Токарная обработка металла на станках чпу HASS
Выполним токарную обработку металла на станках чпу hass st 30. hass st30yс приводным инструментом
заявки присылать на yslygi-metall@rambler.ru
территориально находимся в городе Кинешма Ивановской обл.
работаем по предоплате без ндс
    • Зинаида
    • alek77
    • NordCom
    • Danil89nur
    • fenics555
