ИвКонструктив Илья
CNC ADVANTAGE Можно ли перепрошить?
Pinned posts
ID: 1   Posted (edited)
Здравствуйте.
Прошу помочь. Имеется два листогиба durma adr 25100. Чпу CNC ADVANTAGE. Но на одном версия 0.0.8, а на втором постарее - версия 0.0.4. Можно ли обновить прошивку ЧПУ?
Edited by ИвКонструктив Илья
Share this post
А зачем?
Share this post
3 часа назад, ИвКонструктив Илья сказал:
Можно
1 час назад, xedex сказал:
А зачем?
Share this post
19 часов назад, xedex сказал:
А зачем?
Добрый день. Есть некоторые удобства касаемые сохранения программы и курсор бегает по позициям, когда кнопку стрелок зажимаешь.
18 часов назад, vad0000 сказал:
Можно
Здравствуйте. А где взять прошивку? )
Share this post
6 минут назад, ИвКонструктив Илья сказал:
Напишите письмо в Турцию, объясните причину, скорее всего они Вам не откажут.
Файл прошивки имеет вид *.bin.
Share this post
3 минуты назад, vad0000 сказал:
Спасибо. Имели опыт общения. Так и сделаю.
Share this post
5 минут назад, ИвКонструктив Илья сказал:
Так и сделаю.
Прошу конечно прощения за назойливость.
Повторю вопрос:
Зачем?
Share this post
1 минуту назад, xedex сказал:
Зачем?
21 минуту назад, ИвКонструктив Илья сказал:
Share this post
Мда... А ничего будет, если эти некоторые неудобства превратятся в большую проблему с необходимостью инвестировать немалую сумму денег в случае кривой прошивки или кривых ручек?
Не улучшай того, что и так хорошо работает. Лучшее - враг хорошего.
Share this post
    • weekend_loading
      С проводом Ain завтра попробую, так как от станка далеко уже, ну а энкодер вытаскивал, то без результата. Завтра отпишусь еще.
      На школьной физике это называлось решение в общем виде, но откуда бы вы это узнали. Ох и балабол.
    • vad0000
      В этом контроллере только один аналоговый вход. Поэтому, вытащите только провод Ain, и пробуйте включить контроллер. Если опять возникла ошибка, то вытащите энкодер.  Отпишитесь.
    • Bully
      Пока не вырос, надо отправить на соревнования. Вместо всяких Самариных. А то через годика 3 уже не сможет совладать с телом так.
    • Ogr_zlodei
      Спасибо! Оказывается я просто вокруг этого ходил не понимая что нажать!
    • Bully
      вы описали то же самое двойное сталкивание. Только ненадежное. При хорошем изготовлении и при надежном ТПА да, может и работать. При плохом знак останется на месте и будет рвать отливку
    • ALEKS
      Если не сложно , залей файл с обработкой. Так будет понятнее. А зачем компенсация для подбора углов? Компенсация для чистовой обработки.
    • weekend_loading
      Это здесь нужно менять? Если да, то какие?
    • pavel-kpll
      Был уже подобный вопрос. можно, но придется перелопачивать (не хилый такой объем) структуру поста. как и добавление LOGICAL, чтобы можно было включать и отключать эту возможность. операторы и по сей день используют такую возможность, создавая подобные программы в ручную, потому что коротко-и производительно, понятно его содержание, ну и редактировать (вносить изменения в размерах) легче чем уп с кучей кодов на простейшую операцию типа обработки кармана. Так-что, нема... если тут есть подобные смельчаки на редак такого поста, тогда будет праздник для многих обывателей ветки SolidCAM-а
    • Chubaka
      Здравствуйте.   Кто как обрабатывает / подбирает углы... ? Я прохожу фрезой большего диаметра, а углы потом отрисовываю по отдельности с припуском на заход меньшей фрезы. И обрабатываю меньшим диаметром. Но отрисовка и множество процедур из-за разной высоты углов забирают очень много времени.. Как можно выбрать некоторое количество углов и обработать их одной процедурой и не выбирая десятки нарисованных контуров.. ??? Согласен что есть процедуры способные на это, но мне крайне необходима в данном случае опция компенсации для инструмента. А ее там нет... Может кто подскажет что умное? :)
