Столкнулся с проблемой внезапной остановки шпинделя при обработке деревянной заготовки концевой фрезой 10мм на глубине 20мм. Станок выполнил 50% работы и резко остановился. Пульт находился в рабочем состоянии, следовательно отключился только шпиндель. На монитор программой управления CLTerminal вышло сообщение: Аварийный/предохранительный выход включен (10003:0). После чего я тщетно пытался включить шпиндель. Если кто-то сталкивался с такой же проблемой, либо знает как с ней бороться, отпишитесь пожалуйста! Спасибо!
Здесь станки с ЧПУ по большей части обсуждают, хоббийные с управлением от компа - лучше в другом форуме (да вы туда уже и обратились).
Вам уже посоветовали взять тестер в руки, ну, или пригласить толкового электронщика, вероятно он захочет посмотреть хотя бы на схему соединений, принципиальной можно и не найти.
    • статист
