Чертеж стандартного изделия
Здравствуйте! Столкнулись на своем предприятии с такой проблемой:
Создали например втулку для одного заказа, хотим её заимствовать в другом заказе.
Но если заказчик изымет всю документацию на первый заказ, то втулка нам уже принадлежать не будет.
Как вообще выходят из таких ситауций?
Как грубо говоря создать стандартное изделий для своего предприятия?
На подобие бывают ещё втулки (стандартные из ОСТов).
Можно создать СТП свое с отдельными обозначениями и туда занести часто используемые. А можно не заморачиваться и использовать один и тот же чертеж с разными обозначениями, чтобы с заимствованием проблем не было
28 минут назад, OWGrant сказал:
Делайте архивные копии п.3.1.1 ГОСТ 2.501-2013.
9 минут назад, Niki85 сказал:
Но, если изымут чертеж, мы не сможем в него вносить изменения в будущем, и придется создавать новый
И такой момент , при наличии архивной копии мы можем её использовать после изьятия?
И ещё печаль в том что, абонентам(цехам) выдать копию для дальнейшего изготовления нельзя
30 минут назад, OWGrant сказал:
Придется создавать новый, пользоваться можете.
25 минут назад, OWGrant сказал:
Почему?
30 минут назад, Niki85 сказал:
Почему?
Так написано в приложении А, ГОСТ 2.501-2013.
Саму копию не выдают, но никто не запрещает изготавливать рабочие копии. У вас копии в бумажном виде?
У нас и в электронном виде и в бумажном. Но предприятие все делает по ЕСКД, т.е все должно быть типо правильно.
В 24.05.2019 в 16:04, OWGrant сказал:
Вот от одного и того же чертежа хотим избавится.
Я два варианта предложил. Значит пойти по первому :smile: С заимствованием же часто проблемы возникают. Даже если человек сам хозяин заимствованного чертежа, то нельзя быть уверенным на все сто, что не потребуется изменить первоисточник без изменения производных.
23 часа назад, OWGrant сказал:
В электронном виде подлинники, дубликаты, копии практически всё едино. В бумажном виде нужно изготовить архивную копию и для надёжности контрольную. Поставить на контрольную штамп п.6.13 по ГОСТ 2.501-2013 и снимать  с неё рабочие копии. Всё будет в соответствии с ЕСКД.
В ‎24‎.‎05‎.‎2019 в 15:53, OWGrant сказал:
... если заказчик изымет всю документацию на первый заказ, то втулка нам уже принадлежать не будет.
Если заказчик обладает правом собственности на документацию, то без его разрешения вы не имеете права производить ее для продажи другому заказчику.
45 минут назад, BSV1 сказал:
Если заказчик сможет оформить  свое право на интеллектуальную собственность.
28 минут назад, Niki85 сказал:
Заказчику достаточно быть собственником КД (о чем упоминал ТС). И уже на основании этого нельзя производить и продавать без его разрешения (т.е. заимствовать, о чем тоже упоминал ТС) то, что разработано по договору с данным заказчиком.
Что касается стандартных изделий предприятия, то в ситуации, когда заказчик хочет быть собственником КД, вряд ли он согласится  (если он серьезный заказчик) на использование в изделии чужой документации.
24 минуты назад, BSV1 сказал:
Собственность на КД это несколько иное, Ст. 1227 ГК РФ .
    • Denis_12
    • Зинаида
    • alek77
    • NordCom
    • Danil89nur
    • fenics555
