Частичное масштабирование модели
Здравствуйте. Есть необходимость уменьшить часть модели на n%, при этом не разделяя её. Какие посоветуете программы с минимумом заморочек для этого?
21 минуту назад, epq сказал:
А можно так: Разделить, масштабировать, совокупить?
1 час назад, IgorT сказал:
Если модель сложная, наверное, по-другому не получится. Хотя, могут быть варианты с деформацией куска детали, но это вряд ли подойдет.
А вообще зависит от сложности модели, от софта, в котором сделана, от метода построения (если это параметрика) и от требуемых изменений. Из вопроса нет ясности ни о чем.
Может, достаточно будет изменить несколько размеров, чтобы получить желаемый результат (например, если деталь состоит из двух кубиков и надо "отмасштабировать" один из них).
Наверное, лучше какой-нибудь не инженерный, а дизайнерский софт, который работает с сеткой. Какой-нибудь Тридемакс, Зетбраш и т.п. Лучше обратиться на форум тридемахеров.
Булевой операцией вычесть ненужное, остальное смасштабировать, слить обратно. В катии такое без проблем.
надо смотреть саму модель, стл можно обработать простой числодробилкой, был бы закон деформации
Интересная инфа. http://isicad.ru/ru/articles.php?article_num=16048
"В КОМПАС-3D технология вариационного моделирования своих функций моделирования как таковых не имеет, она нацелена на редактирование и модифицирование уже готовой геометрии любого происхождения.... "
 Я никогда этим не пользовался, но может быть ТСу подойдёт?
    • статист
