки), а затем положить в шкаф. Мне кажется не эффективно.
И, собственно, вопросы:
1) Есть ли совсем дешевый способ прототипирования? Деталь должна быть относительно точной копией КАД-модели. А остальные характеристики особого значения не имеют (твердость, шероховатость). Хоть из воска.
2) Есть ли дешевый способ изготовления пресс-формы по качественному прототипу? Т.е. делаем качественный прототип и снимаем с него пресс-форму.
3) Самый главный ворос: какой способ дешевле? И может есть еще более эффективные схемы?
Буду очень благодарен за помощь!
С глубоким уважением, ваш "Чайник".
PS Админ, простите меня за копию. Но эта тема относится и к пресс-формам и к прототипированию.
Прототип служит не только для визуализации но и, в частности, для изготовления той же формы под RIM в качестве мастер-модели.
Самый дешевый способ - это в ручную из дерева по лекалам :)
А если серьезно, то не видя детали, ее размеров, сложности, необходимого тиража, материалов и т.д. и т.п. рассуждать можно очень долго о различных методах воспроизводства изделия. Тем более оценивать, что дешевле.
Я не знаю как выложить сюда картинки :(
С удовольствием пришлю на мыло.
Денис, если вы занимаетесь производством на РИМ, готов с вами посотрудничать. Где я могу найти ваш е-маил или контактный телефон?
Партии пока точно не определены. Для начала сделаем 50 шт. максимум будет изготовлено 1000шт. Хотелось бы на одной пресс-форме.
Kirill_J
Фото вышли мне:
wega1@yandex.ru
я размещу.
Ты уже нашел подрядчиков RIM и прототипистов? Оценил разницу в стоимости прототипа и литьевой формы? Что то мне подсказывает что разница в цене будет измеряться десятками раз, тоесть ты пытаешься экономить на спичках.
PS При таких тиражах обратись в компанию работающую с Китаем по направлению пластмасс, месяца через 3 получишь всю партию. Поверь дешевле и быстрее скорее всего не получится.
      Вот тут пишут, что эта опция напрямую связана с учётом гироскопики для вращающихся роторов. А то что у вас выше в обычной линейной статике с активной этой опцией получались нулевые перемещения/напряжения легко объяснить: сила Кориолиса - это про силы инерции (силы кориолиса) при движении тела во вращающейся системе отсчёта. В статике нет движения, значит нет и силы соотв-но :-)
    • Den4ik85
      microcut mu-5x, инструкция утрачена к сожалению
      согласно инструкции производителя станка, марку которого вы постеснялись сообщить. Ошибки 7ххххх - это ошибки, описываемые производителем СТАНКА.
      Это дополнительное ускорение, действующее на каждый узел (или бесконечно малую массу в МДТТ). Качественно описано в Тарг Теоретическая механика, небольшое описание есть и в моём дипломе.
    • Handrusik
      Здравствуйте. Есть необходимость смоделировать рукоятку джойстика. Нашел подходящую STL-модель, открыл и начал поверх неё рисовать слоёный набор эскизов, с целью преобразовать их в поверхности. Используя функцию "Поверхность по сечениям" обнаружил какие-то искажения на полученной поверхности. Я не понимаю откуда они берутся, и соответственно не понимаю как это исправить. Подскажите, что я делаю не так, и как следовало бы делать. Как добиться плавности переходов от эскиза к эскизу? Ссылка на архив с моделью: https://disk.yandex.ru/d/O6k9G5hWPub9Kg
    • Den4ik85
      После запуска станка возникла ошибка 700024 PLC "Отрегулируйте счетчик магазина инструментов". Подскажите решение пожалуйста
      В уравнении задачи на собственные числа только две матрицы - жесткости и масс. Надеюсь мы не будем обсуждать вопрос. Зависит ли матрица масс от правой части (от нагрузки)? От нагрузки зависит только жесткость. Кстати от температуры тоже зависит нагрузка. И естественно собственные частоты. Если на поверхностном уровне, то надо учитывать гироскопические силы и силы Кориолиса. Насколько эти силы влияют на собственные частоты зависит от конструкции и частоты вращения. Для гидро турбин это вообще ни о чем. Речь идет только про расчеты по МКЭ. Может быть какие то еще силы влияют на жесткость. Нужно глубже разбираться. Но все эти силы одного порядка... Надо смотреть документацию к программе, а если документации нет, то это черный ящик.
    • taarok
      Комрады, всех с майскими праздниками. Кто нибудь может поделиться постом для fanuc oi-mf Solidcam. Taarok.d@yandex.ru заранее благодарен, быстрых вам подач и хороших фрез))
    • Tad
      Это предупреждение о необходимости очередного техобслуживания машины. После его выполнения надо проделать некоторые манипуляции, как описано в приложенном документе   2010 0i pc AL2004 .pdf
      https://www.mathnet.ru/links/70adc00f76e7f355f5e14569f99dd8dc/tm1745.pdf#:~:text=Под полной обобщенной проблемой собственных,из собственных векторов относительно 5.   Хотите посложнее читайте классику по обобщенной проблеме ... :)
