Формат файла с расширением. cam
Доброго дня.  Немцы прислали 3D модель станка  в формате.  cam
Солид,  Creo , Инвентор не видят данный формат файла.  Может кто-то помочь его пересохранить в нейтральный?
В другом они не могут прислать,  у них лицензия закончилась....
С уважением,  Антон.
Тему можно закрывать,  открыл софтом TopSolid v6,  в 7 версии не смог открыть.
    • статист
