CTX400 CNC PILOT3190 Давление гидравлики проседает
andrey2147
Всем привет, станок в шапке.
имеется задняя бабка, при программе обработки она подъезжает к патрону.
ход перемещения - большой, около 500 мм. в то время пока она едет,  в кулачках деталь зажата и не крутится,
и проседает давление в датчике давления на кулачки- промигивает красным - ошибка и всё встало.
Понятно гидравлику чинить и прочее.
Вопрос :
1.можно -ли командами отключать на время перемещения контроль давления кулачков : деталь -то
всё равно не крутится, но кулачки разжимать нельзя.
2.Или какой параметр на задержку срабатывания контроля давления зажима кулачков его бы увеличить чуть -чуть.
Думаю, надо просто подрегулировать, есть там несколько регуляторов под имбусовый ключ, только надо знать, что крутить.
Нашёл пока один - общее давл.( не считая патрон-бабка )
Думал скорость потока на бабку уменьшить - нету такого , и на гидросхеме  то -же.
Механик сказал, похоже гидроаккумул сдох.
8 часов назад, Tad сказал:
Я думаю, пришло время менять уплотнения в цилиндре.
Примерно так,но это надолго.
хотел посоветовать бабку двигать отрезками , но не знаю как остановить посередине пути, есть только исходное или поджим детали.
3 часа назад, andrey2147 сказал:
Пару часов работы при условии, что делом займется профессионал.
2 минуты назад, Tad сказал:
Пару часов работы
И запчасти месяц.
Станок в разборку легко отправить, высший класс электронщика - сменить режим работы для не возникновения неисправностей, ещё выше класс это сделать по телефону.
Только что, andrey2147 сказал:
И запчасти месяц.
Манжеты, круглые кольца и пыльники можно приобрести в любом магазине. торгующем гидравликой.
4 минуты назад, andrey2147 сказал:
7 минут назад, andrey2147 сказал:
Согласен, также как высщий класс хирурга - удалять гланды через задницу.
Разговор с умным дворником, слабо разбиравшимся в классовой структуре общества, продолжался бы еще бог знает сколько времени, если молодой человек не взялся за дело решительно. -Вот что, дедушка, - молвил он, - неплохо бы вина выпить.
Может подкачнуть азота в аккумулятор, сколько нибудь продержится, пока решение принимается?
6 часов назад, Tad сказал:
3 часа назад, Tad сказал:
А вот флуд от автора темы - это моветон.
Это ты верно заметил....Копчёный !
    Г.Жеглов.
1 час назад, Anat2015 сказал:
Спасибо, про гидравлику в первом посте написал.
Вопрос именно про команды.
15 часов назад, andrey2147 сказал:
Хайденхайн старенький, с ними дел не имел, но вот если бы была опция доп. команд М (маловероятно), как на подобных станках с Синумериком, то можно было бы этими доп. командами блокировать датчики давления. Чисто для общего развития вопрос - какое минимальное давление патрона можно выставить на этом станке?
В 2/11/2020 в 14:46, Anat2015 сказал:
Скорее всего, не поможет. Задача акка - быстро отдать энергию в нужный момент. А тут процесс практически стационарный. Надо все же проверить цилиндр на предмет внутренних утечек. Дело пяти минут.
7 часов назад, Anat2015 сказал:
Там хитрый датчик давления,( на фото, где золотники, он внизу справа с зёлёным" ледом")
он прикручен с одной стороны " кубика" , а с другой стороны - "крутилка" которой давление выставляют, т е крутишь давление на патрон и тут-же крутится порог срабатывания датчика . Сколько мин не знаю,этот работает на 60 атм. менее нельзя т к пиноль пруток вдавливает в кулачки.
Снова здрасте.
Нашёл в книге на немецком : M54-55 Пиноль вперёд назад - понятно.
рядом М56 Перепад давления в
          М57 перепад давления от
Чего это значит ?
Фото оригинала прилагаю
В 10.02.2020 в 12:29, Anat2015 сказал:
Есть такой но он для сброса давления при сервисе.
Немного инфы про регулировку давления CTX с Синумериком, возможно, на Хайденхайне что-то подобное.
В базе станки идут с регулировкой давления (что пиноль, что патрон) минимально 10 атм. Тонкостенные цилиндрические заготовки может смять. Выяснили, что есть опция на этих станках, называется "Дифференциальное давление", ну и заказали станки с ней. При помощи этой опции создается противодавление, уменьшающее основное,  и позволяющее устанавливать минимальное давление менее 10 атм. Может у вас что-то типа этого?
В 12.02.2020 в 16:48, andrey2147 сказал:
Изготовитель HYDAC, действительно хитрые датчики, мы еще столкнулись с тем, что алгоритм работы отличен от их базовых моделей, делается по спецзаказу DMG, методом тыка определили, как он работает.
    • Koels
      А ой извиняюсь, в состоянии покоя "0" Там в стоке два вентилятора стоит, меняли на оригинал. Они крутятся, переставляли на другие привода с такими же вентеляторами, по ним ошибки не выскакивали. Моё изначальное предложение что перегревается сам сервопривод перегревается, но ошибки на индикации нету, и доп охлаждение уже поставили. Странная ситуация в общем.
      так у вас есть индикация F. на индикаторе привода или нет я так и не прочитал ответа? Если есть то почему не устраняете?
    • Rinum
      Здравствуйте! Наткнулся на данное оформление размерной цепи от общей базы. Однако, не нашел, как в компасе сделать также. Подскажите пожалуйста, в программе предусмотрено аналогичное оформление?
      Дискету FC (Final Config) попробуйте загрузить (вставить в дисковод и включить станок). Проверить батарейки сзади в шкафу ЧПУ.
    • wega7777
      Тоже бы не отказался ,если бы кто поделился.
    • ID_Hacker
      Нужно больше информации. Есть ли PCU50 или у вас Integrated HMI. Подключитесь компьютером к NCU в X127 разъём Ethernet и попробуйте VNC клиентом подключиться на эти адреса 192.168.215.1:5900, 192.168.214.1:5900, 192.168.214.241:5900. Возможно вы изменили настройки станочной сети, и теперь у вас TCU не соединяется либо с PCU50 либо с NCU
    • Koels
      8901 перевёл в 1, ошибка вентелятора все равно вылазит. Попробую 1807 отключить
    • Deunet
      Добрый день, помогите пожалуйста, нужен CNC Setting tool и Fanuc Picture, можно в личку. Спасибо!
    • Модернизация станков
      А) 047018 - 104401  // Силовые транзисторы 047018 - 101303 Б) 038028 - 401401  // Силовые транзисторы В) 041458 -              // Ось 044640 - 206401 041458 А7 - 958.- 56. - 90. - 014 Г) 044639 - 302401      // Ось 044639 - 206303 X/Y - 044639 А1 / А3 - 958. - 56. - 90. - 015 Д) 041456 - 302401     // Блок питания с +140 В   Платы новые, лежаные. Продажа частная. Гарантию дам. Через бухгалтерию проводить не буду. Цену уточняйте, от 10 000 Р / 1 шт. Силовые по 20 000 Р / 1 шт. Отправлю в регионы по доставке.
      Незакрепленный один стержневой КЭ. Задана только площадь. Соответственно две степени свободы.    Матрица жесткости   1.560000E+04 -1.560000E+04 -1.560000E+04  1.560000E+04    Диагональная матрица масс  3.121861E-06 0  0                    3.121861E-06  На этом МКЭ заканчивается. Решайте как хотите. :=) На выходе    Собственные значения (Гц).  1          0.0130  2      15910.7495  Обобщенная матрица масс  строка 1   1.00000E+00  -1.11022E-16  строка 2   1.00000E+00 Обобщенная матрица жесткости  строка 1   0.00000E+00   9.53674E-07  строка 2   9.99404E+09       @Fedor решите эту задачу. Вырождена не матрица масс, а матрица жесткости.  @Orchestra2603 и вы решите эту задачу.
