Добрый день. Прошу помощи с Punch BPM 1225x30.  Возникла проблема следующего плана, панч работал в стандартном режиме, пробиваем листовой металл 2мм алюминий,и 1,5 мм оцинковка.  Пару дне назад станок начал пробивать с нестандартным усилием, не добивает оцинковку насквозь. настройки глубины пробития не влеяют. поменяли масло, тоже не дало результатов.  https://drive.google.com/open?id=1AOa4v8rr9-KcVM7PBToJ8vhzrRPyxxjq  Видео работы
вопрос не по теме
а почему вы пленкой вверх размещаете лист?
по теме - высота матрицы нормальная?
57 минут назад, Valerakz сказал:
Проверьте давление азота в гидроаккумуляторе.
1 час назад, Slavdos сказал:
вопрос не по теме
Пленкой вверх, потому что у нас крашенный металл с завода.
17 часов назад, Valerakz сказал:
В разное время, данное оборудование оснащалось разными версиями ЧПУ.
У вас какая версия?
Шильд станка?
Со стойки можно проверить работу датчика положения цилиндра. Проверяли?
22 часа назад, Valerakz сказал:
ссори подумал что это нержавейка. у нас пленка прозрачная. проверить покрытие можно визуально хоть
    • статист
