Скорость работы на листогибочном прессе
Уважаемые операторы и технологи!
У нас вышел спор с коллегой, поэтому в этом топике было бы интересно послушать ваше мнение реального производства, которое каждый день работает с деталями.
Лазерная система AKAS / LazerSafe при пересечении луча снижает скорость до 10 мм/сек, подход и возврат идут 100 мм/сек.
На рынке появляются прессы с подходом и возвратом уже 150 мм/сек и выше.
Где-то проскальзывает 20 мм/сек как рабочая скорость.
Один из производителей компактных листогибов, который очень неплохо продает в Германии, говорит, что даже AKAS часто не покупает из-за экономии и тупо все скорости устанавливают как 10 мм/сек, при работе делают минимальный отход пуансона (возврат) и тем самым вполне нормально и шустро работают.
В связи с этим, сам вопрос - если мы не будем говорить про защиту рук, насколько сами скорости дают прирост производительности и может ли он отличаться в разы? Как по мне - все вспомогательные операции типа позиционирования детали под гиб занимают гораздо больше времени, чем непосредственные движения станка.
Спасибо за Ваши мнения. Я понимаю, что по сути также многое зависит от геометрии детали, ее глубины и по сути хода станка. Но интересно Ваше мнение в общем...
Изменено пользователем Alex2020
от партии большая зависимость . и размера полки.
у нас есть электромеханика и гидравлика. первая все же в среднем быстрее.
на гидравлике очень зависит от оператора - задал ли он мин. отвод пуансона например
6 часов назад, Alex2020 сказал:
Может в конкретных случаях. В общем - в разы - нет.
Электромеханика естественно Сафан или Прима?
Скорости у вас стандартные 100/10/100?
А почему при тех же параметрах электромеханика быстрее - вопрос начала работы гидростанции?
11 час назад, Alex2020 сказал:
Электромеханика
финпауэр)
скорости подъема/опускания выше чем у гидравлики
Я вот с этим я не соглашусь. Гидравлика не медленная, она инерционная. Огромное время тратится на разгон/торможение.
Если у пресса раскрытие маленькое, то гидравлика по любому проиграет по скорости.
А если раскрытие максимальное?
Вы в ЧПУ CYBELEC поставьте напряжение раскрытия 9.99 в. У Вас балка "улетит" вверх. Скорость будет более 200. :biggrin:
    • статист
