Проблема с ускоренным опусканием балки на листогибе Durma ADR 25100
Подскажите друзья, голову уже который день ломаю. Работал гибщиком на Hesse, устроился на новое место на Durma ADR 25100, стойка DT - 10 dthcbz 1.0.3. Так вот проблема. Загружено два пуансона. Под номером 1 с высотой 67.5 мм, под номером 2 с высотой 90 мм. На первом пуансоне ускоренное опускание балки с ВМТ работает, а на втором хрена, ползет как на ручном режиме. Подскажите как мне этот косяк устранить.
1 час назад, drunkmaster сказал:
Сможете сделать фото этой страницы?
Да смогу но блин только в понедельник. Уже все закрыто. Но заочно (если поможет) скажу, что окно точно такое - же, только названия пуансона с матрицей другие.  Там еще одна особенность. На пуансоне №2, где ускоренное опускание балки не работает, чтобы балка стала опускаться, как она на данный момент может, нужно нажать педаль дважды, тогда она поедет (медленно пока что). А на первом пуансоне где ускоренное опускание балки работает одного нажатия достаточно. И на первом пуансоне ускоренное опускание балки работает с любой матрицей. Соответственно когда второй пуансон ставлю ускоренное опускание банки на любой матрице перестает работать и приходится жать два раза педаль.
Я еще хотел спросить как сделать переход по плавнее с высокой скорости на низкую. А то когда балка достигает немой точки очень резко останавливается.
Похоже, что неправильно настроена передняя лазерная защита как на первом так и на втором пуансонах.
Здесь еще на фото немного другое название строчки Bending Speed D. На нашем станке она названа так: Bending Speed D/U
Bending Speed D/U
D - down (вниз)
U - up (вверх)
Лазерную защиту проверьте так. Когда поставите длинный пуансон, посмотрите, попадает ли лазерный луч с передатчика на приемник. Если нет, необходимо опустить передатчик и приемник. Возможно также придется настраивать точку глушения.
Точка глушения это пункт 46 в параметрах балки?  High speed deceleration distance? На счёт лазеров похоже на правду. Припоминаю как они стоят. Длинный пуансон по высоте зону передачи лучей практически полностью перекрывает.
Я 67 параметр поменял уже. Это точка до материала. В ней скорость с HS на LS переключается. Там изначально 20мм стояло. Я до 8 мм опустил а то TDP ставишь когда 20 она уже на низкой, а 30 то тычки а не работа
2 часа назад, drunkmaster сказал:
Точка глушения должна быть на такой высоте от материала, чтобы в момент смены скорости, лазерный луч не был перекрыт. 8 мм вполне должно хватить.
Спасибо большое! В понедельник буду пробовать настраивать лазер. Думаю должно получиться.
Все получилось.
У меня еще такой вопрос возможно ли отключить лазерную защиту? Просто она мешает гнуть короба с высокими бортами.
      "9 июля 1968 года на мышах был проведен самый знаменитый эксперимент американского ученого-этолога Джона Кэлхуна «Вселенная-25». Суть опыта заключалась в создании идеальных условий, где мыши могли бы жить и размножаться, не ведая никаких забот, вдали от хищников и в отсутствие эпидемий и заболеваний. Для этих целей ученый построил специальный загон, куда были помещены четыре пары белых мышей (самцов и самок). В распоряжении мышей всегда была чистая вода и еда в изобилии, специальные гнезда, где можно обустроить себе жилище ― гнезд в загоне хватало для проживания нескольких тысяч мышей. Температура в загоне в среднем составляла около 20 ℃ и была комфортной для мышей. Животные не подвергались никаким влияниям извне и жили в идеальных условиях в свое удовольствие. А дальше началось самое интересное. На первом этапе эксперимента мыши хорошо размножались, вели активный образ жизни, охотно играли. На следующей фазе эксперимента мыши стали есть меньше, перестали наедаться до отвала. На третьей фазе эксперимента, когда в загоне были уже сотни мышей, произошло распределение социальных ролей, стала ярко выраженной иерархия, клановость. Появились так называемые отверженные ― молодые особи, которых другие, взрослые мыши сгоняли в центр загона, не давали им вести нормальный образ жизни, причиняли физический вред. В природе такое, наверное, было бы невозможно, ведь эти мыши-агрессоры просто не дожили бы до старости: их бы съели хищники. Но в загоне Кэлхуна хищников не было, и взрослые мыши начали попросту издеваться над молодняком. Образовались две большие группировки: самцы-одиночки и самки-одиночки. При этом самки-одиночки отказывались спариваться <с менее статусными многочисленными молодыми самцами и с оставшимися старыми статусными> и отвергали ухаживания самцов. У мышей стал проявляться тотальный индивидуализм, мыши не стремились создать семью. На последней, четвертой стадии мышиная популяция стала сокращаться. Появились самцы, которых сам Кэлхун назвал «красивыми» (англ. beautiful ones), из-за отсутствия ран и рубцов. <В оригинале: They never engaged in sexual approaches toward females, and they never engaged in fighting, and so they had no wound or scar tissue. Thus their pelage remained in excellent condition. - Дословный перевод: Они никогда не прибегали к сексуальным подходам к самкам, и они никогда не участвовали в боях, и поэтому у них не было ран или рубцовой ткани. Таким образом, их шерсть сохранилась в отличном состоянии.> Эти мыши не вступали в борьбу за самок и территорию, не проявляли активности к размножению и только питались, спали и чистили шёрстку. У мышей стали проявляться различные формы девиантного поведения, вспышки агрессии. Самки стали проявлять агрессию, защищать себя сами, стали умерщвлять своих детенышей, а затем окончательно отказались размножаться. На пике эксперимента в загоне одновременно проживало чуть более двух тыс. мышей. Еды и гнезд было достаточно для дальнейшего роста популяции, но через четыре года после начала эксперимента Кэлхун остановил свой опыт, потому что в загоне осталось чуть более сотни мышей, и все они уже вышли из репродуктивного возраста. По итогам эксперимента Кэлхун пришел к выводу, что достижение определенной плотности населения и заполнение социальных ролей в популяции приводит к распаду общества" https://physicsoflife.pl/dict/pic/calhoun/calhoun.. https://scientificrussia.ru/articles/utopiya-dlya-mys.. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кэлхун,_Джон_(этолог)
      @Koels вот в чем дело пока ds609 это предупреждение поэтому F может и не появится если sv601 это значит ошибка. возможно при нагреве радиатора серво определяет это как предупреждение или ваш вентилятор крутиться медленнее чем оригинальный и серва думает что он встал хотяпри этом обычно на экране в строке состояния FAN.мигает больше у меня вариантов нет....
      Решите любым алгоритмом. Тогда будет конструктивный разговор. :=)
      https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_numerical_analysis_topics#Eigenvalue_algorithms     :)
    • Юрий К.Ф.
      Добрый день. Не нашёл тут тему по стойке Китайско Китайской)) Lynuc N3ME. Видать мне так повезло с её наличием)) Приобрели 5-ти осевой Китаец. В б/у состоянии после удара по оси Z. Отремонтировали по механике, заменили батареи на драйверах, выставили лимиты. Всё Ок. Пригласили со стороны людей которые бы разобрались по операторской части. Те два выходных ковырялись, после сказали покажут расскажут, но за огромные деньги. Не сошлись. После месяц станок простоял, когда включили перестал реагировать на регулировку скорости шпинделя. То есть в режиме Jog, включаем обороты, которые стандартно 2140-2149 об/мин. При регулировке процетности не меняются (сама процентность показывает на мониторе). Так же при включении оборотов через команду M03S300 или другое значение, скорость так же показывает 2140-2149 об/мин. Грешить на тех товарищей с которыми не сошлись по деньгам для обучения, как то не хочется. Поковырялся в настройках шпинделя, вроде всё в норме. Проводку на шпинделе прозвонил, целая. В чём причина, не понятна. Кто нибудь сталкивался с подобным, или с подобной стойкой? Может подсказать варианты причины подобного?
      https://en.wikipedia.org/wiki/Eigenvalue_algorithm   Вот , кстати, важное свойство которое раньше встречал у Стренга. :)    http://elibrary.bsu.edu.az/files/kitablar/1022.pdf
      Вы ысё чаще напоминаете телевизор, который случайным образом переключает программы...:=)
    • sssdos
      сочувствую бедности(Дома на ноуте стоит Windows XP С PM 6.). Или другие причины?
      А чего тут понимать в отношении Релея ?   https://scask.ru/i_book_alg_s.php?id=132   :)  https://ru.wikipedia.org/wiki/Отношение_Рэлея       https://ru.wikipedia.org/wiki/Алгоритм_вычисления_собственных_значений
