Trumpf trumatic 260 не берёт инструмент.
Доброго времени суток!
Столкнулись с такой проблемой : Станок Trumpf trumatic 260 R (Bosch CC300)  при запуске выходит в референтную точку, отрабатывает (демонстрирует возможность) захват инструмента и становится в положение готовности к работе. После ввода и запуска программы пресс просит установить необходимый инструмент, опускаем стол, вставляем оснастку - никакой реакции, индикатор нажатия кнопки зажима на стойке в шкафу загорается, но ничего не происходит (((  Никаких ошибок при этом станок не выдаёт.  Несколько раз приезжал специалист по этим станкам, но дело не движется (((. Просьба откликнуться тем, кто знаком с такими станками и данной неисправностью и может помочь с ремонтом на возмездной основе, а то пляшем вокруг него уже не первый месяц: что-то меняли , что-то перебирали, толку никакого, не хочет работать немчура (((.
Можно видео или фото? Не совсем понятно в чем проблема. Можно в личку.
Изменено пользователем Hitchok
Доброе утро. Спасибо что откликнулись!
Проблема в том что не срабатывает захват матрицы и пуансона, во время тестирования после включения при выходе в референт всё  срабатывает, после того как загружаем программу и он просит установить оснастку, не хочет её зажимать, никакой реакции на нажатие кнопки при установке инструмента
А станок работал до этого или сейчас происходит пусконаладка ?
Да,работал , но однажды  лист замяло , станок перестал работать , видимо датчик сдвинулся. Оператор покопался неудачно с датчиками , перестал выходить в референт , выдавал кучу ошибок , но потом постепенно заменили датчик и стал работать без ошибок , но теперь перестал брать инструмент(
какой датчик ? как он в схеме обозначен или где он на станке ? можете фото сделать.
Заменили порядка десяти датчиков, поэтому сложно сказать с какого всё началось (, теперь всё стало работать , кроме захвата инструмента.
7 часов назад, Валерий. сказал:
что то все очень как то расплывчато, может кто то в вашей компании указать какие менялись датчики под каким номером они находятся в схеме, замена происходила на оригинальные от трумпф или брались от производителя или подбирались аналоги. зачем стартовать топик если конкретно нету никаких данных от вас, а телепаты на перекурах постоянно.
VID_20191210_163751.mp4
Были заменены шесть датчиков отвечающих за положение  барабана, расположенные на боковых стенках, четыре  датчика на скобе и кронштейне позади рабочей "головы" , два датчика расположенных в месте установке матрицы (один спереди перед зажимом и второй позади площадки ) и один датчик расположенный справа на  рабочей "голове. " Датчики использовались не оригинальные " Autonics" PR 08-2dp, подбирались в " Промэлектрике"
Проверьте в режиме диагностики или физически работу датчиков присутствия инструмента. Если сами не можете этого сделать - вызовите спеца.
Вы про датчики в барабане?,  Барабан пустой, захват инструмента не срабатывает при его установке в ручную,  специалист уже несколько раз приезжал, советовался с немцами, но пока не может понять в чём дело, ошибок никаких не выдаёт станок, если отключаем какой либо датчик, сразу перестаёт выходить в режим принятия инструмента(((.  При запуске всё срабатывает, захваты оснастки вхолостую тоже срабатывают, голова и держатель матрицы становятся в нужное положение, захваты открываются. Запускаем программу, станок просит установить нужный инструмент, моргает лампочка опускания стола на пульте , опускаем стол, вставляем оснастку, нажимаем на кнопку захвата и ничего не происходит, индикатор кнопки на блоке в шкафу срабатывает(((
Подскажите пожалуйста в чём проблема Stroke block mounting ring defective? Полукольцо в голове заменил, не помогло
1 час назад, n247sa сказал:
я точно не знаю как именно на этом станке реализована проверка целостности полукольца, но на 3000R у меня такое было, когда отошел шланг, который идет к полукольцу. Там давление 1атм. шланг от фиттинга отошел, давление упало, отсюда и ошибка. Там где то манометр на этот датчик должен быть.
    • статист
