ДВВ
Как использовать старую пресс-форму?
Pinned posts
Есть пресс-форма, ей 17 лет, за это время использовалась всего 2 раза. Человек, который занимался её изготовлением, а затем литьём изделия - пропал. Мне надо снова сделать изделия, но, как по фото определила одна контора, эта пресс-форма - пакетная оснастка и нет блока, в который эта пресс-форма должна устанавливаться. Нужно сделать этот блок, чтобы можно отлить изделия. Фото деталей пресс-формы прикладываю, также фото готового изделия. Реально это сделать? И ещё сказали, что необходима вертикальная литьевая машина. Прошу помочь, так как я не разбираюсь в этой теме, детали надо сделать.
Share this post
Реально конечно, но тот кто будет делать, должен понимать что делать.  Эта форма точно для вертикальной литьевой, можете глянуть мои ролики , чтоб понимать как эти формы устроены и как на них льются детали. Такие же кустарные :) , но общее представление появится.
Там у Вас на детали окошки, должны быть где-то формообразующие для них, на фото не заметил :(  И по размеру вроде как три детали на фото?
Share this post
на чипмейкер ещё можно обратиться. Там есть которые с ВЛМ сами работают.
Share this post
Да, на левой детали 4 овальных окошка. К сожалению, это всё, что есть. Может какие-то элементы потерялись или их не положили после последней отливки - столько времени прошло! Детали три, одна из них - плоская шайба. Левая и правая детали смыкаются друг с другом (предварительно засунув внутрь шайбу) и получается одна цельная деталь.
А что скажете про пакетную оснастку - верно ли?
8 минут назад, Bully сказал:
Прошу извинить, но это куда на чипмейкер?
Share this post
37 минут назад, ДВВ сказал:
https://www.chipmaker.ru/
Share this post
ID: 6   Posted (edited)
52 минуты назад, ДВВ сказал:
выше ссылка верная. Но вообще-то это тот случай, когда слово выделяешь и правой мышой "поиск в гугл/яндекс/мэйл" первой ссылкой показывает нужное ;) Поэтому даже уточнять не стал
53 минуты назад, ДВВ сказал:
да, верно. Но у каждого могут быть свои присоединительные размеры. Если найдете кто пользуется, можете уточнить, какие именно важны
Edited by Bully
Share this post
Самое главное есть ли чертежи или 3D модели изделий? И есть ли чертежи или 3D модели вот этих деталек пресс-формы? Забудьте про эти ВЛМ, которые Вам здесь советуют. Сейчас полно новых вертикальных ТПА.
Какую сумму Вы готовы потратить, чтобы пресс-формы стали рабочие? Не проще ли всё заново? Или забыть.
Share this post
9 часов назад, Sergei сказал:
я бы не стал так категорично, часть своих форм переводил под вертикальный ТПА с небольшой доработкой для автоматизации процесса выталкивания заготовок. Хотя наверное Вы правы, зацикливатсья на поиске именно ВЛМ не стоит, многие предлагают литье на вертикальных термопластах сейчас,главное с формой разобраться ...
Share this post
    • soklakov
      потому что без конвекции) по телопроводности воздух - один из лучших изоляторов. в базальтовой вате изолирует не базальт, а воздух. базальт просто не горит, а вата мешает воздуху заниматься конвективным теплообменом.
    • MotorManiac
      Так то забавные результаты получились у автора, циркуляции нет из-за отсутствия градиента температур, гидростатика дает разную Т газа возле пода-свода, тогда нужно учитывать не среднюю Т , а минимальную - около пода.
    • karachun
      Сделал следующую итерацию - добавил объем воздуха твердым телом с к-том теплопроводности 0.018 и задал 40 Вт мощности на весь объем воздуха. И получилось не очень - температура в центре достигает 350 градусов. @soklakov Но эта конструкция может быть единичной и там не будет жестких требований к расходу провода или электричества. Я бы вообще постарался обвить обогреваемое оборудование этим проводом (тм же не просто воздух а какая-нибудь электроника). Если этот прибор значительно меньше самой коробки то нужно поддерживать постоянную температуру только вокруг прибора. Поставить прибор на ножки, обмотать поводом и закрыть кожухом, чтобы уменьшить конвективный теплообмен.
    • soklakov
      однажды десятиклассники собрали проект с тепловым расчетом, в котором, в общем-то решалась линейная  задача теплопроводности многослойной стенки. кому-то хватило участка 1*1м2, а кто-то построил целое здание со всеми стенами. первые получали решение, само собой, быстрее, просто умножая на площадь всех стен, вторые решали медленнее и были точнее. но все параметризовали проект, в качестве выходных параметров была стоимость постройки, отталкиваясь от стоимости материалов стенки и их толщин, а также стоимость владения - сформированная исходя из мощности обогрева, потребной для поддержания +18 внутри дома, когда холодной зимой за бортом в -55. занятие длилось четыре часа, к концу все справились с заданием. а те, что рисовали целый дом, подрисовали туда еще один стальной болтик М8, идущий сквозь стену и создающий, тем самым, тепловой мостик - и узнали, как изменяется стоимость владения из-за одного неверно выполненного болта. точных цифр не помню, но было обидно дорого. Это Вам не нужна, а у ТС ограничение 190 С.
    • eliseyi@mail.ru
      координаты Е нету то есть не нужна только X Y Z MPCNC станок для хобби, прошивка Marlin 2.0.x alpha snapshot удобна тем, что вся электроника стоит копейки и печатать можно с Флешки https://3deshnik.ru/wiki/index.php/G-коды
    • karachun
      @soklakov Та нам же нужна средняя температура воздуха а не температура нагревателя.
    • soklakov
      в такой матмодели и нет места излучению. но нет и температуры нагревателя.
    • Neuvic
      Вопрос закрыт , спасибо большое lexa345
    • Pavel_AMD
      190 градусов, но там все равно термостат будет регулировать температуру
    • karachun
      Немного изменил методику, теперь учитываю альфа внутри - 8 и альфа снаружи 20 и беру площадь как среднюю между площадью внутренней и внешней стенки. Для температуры воздуха внутри 0 градусов надо ~43,9 Вт. Посчитал эту же задачу в МКЭ, одну восьмушку и получил мощность ~33,5 Вт. Результаты по аналитике завышают мощность на 30%.
