Переработка ПНД ПЭ2НТ22-12 (усадка)
Добрый день!
Прошу помощи.
Заказчик заложил материал ПЭ2НТ22-12 ТУ 2243-176-00203335-2007 а усадку не знает. Изготовитель материала Казаньоргсинтез ответил, что исследования не проводились, короче ничего не сказал.
У кого есть опыт использования этого материала подскажите реальную усадку при литье под давлением. Изделие толщина от 1мм до 4мм, средняя 2мм.
а нельзя чтоли на существующей форме проверить? Странно конечно, что производитель не дал значение литьевой усадки, но для литейщиков это большой проблемы не представляет
31 минуту назад, mold maker сказал:
Проблема в том, что на размер 1050 допуск +/-1,2мм
Ну, про разброс усадки понятно, может быть проблемой. Но тут другая проблема у вас больше будет иметь значение - коробление. А так, для любой детали при литье из пластика определяют нужные режимы в начале, и только после опытной партии уже льют. Так даже на полиэтелене с его разбросом ловили нужные размеры. Правда, проблема при смене поставщика и редко даже при новой партии материала иногда возникает и снова приходится ловить режимы.
эээ... чего-чего 24!?
я про деталь спросил ибо птр у вашего пнд 6-9, имхо чтобы залить его в вашу паллету надо будет давить и задирать температуру... и ваша "усадка" будет, в большей мере, зависить от режима литья, температуры расплава и формы... хотя через "24 точки впуска" давить не надо)))) паллеты вообще из блока морозостойкого изготавливают...
Вряд ли у вас получится ее нормально залить холодным...слишком длинным получится путь течения материала..а текучесть у него маленькая. Формы для паллет такого размера обычно делают горяче-канальными....Если поставить хотя бы 4 дюзы с коллектором , то решиться довольно много проблем, которые будут при использовании холодно-канальной формы. Думаю в этом случае нет смысла экономить.
Я проектировал как-то паллету еще большего размера...кажется 1200х800. Заказчик изготавливал форму в Китае, там же купил и ТПА...И все работало нормально..он остался доволен.
