DPOHGO
Порошковая покраска
Pinned posts
Доброго времени суток. Есть сложности с порошковой покраской . В местах сварки деталей не берется краска , эффект не постоянный , примерно 50/50% . Перед работой листы метала обрабатываются преобразователем ржавчины, перед покраской ещё раз , и подсушиваются в камере. В чем загвоздка немогу найти информацию. Может кто знает , сталкивался.
Share this post
шероховатость например, если у вас швы обрабатываются. в идеале их протравить бы.
Share this post
@DPOHGO  Если есть у вас пескоструйная обработка - решение проблемы на 100%.
Share this post
    • vad0000
      В этом контроллере только один аналоговый вход. Поэтому, вытащите только провод Ain, и пробуйте включить контроллер. Если опять возникла ошибка, то вытащите энкодер.  Отпишитесь.
    • Bully
      Пока не вырос, надо отправить на соревнования. Вместо всяких Самариных. А то через годика 3 уже не сможет совладать с телом так.
    • Ogr_zlodei
      Спасибо! Оказывается я просто вокруг этого ходил не понимая что нажать!
    • Bully
      вы описали то же самое двойное сталкивание. Только ненадежное. При хорошем изготовлении и при надежном ТПА да, может и работать. При плохом знак останется на месте и будет рвать отливку
    • ALEKS
      Если не сложно , залей файл с обработкой. Так будет понятнее. А зачем компенсация для подбора углов? Компенсация для чистовой обработки.
    • weekend_loading
      Это здесь нужно менять? Если да, то какие?
    • pavel-kpll
      Был уже подобный вопрос. можно, но придется перелопачивать (не хилый такой объем) структуру поста. как и добавление LOGICAL, чтобы можно было включать и отключать эту возможность. операторы и по сей день используют такую возможность, создавая подобные программы в ручную, потому что коротко-и производительно, понятно его содержание, ну и редактировать (вносить изменения в размерах) легче чем уп с кучей кодов на простейшую операцию типа обработки кармана. Так-что, нема... если тут есть подобные смельчаки на редак такого поста, тогда будет праздник для многих обывателей ветки SolidCAM-а
    • Chubaka
      Здравствуйте.   Кто как обрабатывает / подбирает углы... ? Я прохожу фрезой большего диаметра, а углы потом отрисовываю по отдельности с припуском на заход меньшей фрезы. И обрабатываю меньшим диаметром. Но отрисовка и множество процедур из-за разной высоты углов забирают очень много времени.. Как можно выбрать некоторое количество углов и обработать их одной процедурой и не выбирая десятки нарисованных контуров.. ??? Согласен что есть процедуры способные на это, но мне крайне необходима в данном случае опция компенсации для инструмента. А ее там нет... Может кто подскажет что умное? :)
      Параметрические программы на Fanuc, кстати, хорошо отрисовываются в Cimco.
    • Мастеровой
      Действительно "красивые". "Харвестеры" из к.ф. "Дюна " отдыхают . А уж с одноколёсным модулем- прямо изумительно .  Вот только что-то про уровень космических лучей и другого жёсткого излучения на лишённом и  плотной атмосферы и магнитосферы Марсе авторы подзабыли .  "Если хочешь быть отцом - купол защищай свинцом... " В оригинале : "покрывай трусы свинцом ".
