andrey2147
Проги для учёта станков.
Pinned posts
Кто .в чём ведёт учёт неисправностей станочного парка ?
(кроме бумаги, конечно :-)  )
Я не говорю про 1С , где куча сисадминов, на больших заводах.
Нужно чего- то простое - записал неисправность, она красная- 2я смена починила - она белая.
Кроме EXСEL ничего не знаю.Может ещё какие проги есть ?
Share this post
Пользуюсь
Учёт Компьютеров от Простой Софт http://www.prostoysoft.ru/
правда пришлось полностью перестроить
Share this post
9 часов назад, andrey2147 сказал:
В памяти . В нейронах и аксонах . За это деньги и платят .
Share this post
23 часа назад, Мастеровой сказал:
В памяти
Реально, когда парк станков - не более 50, когда их под 500 и более - никаких аксонов не хватит :no:
Самое надежное (не в тему, конечно) - это пресловутая бумага, но только как архив, а не оперативная система.
С советских времен у нас на каждом станке т.н. "журнал учета простоев", куда записываем все, что происходило с оборудованием, вплоть до даты смены батареек, мозги освежить хорошо помогает.
2 people like this
Share this post
31 минуту назад, Anat2015 сказал:
Абсолютно  согласен , При пятке  типов разных систем ЧПУ с разными версиями  матобеспечений , соединений
в мозгу -регулярно не хватает . Молодые нейроны и аксоны , глаза и руки молодые нужны ...
Share this post
Могу для примера заготовку УЧЁТА КОМПЬЮТЕРОВ и заготовку EXEL для ознакомпления
УЧЁТА КОМПЬЮТЕРОВ можно подтягивать документацию, вносить данные по ПНР, поломкам, ТО и пр.
EXEL по своему хорош
Есть продвинутые системы, но стоят денег.
Share this post
    • Kir95
      а если включить отображение размеров эскиза в меню Вид->Показать/Скрыть
    • Мастеровой
      Вы не указали несколько важных информационных данных : 1) как происходит перегрузка деталей со станка на станок .  2) среднее количество сбоев в смену на станках . 3) среднее количество  сбоев в смену на перегрузке деталей автоматической .  4) действия операторов вручную , при выполнении некоторых операций .  Вдруг он у одного из станков инструмент постянно кисточкой с маслом подмазывает, или из самодельной "пшикалки" эмульсией поливает . Возможно правильно делают операторы , что бастуют . У нас народ требовал повысить  "коэффициент оплаты за многостаночное обслуживание" , переходя с 2-х станков на 3-и.  При длительности программ в десятки минут . Просто некоторые операции постоянного  надзора требовали . Ручного выгреба стружки из глухих полостей . При работающем  шпинделе . С риском на него намотаться .  А за поломки инструмента и брак - наказывали денежкой . Сами поработайте ( или постойте ) с неделю у линии - всё понятно станет .
    • nomed
       в таблице показано , что  при максимальном давлении (гидравлики или пневматики) 23кгс/см2 , допустим у патрона 5 диаметра , будет до 1000 оборотов достигнуто максимальное усилие зажима кулачков в 6000фунтов(на глаз)  , далее при увеличении оборотов до 4000(RPM) усилие будет понижаться , пока деталь из кулачков не улетит если выдать еще больше оборотов ). польза на практике, не задирать обороты. бывают ситуации когда покупают станок с 250-ым патроном, но просят заменить его на 400-ый и начинают драть на нем мелочь в 2000 оборотов, ну , а потом детали вылетают из станка , разбивают окна, срывают револьверные головы, двигаю переднюю бабку и тд. .   Из личного опыта , таблица работает только на патроне у которого в покое кулачки не шатаются, если кулачок хоть чуток люфтит , то тут как повезет )
    • vasilevmoment
      Вы в корне неправильно ставите вопрос...Можно хоть все заставить, только качества этого обслуживания значительно упадёт либо вообще будет приводить к разного рода дорогим поломкам. Оператором работал и знаю как это настраивать один станок и параллельно работать на двух фрезерных, иногда очень много приходится держать в голове инфы о размерах о корректировках предыдущих людей, о плавающих размерах на детали и помимо этого следить за инструментом на каждом станке. В норм конторах один оператор работает на двух станка если детали простые, если идет настройка то один станок останавливают, также не стоит пытаться выжать каждого на полную от этого лишь творческий интерес к работе пропадет, ищите смысл в ускорение обработки, поиски более стойкого инструмента, применения агрессивных режимов/стратегий или в применение различного рода манипуляторов которые производят смену заготовок.
    • piden
      Если ваши заклепки работают на сжатие, это лишь значит что модальник некорректно поставлен. Представь себе пружинку, на которой висит груз.  А теперь натрави на нее модальный анализ. О чудо, {отделил обращение запятой} в малых колебаниях пружина всегда растянута в модальнике. А теперь представь, что пружина это, о чудо, заклепка. Вот уже все тебе разжевали.
    • piden
    • frei
      Если выбран расчет методом перемещений и большой шаг по времени стоит, получается такая дичь.
      Так ты и напиши статью. На тему что изменилось в методике моделирования заклепочных соединений за последние 10-20 лет. Как заклепки работают только на растяжение, при модальном анализе. )) Или при расчете начальной потери устойчивости. )) А в рамках этого форума Федор уже доказал что давление бывает только жидким. В рамках этого форума и Борман  доказал что потеря устойчивости - линейная задача. ) Соклаков доказал что собственные вектора можно нормировать через что угодно.  И сколько еще будет новых открытий... Это же смешно читать, что за последние 20 лет изменилась методика моделирования заклепочных соединений.
    • tm-ares
      Для информации: В этом посте пример моей карты наладки (всё в рукопашную, полный HandMade): А это предлагает ф. NS Labs.
