Имеется указанный на фото инструмент, для формовки рисунка на листе стали, 08пс, 1-1.5 мм. Производитель не указан. Как я понимаю, настройка инструмента осуществляется выкручиванием (закручиванием ) верхней части пуансона, на которую приходится удар бойка ( на фото не видно). Это единственное необходимое действие до настройки, или надо регулировать формовку, как то ещё? Переход с металла 1.2 на 1.5 требует дополнительной корректировки (закручивания & выкручивания ), каждый раз или нет ?
20 минут назад, HotSummer сказал:
Сейчас уже плохо помню, но когда в станок инструмент заносите, выбираете что он формовочный и там должна быть глубина опускания при ударе, мы так регулировали
1 час назад, HotSummer сказал:
У вас также есть параметры высоты инструмента и глубины проникновения в металл, которые можно и нужно задавать в УП.
Если необходимо прописывать спец инструмент, для формовки в УП, тогда у кого нибудь есть рекомендации для этого от какого нибудь производителя инструмента.  Объясню. Параметры  в УП изменяющие положение инструмента я ест- но знаю, но значения высот в % и мм, для данной толщины, нет.
Так же вопрос, почему не достаточно простой механической регулировки инструмента ?
У нас было так станок Finn Power
Мы не в УП меняли, в УП просто указывалось какой станцией совершается удар, ну и какой-то код стоял для включения формовки. А сами параметры инструмента в станок заносились, высота и глубина проникновения, еще галочка где то ставилась, что инструмент формовочный. Настройка делалась один раз и была такая то ли 0 проникновение ставили, то ли вообще отрицательное значение, делали одиночный удар, инструмент вообще не касался листа, потом потихоньку увеличивали глубину проникновения, делали одиночный удар и так до тех пор пока не получали то что нам нужно, все это делалось на стойке станке. Удары делались по одной и той же программе, которая состояла из одиночного удара. Станок при ударе сам учитывает толщину металла, больше никаких настроек было не нужно. Единственное ограничение метал использовать тот под который инструмент сделан.
Хотя в принципе и механической регулировкой можно сделать, но настраивать более геморно
3 часа назад, HotSummer сказал:
Если качество получаемого изделия приемлемое - достаточно.
8 часов назад, HotSummer сказал:
Механическая регулировка - грубая +-0,1
Параметрами - точнее +-0,01
8 часов назад, vasyam сказал:
Станки разные, стойки разные.
Baykal использую Bosch
Fiin применяет Fanuc, Siemens, ...
