Sign in to follow this
Followers 0
dreel
ЕСКД: раделение Руководства по эксплуатации на несколько по составным частям
4 posts in this topic
Pinned posts
Коллеги, у нас на изделие Руководство по эксплуатации выполнено по ГОСТ 2.610-2006. Оно уже занимает аж 670 страниц.
Изделие состоит из каркаса и модулей, причем количество модулей постоянно растет.
Из-за того что описание работы составных частей изменяется приходиться изменять большое количество листов в печатной копии, т.к. добавляя новый модуль мы сдвигаем описание всего что после него ниже.
Я бы хотел вынести информацию о модулях в отдельные документы, чтобы при необходимости в основное РЭ добавлять ссылку на на документацию нового модуля, а также чтобы удобнее было менять описания самих модулей.
Допускает ли такое разделение ЕСКД, если да то как это правильно оформляется?
Я предполагал возможность сделать отдельные РЭ на каждый модуль и на них ссылаться.
Share this post
Могу конечно ошибаться, но вроде как никто не запрещает делать многотомные документы. Смысл тот же у вас
Share this post
5 часов назад, dreel сказал:
Можно оформить по разному, смотрите п.5.2.2 ГОСТ 2.601-2013, абзац второй и третий и ГОСТ 2.105-95.
Если вносить изменения по ГОСТ 2.503-2013 п.5.5 никаких больших сдвигов не может быть.
Share this post
В 24.05.2019 в 10:12, dreel сказал:
Допускает. В оглавлении первого тому после списка разделов с отступом упоминается обозначение и наименование томов.
У меня на работе РЭ на крупные изделия делаются минимум в трех томах. РЭ - "часть 1. Общие сведения", РЭ1 - "часть 2. Использование по назначению", РЭ2 - "часть 3. Техническое обслуживание".
Могут быть и следующие тома с более подробным описание работы с каким-то оборудованием, которое не во всех исполнениях есть или ещё что-то в этом духе.
ТУ на сложную технику по аналогичной схеме на тома разбивают.
1 person likes this
Share this post
Followers 0
    • Вадим Митрофанович
      Привет,  evgel-liy!!! У меня был точно такой вопрос! Я пользуюсь макросами. Прекрасная штука. Вся "беда" в том, что материалы на вставку нужных параметров нужно готовить заранее и записать их в текстовые файлы макросов. Геос не решает проблем-там мало материала. Кто то мне говорил, что был (не знаю как наз.) прекрасный редактор свойств на Солид 2012. И дальше он не пошел. Я тут тоже задавал вопрос - есть ли  что то лучше, чем макрос? Если найдете, то поделитесь что это? Я работаю в 2018 Солиде
    • I_Serg
      Добрый день, Изготовитель пресс-формы прислал проект на согласование. Изделие называется "Поручень". Предлагается вариант конструкции матрицы и пуансона, установленных в обоймы. Матрица выполнена одной деталью а пуансон поделен на три части. Изготовитель пресс-формы объясняет разделение пуансона на три части необходимостью совместной полировки линии смыкания матрицы и вставок пуансона чтобы не было ступеньки. При таком варианте появляется линия стыка двух вставок, которая будет видна на изделии. Правильный ли такой вариант конструкции пресс-формы? Можно ли изготовить пуансон без разделения на вставки, какова при этом может быть ступенька между кромками  поверхности разъема, насколько сложно её убрать в этом случае? Также в проекте пресс-формы только две стороны матрицы и пуансона без зазора с обоймами, по двум другим сторонам есть зазор 1мм. Между обоймой матрицы и матрицей (также между обоймой пуансона и пуансоном) по двум сторонам установлены клиновые блоки. Матрица упирается в клиновой блок, клиновой блок упирается в обойму матрицы. Целесообразна ли такая конструкция? Правильный ли текущий вариант конструкции пресс-формы, в котором каждая формообразующая часть состоит из двух частей: обоймы и матрицы(пуансона), не лучше ли их объединить в одну деталь? Наружные видимые поверхности изделия будут с тиснением. Ресурс пресс-формы планируется не менее миллиона смыканий. Поясняющие картинки во вложенных файлах.
    • Клиент
      Уменьшением оборотов, обычно, решается Делал 18-ти заходные трапецеидальные на Doosan puma (практически- не винт, а шлицы). Шаг трехзначный. Работало. От оборудования, конечно, зависит.
    • karachun
      @piden А потом зафиксировать этот узел можно? Вроде как можно задать нулевое Remote displacement и это будет работать как закрепление. https://help.solidworks.com/2018/english/SolidWorks/cworks/c_Remote_Displacement_(Rigid_Connection).htm?id=89e458a4537b4451b2750cce76d9bb5d#Pg0
    • student07
      все равно чет не совсем ясно как удаленной массой заменить опоры
    • piden
      https://help.solidworks.com/2018/english/SolidWorks/cworks/c_Remote_Load_(Direct_Transfer).htm   русская версия еще тот шедевр перевода: https://help.solidworks.com/2018/russian/SolidWorks/cworks/c_Remote_Load_(Direct_Transfer).htm
    • student07
        @piden как работает эта команда?
    • piden
      remote load/mass
    • piden
    • tm-ares
      Реальная история из жизни.   В смутные 90-е годы прошлого века на нашем предприятии понизили оклады на 10%. Через какое-то время (после возмущений работников) вновь повысили на вроде бы те-же 10%. Гады, обманули: 100 руб. - 10%=90 руб 90 руб + 10%=99 руб Hide   Да уж, не только у нас так было...
