Добрый день! Ребят, может кто подскажет надежную контору для покупки бу листогиба! Рассматриваем вариант покупки Amada, или более свежих турков, с длиной гиба 3м, усилием до 120 тон!  По бюджету нужно попасть в 40 000 евро! Аппарат нужен в пару к лазеру для работы исключительно на услуги! Заранее спасибо!
9 часов назад, serhio46 сказал:
Можете у этих посмотреть:
https://www.aptint.com/en
В 04.02.2020 в 18:49, xedex сказал:
Спасибо, посмотрим! Еще сейчас начали рассматривать вариант с yawei серии pbh  3100-110 и pbc 3100-110, чпу на 4 оси, бомбирование от ЧПУ! Местный продавец предлагает pbh  3100-110 с 4 осями, контроллер Delem 58T, механический зажим инструмента! Может сталкивались с данными станками, какой контроллер все таки выбрать, изначально думал про такую комплектацию:
Cybelec Modeva 10S; или если оставлять 4 оси достаточно и Delem 58T, просто изначально планировали Z1 и Z2 ЧПУ?
Дополнительный задний упор (ось Z) – 2 ш;
Гидравлический зажим верхнего инструмента;
Гидравлический зажим нижнего инструмента;
И стоит ли заниматься покупкой на прямую у Китайцев, или можем столкнуться с серьезными косяками от китайцев, в плане сервиса, скорости ответа и  пр?
Yawei стабильные станки. У нас на производстве три листогиба все с Delem. Для делемовских контроллеров самое главное что бы в сети не было импульсного оборудования ( сварка, точь-сварка...). Станки хорошего качества...
2 часа назад, serhio46 сказал:
Modeva 10S давно снят с производства. Сейчас есть только ModEva 19T (до 12 осей, если механические оси управляются аналоговым сигналом, или до 18 осей, если механические оси управляются по CAN-шине) и ModEva Pac (до 7 осей).
Delem 58T поддерживает 4 оси, поэтому оси Z1 и Z2 не подойдут.
Delem 66Т поддерживает 24 оси, если с ЧПУ активирована опция 2-й HSB.
Все верно Delem 58T поддерживает 4 оси +1 (бомбирование). Мы выбрали Delem- он прост в настройке параметров и интерфейсе пользователя и Yawei  в комплекте поставляет Offline софт Delem Profile T.
11 минуту назад, brat83 сказал:
Profile T Lite.
У Lite есть ограничение на количество инструментов и он поддерживает только одну конфигурацию.
Да, десять инструментов и один станок и это все что нужно для технологов.
А по поводу покупки, у представителей или на прямую, может сталкивался кто? Чего от китайцев ожидать?
Если будите покупать на прямую, просите полное описание комплектующих и страну происхождения их... Через официальных представителе мы покупали с двухлетней гарантией.
13 минуты назад, brat83 сказал:
И лучше съездить на приемку
Спасибо, будем пробовать выходить на них на прямую, посмотрим разницу в цене, стоит ли это того)
1 час назад, brat83 сказал:
Скиньте координаты дилеров, хочу запросить у них КП сравнить с белорусской конторой цены!
От  добра добра не ищут. Купив сейчас станок напрямую у производителя, вы лишаете себя технической поддержки местного официального сервиса. А он у белорусов на уровне. Можете потерять рубль, сэкономив сейчас копейку.
Нам еще предлагают вот такой аппарат
У нас есть Durma AD-S 30100
100 тонн
Длина гибки 3000 мм
Количество осей: 4 (Y1- Y2 - X и R)
Modeva 10S экран
Год: 2011
Что можете про него сказать и про Durmu в целом, стоит их рассматривать или нет? Ранее по долгу службы сталкивался только с трумфом и амадой, про эти ничего не знаю и спросить не у кого!
Всем привет! Делюсь личным опытом. Для воркшопа лучше Трумпф я считаю ничего нет. За ними идут Finn-power\prima-power\safan. На третье место я бы поставил DURMA. По HACO обратите внимание, что плата на которую завязана вся фоторелейная защита у них своя, прям вот очень своя и в случае поломки найдете ли вы ее, вопрос.
К листогибам у меня критерии такие.
  1. собран из запчастей мировых брэндов типа bosh rexroth. PILZ и так далее
  2. наличие сервиса
  3. простое и понятное ЧПУ типа DELEM.
  4. полноценные задние упоры с чпу перемещением по осям X Z и R.
  5. наличие оси I для осуществления "вальцевания" без танцев с бубнами.
  6. ускоренный ход траверсы без релейной защиты.
Так же неплохо себя зарекомендовали FINN-PoWER электромеханические, гнем на них до 2мм за пару лет поломок нет, брали не новые.
Ваш личный опыт, Нафаня, расходится с объективными данными, как небо и земля.
@serhio46 мое имхо из турков смотрел бы baykal . они купили немцев и по части механики/конструкции у них все вполне неплохо.
трумф  имхо дорогое удовольствие в обслуживании.
В 14.02.2020 в 08:45, serhio46 сказал:
Уточните наработку насоса
В 14.02.2020 в 10:32, Нафаня сказал:
  • наличие оси I для осуществления "вальцевания" без танцев с бубнами.
  • ускоренный ход траверсы без релейной защиты.
Расскажите об этом подробнее
    • GHEB
      Добрый день Создал некую модель, всё было хорошо, но после перезапуска программы почему то эскиз перестал привязываться к линиям: Выбираю "Эскиз" https://skr.sh/sPckC4oM2Sf Нажимаю на нужную мне плоскость https://skr.sh/sPc7M6DGRDq Выбираю линию https://skr.sh/sPcnw9t9J9u Пытаюсь начать рисовать от центра окружности https://skr.sh/sPc1Kklf8nM Пытаюсь рисовать от некой точки https://skr.sh/sPcECS6vnwL Как видно курсор не привязывается к точкам, из-за чего попасть точно не представляется возможным Тоже самое если я пытаюсь к эскизу например дорисовать линию https://skr.sh/sPcX7Wyj0e6  В настройках эскиза настроено так, пробовал "перетыкивать" не помогло: https://skr.sh/sPc1CoTvYDS Версия https://skr.sh/sPcH4esnnCK Скрин всего окна и настроек, о которых я вычитал тут:  https://skr.sh/sPcHbYP5iB4 Скрин https://skr.sh/sPcHbYP5iB4 всего окна и настроек, о которых я вычитал тут:      Нашёл "быстрые привязки, но они работают не очень хорошо для окружностей и между ними приходиться переключаться, до этого таокго не было, неудобо https://skr.sh/sPcvE3KzS3u
      Вот этот пример работает безотказно Нажатие на F1 включает кипп-реле К50.0, нажатие F2 его выключает O8001 G240 P3 C0 G243 X2 Y0 A1 B0 (TEST PROGRAM) G240 P6 C0 G243 X7 Y[4 + 1] (SECOND SCREEN) G240 P7 C0 G243 X5 Y26 A1 B0 (K50.1) G243 X5 Y27 A1 B0 (ON) G243 X12 Y26 A1 B0 (K50.1) G243 X12 Y27 A1 B0 (OFF) IF [#8549 EQ 249] THEN G310 K50 Q1 ENDIF IF [#8549 EQ 248] THEN G310 K50 Q0 ENDIF M99
      код клавиши обязан передаться приложению экран которого активен на данный момент времени а у вас получается что он неактивен и какое то другое приложение этот код забирает
    • vanek77777
      Не тебе судить об уровне моих знаний и умений) тебе конкретно написали выше, сделай и выложи сюда проект. Покажи на деле. Языком трепать ты горазд. Человек изначально спросил, как сделать в непрерывных 5 осях, а ты ему про 3+2 закатку. Зачем ему именно в 5 осях крутить это уже его дело.
      не знаю. Я на видео показал что код нажатой клавиши лишь кратковременно мигает в момент ее нажатия. Это в переменной #8549. Как его ловить со 100% успехом я не знаю Если из программы все удалить и оставить только нажатие кнопки, тогда работает
      куда же он девается из буфера клавиатуры ведь если код не считывать то он должен там находиться иначе неизбежен пропуск нажимаемых кнопок а это неправильно
      Я работал в одной конторе, так там был выделен человек, который мониторил ютуб каналы конкурентов на предмет того что видно на экранах мониторов попавших в кадр.
      @ДОБРЯК блин, ну что за шарады. Я ведь просто спросил, обсуждаете или нет. Мог просто сказать что да.
      В одной модели может быть любое количество незакрепленных изделий. lambda_root_2 != 0. Если из матрицы жесткости вычесть lambda_root_2 * матрицу масс, то полученная матрица не будет вырождена, потому что lambda_root_2 != 0. Проверьте это. Это же легко проверяется.  Кому как. Достаточно повисеть на пружинках, чтобы понять... Я же не просто так в качестве примера дал диагональную матрицу масс. Думаю, что Федор уже догадался...:=)
