Проблема с циклом 800
Nokiamen
58 минут назад, Nokiamen сказал:
Цикл 800 придуман чтобы упростить сложное.  И костыли наподобие программ просчитывающих координаты не нужны вовсе, если знаете как он работает. Я же говорил этот цикл работает как часы без D0 и всего наносного на соседнем chiron fz15. Он прост в обращении,вот только на Dmu 50 нашла коса на камень.
Ок, завтра проверю на своём и отпишусь что и как. Только у меня сейчас под руками DMU-50 Premium, Ecoline нет.
12 часа назад, Nokiamen сказал:
Если возможно рабочую программу бы в исо или shopmill,любую. Там разберем по косточкам.
Всё пришлю, прочитайте личные сообщения, пожалуйста. Там есть мои контакты.
В 19.04.2019 в 16:17, Nokiamen сказал:
Проблема решена. Groomi огромное спасибо за помощь.
всем интересно в чем был косяк?
В 13.05.2019 в 15:18, Nokiamen сказал:
В данных поворота. Ошибка при установке и настройке станка. Сейчас всё работает как надо.
Что именно было не так?
  • 2 года спустя...
Нужен файл CYCLE800 для станка DMG 70 ecoline. Хочу сравнить с таким же циклом на импортозамещенном вертикальном такой же конфигурации - XYZBC
  • 11 месяцев спустя...
В свое время столкнулись с аналогичной проблемой на новом станке DMC80U2. В машинных параметрах были перепутаны оси для трансформации. К сожалению, не могу найти, какие именно параметры, давно это было.
13.01.2022 в 09:37, cepr сказал:
Файл CYCLE800 и все вложенные подпрограммы всегда стандартные, их незачем сравнивать. Различными являются значения глобальных переменных $TC_CARR которые инициализируются при загрузке станка из DEF файла, все эти переменные можно увидеть в таблицах кинематики данных поворота
Изменено пользователем Vladislav-dobrynin
    • NordCom
    • Danil89nur
    • fenics555
      так я это и написал
      Обычно если сразу по всем осям, тогда это вентилятор БП. А на старых БП вентилятор может быть и на плате управления
