Есть оборудование-смеситель, после изготовления в процессе испытаний была выявлена проблема уплотнения вала, сейчас уплотнение представляет собой сальниковою камеру с набивка сечением 16*16, марка подобрана из ходя из условий (температура 160гр, абразивный порошок, щелочная среда), но отработав 24 часа приходится менять набивку. Произведя замеры биения вала было определено в районе подшипниковых опор 0,4мм, что для работы набивки не есть хорошо, скорое всего в процессе перемешивания вал дефформируется создавая биение. Внимание вопрос, возможно ли рассчитать диаметр вала(его сечение) из ходя из условий(длина вала, диаметр смесителя, кол-во плужков, насыпная плотность порошка) потому что сейчас подобран вал я так понял случайно))). Сейчас диаметр вала 130мм в местах установки плужков 120мм, общая длина вала 4170мм, нагружаемая плужками 2920мм
11 минуту назад, max1 сказал:
Я бы больше за подшипники волновался, чем за сальник. Замена сальников вам дешевле обойдётся, чем замена подшипников.
15 минут назад, max1 сказал:
Вязкость перемешиваемой среды влияет, судя по написанному:
По идее надо бы произвести расчёт, вот только там в первую очередь кручение (плужки в вязкой среде замедляются и передают момент на вал), а не изгиб (хотя я бы проверил тупо под своим весом какой прогиб вал в сборе с плужками даёт), поэтому я что-то смутно представляю, как это посчитать.
А вот набивку может портить и
16 минут назад, max1 сказал:
щелочная среда
Уверены, что ваша набивка предназначена именно для щелочной среды?
Я вот погуглил, из кучи видов набивок только две марки - для щелочи, остальные для кислот и нейтральных сред.
18 минут назад, Udav817 сказал:
Два самоустанавливающихся подшипника, ничего им не будет.
20 минут назад, Udav817 сказал:
И кручение будет и изгиб, т.к. нагрузка на лопатки не симметрична. Вот если бы они симметрично стояли, и камера полностью была заполнена смесью, тогда только кручение было бы.
Изменено пользователем vasyam
51 минуту назад, vasyam сказал:
Вот в том и дело. Я помню (примерно) как считается по отдельности и то и другое. А когда всё вместе - не помню. Институтских конспектов не сохранилось.
1 час назад, max1 сказал:
К условиям еще нужно добавить как минимум скорость вращения, и насколько смеситель заполнен.
Если методику расчета найти не удастся, то вот мое предложение, как можно очень примерно прикинуть.
По мощности потребляемой электродвигателем мешалки (U*I, мерим по факту) и угловой скорости вращения, определяем крутящий момент, естественно с учетом КПД электродвигателя, редуктора и т.д.
Значение крутящего момента получится среднее.
Наибольшее значение будет, когда работают самые длинные, наименьшее когда самые короткие (тут как влияние плеча так и влияние линейной скорости), вообщем пренебрегаем моментами создаваемыми более короткими плужками и считаем что вся работа делается длинными. Если процент заполнения бункера 50%, то умножаем момент на 2, так как по сути половину времени он вхолостую крутится, а мощность средняя.
Берем длинное плечо, и получаем силу. Так как нагрузка нессиметричная эта сила будет компенсироваться только подшипниками, и она будет изгибать вал.
Полученные силы прикладываем к валу в месте крепления плужков, до кучи прикладываем крутящий момент, и вес вала. И считаем.
P.S. Предложенная методика, предлагается как есть, никакой ответственности за ее результаты я не несу  :smile:
22 минуты назад, Udav817 сказал:
По подшипникам, да, самоустанавливающиеся, по сальниковой набивке- перебрали очень много вариантов в процессе испытаний, подбором занимался поставщик набивки, перепробовали много в том числе и комбинации из различных видов, остановились на самой дорогой и сейчас набивки хватает на 24 часа(может чуть больше) и это нам выходит от 80$-120$ за синтез. Я так предполагаю что во время работы набивки наш продукт попадает в разбитую от биения щель и при последующей подтяжки грундбуксы образив делает свое дело, в целях экономии переварачиваем набивку(у нее четыре стороны) но это все тщетно.
1 час назад, vasyam сказал:
Все верно, смеситель заполнен до вала, возможно нужно было заложить больше плужков и расположить не под 120 градусов а чаще в виде спирали, что бы при врезании очередного плужка это не сильно сказывалась на валу, то есть более плавная работа, сейчас мне это напоминает как будто удары лопатой по земле, это я утрирую
7 минут назад, max1 сказал:
самой дорогой
можно поинтересоваться, о какой идет речь (название, производитель)
12 минуты назад, vasyam сказал:
В общем по потребляемой мощности мне кажется неплохая идея, так как мы провели 55синтезов и постоянно контролировали потребляемый ток при нагрузке с определенным интервалом, а длина плужков одинаковая, это просто они по кругу под 120гр расположены. В приложение одного замера, главный привод активатора
4 минуты назад, vasillevich68 сказал:
8 минут назад, max1 сказал:
Ну тогда все проще определяем сколько плужков постоянно в работе, получается три штуки. Делим момент на три плужка, определяем силы и вперед.
Если что держите в курсе, интересно чем все закончится.
4 минуты назад, vasyam сказал:
Если получится посчитать, что мало вероятно, а так спасибо
рассмотрите возможность применения вот этой набивки, вот этого производителя (осторожно, эту набивку подделывают, брать лучше у производителя)
5cf1001b3b4e5_2019_05_31_13_03.png.c6613d5421631a05acf65812adf05786.png5cf1002ac12e2_.thumb.png.1fa3de7e9fa82dfc02916a6b0439ccb8.png
2 минуты назад, vasillevich68 сказал:
Мы пробовали желтую, я бы сказа больше мы пробовали все http://www.unihim.by/sites/default/files/pdfs/Nabivki_obschee.pdf графлекс тоже не плохой производитель, но спасибо
Думаю дело не в набивке. Судя по конструкции весьма трудно избавится от биения на таком расстоянии. Возможно вся конструкция вращается опираясь только на узел сальника - Надо сальник вынуть и посмотреть зазоры по корпусу сальника и вала (возможно трение сырой стали по сырой стали). Возможно лучше поставить на подшипники скольжения с отбойниками впереди сальников (заодно и абразив исключится). Как вариант подумать о плавающим сальниковом  узле по типу торцевого уплотнения.
Мы пробовали желтую
я не случайно приписал
21 минуту назад, vasillevich68 сказал:
как-то закупщики приобрели, набивку, которая и называлась МС-750, и цветом желтая, отличалась тем, что дешевле и коробка в отличии от ТРЭМовской, черная (у ТРЭМа белая). Так вот настоящая работает пол года, а подделка за сутки вылетает
А вообще, конструкция Вашего устройства позволяет поставить торцовое уплотнение. Набивка на уплотнении валов это уже анахронизм.
33 минуты назад, vasillevich68 сказал:
Вообще польский производитель ANGA нам предложил двойное торцовое уплотнение за 14000евро за штуку+к каждому бачок с навесным за 5000$, но меня больше заинтересовал вопрос немцев от компании Еagleburgmann, они говорят что при данных условиях должна работать набивка, поэтому необходимо устранить причину которая ухудшает работу или по крайней мере уменьшить влияние этой причины на работу, ну и параллельно предложили двойное торцовое тоже http://www.eagleburgmann.ru/en/products/mechanical-seals/agitator-seals/liquid-lubricated-seals/m481 мне кажется все дело в биении, из-за него образуется щель, которую невозможно постоянно устранять путем подтяжки уплотнения и поэтуму она выходит из строя,а из это следует что вал говно
52 минуты назад, ded- сказал:
Соосность корпуса уплотнения и вала обеспечена путем регулировки опор подшипника
20 минут назад, max1 сказал:
Разный подход немцы не могут гарантировать, что их уплотнение будет работать при таких условиях, вот и переживают.
Цыганам полякам пофиг им лишь бы впарить :biggrin:
А у конкурентов не смотрели какие валы стоят?
Ну в обще-то, дело не в щели, а в том, что для уплотнений с использованием сальниковой набивки, нормативно предопределено прокапывание, то есть, прокапывание для него это нормальное рабочее состояние. 100% - ю  сухость может обеспечить только торцовое. По нынешним временам, рассматривать буржуйские ТУ, может только тот, кто не знает, куда деньги выкинуть. Торцы того же ТРЭМа, работают на ровне с японскими и немецкими, а стоят на порядок меньше.
P.S. я не рекламирую ТРЭМ, просто мы уже больше 20 лет пользуемся их продукцией, в том числе когда надо заменить буржуйское.
3 минуты назад, vasyam сказал:
пытались, но у них все в вскользь, только габариты даже разрезов нет не то что размеров, мы на данный момент предполагаем что вал должен быть точно не менее 130)))))
У Российского производителя АНОД интересовались, отказались, сказали типа только для мешалок с верхним расположение вроде как изготавливают, ну нам терять нечего спросим у ТРЭМа
4 минуты назад, max1 сказал:
такого размера как у вас, у них в серии нет (возможно ошибаюсь), но они легко идут на контакт, и по предоставленной картинке с размерами сделают то, что именно вам нужно.
8 минут назад, vasillevich68 сказал:
Бывают же такие случайности, в 13-37 отправил им заявку
    • AlexArt
      Ну допустим, ты и на другом ресурсе это опубликовал. А не коммуниздил. Но вот продвигать воровство от государства, ворующее из Вики, это верх мерзости.
      Ах, да. Фильтры выбора добавили. Теперь можно выбрать только то что видно на первом плане, а не вместе с тем что с обратной стороны детали. В общем надо обновляться. Как раз работёнка на прессформу нарисовалась
      Причина того - Кроилово. Кроилово всегда приводит к попадалову. Месяц простоял сколько мильонов деревянных потеряли? Вопрос риторический. И ещё будет стоять. Как памятник человеческой глупости и жадности.
      "9 июля 1968 года на мышах был проведен самый знаменитый эксперимент американского ученого-этолога Джона Кэлхуна «Вселенная-25». Суть опыта заключалась в создании идеальных условий, где мыши могли бы жить и размножаться, не ведая никаких забот, вдали от хищников и в отсутствие эпидемий и заболеваний. Для этих целей ученый построил специальный загон, куда были помещены четыре пары белых мышей (самцов и самок). В распоряжении мышей всегда была чистая вода и еда в изобилии, специальные гнезда, где можно обустроить себе жилище ― гнезд в загоне хватало для проживания нескольких тысяч мышей. Температура в загоне в среднем составляла около 20 ℃ и была комфортной для мышей. Животные не подвергались никаким влияниям извне и жили в идеальных условиях в свое удовольствие. А дальше началось самое интересное. На первом этапе эксперимента мыши хорошо размножались, вели активный образ жизни, охотно играли. На следующей фазе эксперимента мыши стали есть меньше, перестали наедаться до отвала. На третьей фазе эксперимента, когда в загоне были уже сотни мышей, произошло распределение социальных ролей, стала ярко выраженной иерархия, клановость. Появились так называемые отверженные ― молодые особи, которых другие, взрослые мыши сгоняли в центр загона, не давали им вести нормальный образ жизни, причиняли физический вред. В природе такое, наверное, было бы невозможно, ведь эти мыши-агрессоры просто не дожили бы до старости: их бы съели хищники. Но в загоне Кэлхуна хищников не было, и взрослые мыши начали попросту издеваться над молодняком. Образовались две большие группировки: самцы-одиночки и самки-одиночки. При этом самки-одиночки отказывались спариваться <с менее статусными многочисленными молодыми самцами и с оставшимися старыми статусными> и отвергали ухаживания самцов. У мышей стал проявляться тотальный индивидуализм, мыши не стремились создать семью. На последней, четвертой стадии мышиная популяция стала сокращаться. Появились самцы, которых сам Кэлхун назвал «красивыми» (англ. beautiful ones), из-за отсутствия ран и рубцов. <В оригинале: They never engaged in sexual approaches toward females, and they never engaged in fighting, and so they had no wound or scar tissue. Thus their pelage remained in excellent condition. - Дословный перевод: Они никогда не прибегали к сексуальным подходам к самкам, и они никогда не участвовали в боях, и поэтому у них не было ран или рубцовой ткани. Таким образом, их шерсть сохранилась в отличном состоянии.> Эти мыши не вступали в борьбу за самок и территорию, не проявляли активности к размножению и только питались, спали и чистили шёрстку. У мышей стали проявляться различные формы девиантного поведения, вспышки агрессии. Самки стали проявлять агрессию, защищать себя сами, стали умерщвлять своих детенышей, а затем окончательно отказались размножаться. На пике эксперимента в загоне одновременно проживало чуть более двух тыс. мышей. Еды и гнезд было достаточно для дальнейшего роста популяции, но через четыре года после начала эксперимента Кэлхун остановил свой опыт, потому что в загоне осталось чуть более сотни мышей, и все они уже вышли из репродуктивного возраста. По итогам эксперимента Кэлхун пришел к выводу, что достижение определенной плотности населения и заполнение социальных ролей в популяции приводит к распаду общества" https://physicsoflife.pl/dict/pic/calhoun/calhoun.. https://scientificrussia.ru/articles/utopiya-dlya-mys.. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кэлхун,_Джон_(этолог)
      @Koels вот в чем дело пока ds609 это предупреждение поэтому F может и не появится если sv601 это значит ошибка. возможно при нагреве радиатора серво определяет это как предупреждение или ваш вентилятор крутиться медленнее чем оригинальный и серва думает что он встал хотяпри этом обычно на экране в строке состояния FAN.мигает больше у меня вариантов нет....
      Решите любым алгоритмом. Тогда будет конструктивный разговор. :=)
      https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_numerical_analysis_topics#Eigenvalue_algorithms     :)
    • Юрий К.Ф.
      Добрый день. Не нашёл тут тему по стойке Китайско Китайской)) Lynuc N3ME. Видать мне так повезло с её наличием)) Приобрели 5-ти осевой Китаец. В б/у состоянии после удара по оси Z. Отремонтировали по механике, заменили батареи на драйверах, выставили лимиты. Всё Ок. Пригласили со стороны людей которые бы разобрались по операторской части. Те два выходных ковырялись, после сказали покажут расскажут, но за огромные деньги. Не сошлись. После месяц станок простоял, когда включили перестал реагировать на регулировку скорости шпинделя. То есть в режиме Jog, включаем обороты, которые стандартно 2140-2149 об/мин. При регулировке процетности не меняются (сама процентность показывает на мониторе). Так же при включении оборотов через команду M03S300 или другое значение, скорость так же показывает 2140-2149 об/мин. Грешить на тех товарищей с которыми не сошлись по деньгам для обучения, как то не хочется. Поковырялся в настройках шпинделя, вроде всё в норме. Проводку на шпинделе прозвонил, целая. В чём причина, не понятна. Кто нибудь сталкивался с подобным, или с подобной стойкой? Может подсказать варианты причины подобного?
